Pagina 10 van 14
hulp onderdeel artikel nummer
Geplaatst: do 11 jun 2015, 16:57
door mikeyall
Hoi
ik heb een nieuwe motor / versnellingsbak bovenste steun nodig voor mijn 2.0T 2001 automaat.
Nu kom ik twee verschillende artikel nummers tegen namelijk de 30620535 en de 30620778 (t4 type???)
beide zien er hetzelfde uit en ik heb nu de 30620535 in de auto hangen..
Omdat het me nieuw momenteel te duur is vroeg ik me af of er verschil zit in de twee steunen?!?!
Dan kan ik naar de sloop afrijden en opzoek naar 1 van de twee of specifiek dezelfde welke ik nu heb.
mocht iemand op het forum het onderdeel hebben dan hoor ik dat ook graag!
mvg mikey
Re: Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
Geplaatst: vr 12 jun 2015, 22:42
door R.O.B
Dit nummer 30620535 kom ik zo niet 123 tegen in Vida. Het nummer 30620778 wel, specifiek voor de automaat en dan maakt het niet uit voor welke motor variant.
Misschien dat 30620778 de opvolger is van 30620535 ?
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 12:20
door marcveen
Ik heb even geen toegang tot mijn VIDA.
Kan iemand kijken wat de onderdeelnummers voor
zowel de linker als rechter achter remklauw is?
En eventueel het nummer van de
packing revisie set voor deze.
(Van één van de twee werkt het parkeerrem systeem niet meer
Het vin nummer is: YV1VS1206VF053248
Motorcode: B4184S
Automaat
BJ: 1996
Geplaatst: ma 28 sep 2015, 21:08
door R.O.B
Volgens mij kom je met dit plaatje een heel eind
Geplaatst: ma 05 okt 2015, 13:05
door marcveen
Ik heb nog steeds geen toegang tot mijn VIDA.
Vandaag hoorde ik wat sissen onder de motorkap.
Bleken er twee luchtslangetjes op het inlaat spruitstuk lek te zijn (rubber vergaan).
Gelukkig een nood fix kunnen maken met een stukje standaard rubberslang.
Het zijn de slangetjes die links, bovenop het inlaatspruitstuk zitten. (de voorste twee, naast elkaar. in rijrichting gezien)
Heeft iemand even een overzichtstekening met onderdeelnummers?
Motorcode: B4184S
Automaat
BJ: 1996
Geplaatst: ma 05 okt 2015, 13:17
door texaco
Is dit wat je bedoeld?
Geplaatst: ma 05 okt 2015, 13:36
door marcveen
texaco schreef:Is dit wat je bedoeld?
Dat is waar ze op aangesloten zitten.
Ik moet de slangetjes hebben die op de punten 2 en 18 zitten aangesloten.
Helaas staan die niet op deze tekening.
Maar wel bedankt!
UPDATE 06-10-2015: Ondertussen heb ik VIDA 2012A weer geïnstalleerd onder Windows 10 dus kan zelf weer zoeken.
Geplaatst: zo 01 nov 2015, 21:35
door marcveen
CAS schreef:Ik ben op zoek naar het nummer van de afdicht o-ringen bij de aansluitingen van de condensor koppelingen van de airco. Wie kan mij daar aan helpen?
Deze?
Geplaatst: di 17 nov 2015, 20:23
door Smoker
Kan iemand een plaatje van de achtersidemarkers van een phase 2 V40 plaatsen? Het gaat me erom waar de kabels van de sidemarker op de kabelboom aansluiten. Bvd
Geplaatst: di 17 nov 2015, 20:36
door marcveen
Geplaatst: zo 13 dec 2015, 21:38
door Andre69
V40 t4
B4194T
Bouwjaar 1998.
Ik zoek de nummers van de nokkenas keerringen.
Aangezien iig bakzijde achter begint te lekken op de turbo..
Alvast bedankt.
Geplaatst: ma 14 dec 2015, 15:06
door marcveen
Geplaatst: di 26 jan 2016, 23:48
door w.rusman
Ik meen me te herinneren dat er in vadis een hoofdstuk was over het afstellen van de koplampen met meetgegevens en lichtbeelden, zou iemand dat kunnen posten ?
Geplaatst: wo 27 jan 2016, 11:34
door w.rusman
ah, das mooi informatief
inmiddels ook dit gevonden :
Eerste voorwaarde is een vlakke vloer.
Zet de auto dicht tegen een muur en teken het hart van auto en van beide koplampen precies af op de muur.
Zet de auto nu 5 meter van de muur af. (niet zijdelings verplaatsen maar recht naar achter)
Zet op 5 cm onder horizontale streep evenwijdig nog een streep. Zorg dat de hoogteverstelling van de lampen in de hoogste stand staat (0) en zet het dimlicht aan.
Als het goed is wordt er een horizontale en een naar rechts met 15 graden oplopende lichtbundel op de muur geprojecteerd. Nu kan je de hoogte afstellen, deze moet minimaal 5 mm en maximaal 40 mm (bij 5mtr) lager zijn als de eerste streep op de muur (dat was het midden van de koplamp), dus tussen de eerste en de tweede streep die je hebt gezet.
Het hart van de koplampen (horizontaal/verticaal/15 graden omhoog, punt s in de afbeelding) moet uiteraard ook gecontroleerd worden en men kan ook de koplamp ook van links naar rechts verstellen om de lampen recht vooruit te laten schijnen.
De basiseisen:
De eis waaraan goed afgestelde koplampen moeten voldoen is dat over een afstand van 10 meter de bovenkant van de dimlichtbundel 10 centimeter zakt. Ofwel per meter moet de bundel 10 millimeter zakken. Om dit te controleren plaatst men de auto 10 meter (of 5 meter) voor een muur of ander vlak. Als men het dimlicht inschakelt, moet de scheiding tussen donker en licht 10 cm. (of 5 cm) lager liggen dan de afstand midden van de koplamp tot de vloer.
Bij het afstellen van de koplamp kan de muur of het vlak dus een goed hulpmiddel zijn. Om de koplampen echt zuiver af te stellen, is het belangrijk om de auto op een volkomen vlakke en horizontale vloer te zetten.
Voor APK geldt:
De daling voor het horizontale gedeelte van de scheidingslijn tussen licht en donker moet zich bevinden in een gebied van 5mm/m tot en met 40mm/m
(goede gebied). 5mm/m betekent dat de lichtbundel per meter 5 mm zakt. Hieruit kun je opmaken dat een lichtbundel met een daling van 40 mm/m lager op de weg schijnt dan een lichtbundel met een daling van 5 mm/m.
De schuine lijn mag nooit links van punt S komen te liggen. Dit in verband met het verblinden van tegenliggers.
Geplaatst: zo 07 feb 2016, 20:17
door lacmac
Mensen mijn eerste cilinder heeft geen compressie meer. Waarschijnlijk moet de kleppen gesteld worden of is er een klep verbrand.
Kan iemand mij helpen aan een handleiding hoe ik kleppen moet controleren?
Het gaat om een B4184S2 motor.
Alvast bedankt.
Geplaatst: ma 28 mar 2016, 18:05
door unicipsje
Goedendag,
ik ben opzoek naar de artikelnummers van een voorbumper en linker voorscherm(bestuurderskant) gaat om V40 BJ '97
Geplaatst: ma 28 mar 2016, 18:17
Voorbumper (cover) heeft nummers: 30850929 en 30850928 is alleen cover zonder trims en bumperbalk
zijscherm links phase 1 heeft ook 2 nummers: 30802306 en 30844337
Ben je dan op zoek naar deze 2?
Geplaatst: ma 28 mar 2016, 18:31
w.rusman schreef:Wie kan uitzoeken welke koppeling ik nu echt moet hebben voor mijn wagen, ik raak het spoor een beetje bijster.
Ik kom meerdere part nrs tegen, met of zonder dubbelmassa vliegwiel
vin : yv1vw17k21f725979
toch vadis maar weer eens ergens installeren
kijk hier ff
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 72485.html
volgens de site is dat hem
272485
maar ook deze zou goed moeten zijn alleen vida zegd 2002-2003
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 11578.html
274221 of 30711578
ik zou toch de dealer bellen
Geplaatst: zo 19 jun 2016, 14:33
door sjoerdb
mijn V40 1.9D 115pk met bouwjaar 2004 heeft roofrails, onder de roofrails zit een afdekstrip. deze zit niet meer vast zoals het hoort te zitten, er missen schroeven onder de plastic afdekdopjes. kan iemand mij wijs maken welke schroefjes dit horen te zijn, eventueel met vida plaatjes en onderdelen lijstjes. mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik graag wat er gemist wordt om compleet te antwoorden.
tevens wil ik voorbereidingen treffen om de distributieriem te gaan vervangen, waar kan ik die het beste bestellen, welke heb ik nodig. mijn motor is een D4192T3 115pk. wat hoort er zoal bij en wat moet je niet vergeten om te bestellen?
Geplaatst: zo 19 jun 2016, 19:24
Boutje nr 7?
Voor distributieriem is een topic waar veel info in staat. Misschien ook voor jouw motor.
