Vraag over veerpootlagers
Nick
15
veerpoot past niet in lager, wat nu?
Bericht door Nick »
Beste leden...
ik ben bezig met het monteren van een schroefset onder mijn S40...
nu ben ik op een punt aanbeland dat ik het lager (boven in de veerpoot)
over de bus van de veerpoot moet gaan schuiven,
dit past helaas niet, de binnendiameter van het lager is 15 mm
en de buitendiameter van de bus is 17 mm
wat nu? draaibank is geen optie
warm maken? wellicht niet genoeg
ander lager kan ook niet ivm een vaste passing
jullie nog ideeën?
Gr.! Nick
ed-oorklep
Bouwjaar: 2006
Re: veerpoot past niet in lager, wat nu?
Bericht door ed-oorklep »
Warm stoken scheelt zeker niet genoeg, en heeft ook geen zin je lager zal niet draaien als het zoveel groter moet worden. Ander lager kan darentegen wel lijkt me, je moet alleen de passing weten (kunnen we wel ff opzoeken op bijvoorbeeld de site van skf of de boeken die ik heb van mijn opleiding).
Als dit niks oplevert is de enige andere manier toch de draaibank maar ik weet niet in hoeverre je dan het geheel verzwakt.
2mm verschil is erg veel vind ik, misschien het verkeerde lager bij de hand (geen idee hoe alles in elkaar zit daar trouwens).
Anders ff bellen met degene waarvan je het setje hebt gekocht? Of de fabriek/leverancier van die sets?
Anyways ben om n uur of 5 thuis bel me maar ff dan kunnen we er misschien ff naar kijken.
Grtz Ben.
ed-oorklep
Bouwjaar: 2006
Ik neem aan dit lager (nr 3):
Nick
15
Bericht door Nick »
Klopt! :tumbup
ed-oorklep
Bouwjaar: 2006
Dat ziet er zo uit bij een phase II:
op het oog zou dus het deel met het lager om te zetten zijn van een phase II naar een phase I en dan zou het probleem dus opgelost moeten zijn. Maar zoals je zei laten we dat maar eerst meten zodra ik de mijne heb voordat er alweer vanalles gekocht gaat worden :-D .
Oh trouwens als je tijd en zin hebt kun je ook ff een foto van het lager maken, kijken of er een nummertje op staat en de maten even hier neerzetten, misschien is er een lagere met een grotere binnenmaat verkrijgbaar dat zou het nog wat makkelijker maken (H)
Nick
15
Bericht door Nick »
was vandaag weer met de auto op pad dus heb het gisteravond allemaal weer opgebouwd,,,dúúh :P :-D
heb geen nummer of iets dergelijks gezien, weet wel dat de binnen diameter van het lager 15 mm is
lagerschaal heb ik ook niet gemeten :tumbdown beetje vergeten :tumbdown
heb toch het gevoel dat het met een phase II ook niet gaat lukken...maar dat kan aan mij liggen (A)
we zullen over een paar weken wel zien...ik heb er nu nog even geen haast mee...als ze maar eronder zitten
vóór 21 mei (A)
en mocht het niet passen, zet ik ze in de verkoop...mét een scherp forumprijsje natuurlijk :tumbup
dan maar Apex of Eibach veren...iemand een adresje?? (A)
Gr.! (H)
DartelS
Bericht door DartelS »
Drive fast or go home!
Stel niet uit tot morgen, wat overmorgen ook nog kan
RensS40
15
Bericht door RensS40 »
Heej,
Ik had pas dus ook het zelfde probleem!!
Ik had het er gewoon er onder gezet zonder dat ik gezien had dat de zuigerstang er helemaal door heen pasten!
Gevolg de veerschotel lagers kapot!Als ik jou was zou ik gewoon de set terug brengen en je geld terug vragen.
De set is voor een phase 2 heb je trouwens je bouwjaar door gegeven? zo ja ligt de fout bij hun he!
Waar heb je trouwens de set gekocht?
GR RensS40
Sed
15
Bericht door Sed »
Er zit een verschil tussen in ieder geval de zittingen van fase 1 tot 1999 en die van 2000. Misschin dat dat ook zo is bij de lager? Het zijn maar kleine verschillen, de zitting scheelt maar een halve centimeter in diameter. Succes ermee
Over welk merk/type schroefset ging dit eigenlijk?
Lagers in Phase I zijn heel anders inderdaad dan Phase II.
Hoe is het afgelopen?
Nick
15
Bericht door Nick »
Merk van de schroefset weet ik niet meer...
bleek uiteindelijk voor het overgangsmodel te zijn.. 1999/2000 :sleeping
dus deze heb ik weer verkocht...
heb later Weitec verlagingsveren gekocht voor op de orginele dempers, deze bleken nog geen jaar oud :tumbup
4mm verlaagd, precies goed (H)
problem solved zullen we maar zeggen :-D
Soort van merkloos was dat dan zeker, aangezien het nog maar een half jaar geleden is :-D
Rinze
Bericht door Rinze »
(s40 t4, 1999, met kw schroefset)
Ik wil binnenkort alle 4 veerpootlagers gaan vervangen ivm gekraak en gebonk. Nu heb ik de volgende lagers besteld: http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... ts_id=1479
Ik weet niet meer precies hoe alles eruitziet bij een veerpoot, maar kan me nog wel herinneren dat er een los lager bijhoorde. Klopt dit of zit dit in hetgeen ik besteld heb? Bij vomd staat er alleen een los lager voor modellen vanaf 2000. Waar zou ik dit eventueel kunnen bestellen?
gr Rinze
marcveen
Re: Vraag over veerpootlagers
Bericht door marcveen »
Achter
Voor
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
