Alles over ander matten, zoals kofferbakmat, vloermatten enz
- V40 bezitter
Hey leden,
Ik zag toevallig een goede aanbieder van die rubbere matten met een opstaande rand. (kleur zwart incl. antislip gedeelte a 22,50/verzendkosten 5,75)
Nu adverteren met deze matten voor de V40 van 1996-2000 en heb ik zelf het phase 2 model. Zit er verschil tussen de kofferbak (maat/vorm) of moet deze mat ook in de mijne passen.
Iemand bekend?
Als iemand ook interesse zou hebben, zie volgende link: (op andere plekken kost dit model met antislip zeker 49,95)
Iemand bekend?
Volvo for life
Re: Opmaat rubbere matten voor in kofferbak
persoonlijk heb slechte ervaring met matten online. Heb er zelf de matten voor in de wagen besteld. Deze zijn na 4/5 maanden al flink versleten, moeilijk schoon te houden en de randen krullen op. Ik weet uiteraard niet wat de kwaliteit van rubber matten is, maar goedkoop kan in dit geval zeker duurkoop zijn. Qua phase vraag of 't past kan ik je helaas niet helpen.
suc6 schaefer
suc6 schaefer
- Roepnaam: Jeroen
Hmm ik heb best goede ervaringen (de kleur was mijn eigen fout) maar ik denk dat het inmiddels bijna een jaar geleden is dat ik mijn matten daar heb besteld, en ze zijn nogsteeds piekfijn in orde.schaefer schreef:persoonlijk heb slechte ervaring met matten online. Heb er zelf de matten voor in de wagen besteld. Deze zijn na 4/5 maanden al flink versleten, moeilijk schoon te houden en de randen krullen op. Ik weet uiteraard niet wat de kwaliteit van rubber matten is, maar goedkoop kan in dit geval zeker duurkoop zijn. Qua phase vraag of 't past kan ik je helaas niet helpen.
suc6 schaefer
Ze waren eerst wel de bevestiging vergeten, maar na een mailtje hebben ze deze direkt toegestuurd.
Nadeel is wel dat het geen originele bevestiging is, en dat deze bijna niet te gebruiken is.
Ik heb de matten dan ook niet vast zitten, meegeleverde bevestiging komt er gewoon niet doorheen. (de vloerbekleding van de auto)
- V40 bezitter
Twee totaal verschillende reacties, maar aan de andere kant kun je er ook weer niet echt aan verkopen. Maar goed als de kwaliteit echt slecht is kan ik inderdaad beter een wat duurdere aanschaffen.
Ik wist trouwens niet dat er bevestigingsmateriaal bij deze matten komt. Schuift deze dan als hij niet bevestigd is?
En wie weet of de matten phase 1 en 2 van elkaar verschillen en wie heeft toevallig nog ervaring met de matten van mattenonline?
Volvo for life
- Roepnaam: Jeroen
Moet er wel bij zeggen dat wij het (geloof ik) allebei over de vloermatten binnen hebben, dus bij de stoelen.
Wat betreft miskoop, als deze goedkoperen 75% van de tijd van de duurdere matten mee gaan, ben je goedkoper uit met deze...
- V40 bezitter
Waarschijnlijk toch verschil aangezien hij deze niet kan leveren aan die prijs voor de v40 vanaf 2001. Toch blijf ik me afvragen of die kofferbakken nou echt verschillen, zou je niet verwachten.
Volvo for life
- Roepnaam: Tijs
Maat van de kofferruimte is volgens mij gelijk.
Over de interieurmatten moet ik zeggen dat ik hele goeie ervaringen heb met matten online. Dit is nu de vierde auto waar ik ze in heb. Blijven mooi, makkelijk te zuigen in tegenstelling tot de originele. ( Wel de duurste soort velours, Pluto geloof ik)
Bij de S 40 klopte alleen de bevestigingsgaten van de linker achtemat niet, gemaild, nieuwe achterset, weer niet goed, dus hun mal is verkeerd. Toen heeft hij mij een set toegestuurd zonder gaten, zodat ik zelf de gaten erin kan maken, de ringen zijn origineel Volvo, die druk je over elkaar heen vast. Deze ringen hebben ook een klikje over de pinnetjes die in de bekleding zitten (origineel) De originele mattenset de erin lag had alleen rubberen ring met een gat, dus de nieuwe zit veel mooier vast.
- Ronald Rijnbout
Traanplaat vloermatten
Ik zou graag (goedkope ) aluminium traanplaat vloermatten in mijn V40 willen hebben,zijn er hier nog meer mensen?
Graag ervaring en uiteraard een fototje aub
Re: Traanplaat vloermatten
Ik heb ze in het verleden ooit gehad in me Escort..
Zekers een mooi gezicht! alleen &^% als het nat weer is je kunt nergens je voeten aan drogen en schiet eerder van je pendalen af.
Maar als je ze ergens kan aan komen voor een mooi prijsje laat me het dan maar weten.(wel de echte en niet van die goedkope plastic rommel)
- Roepnaam: Jeroen
stukje traanplaat en een ijzerzaagje bij de... wat is dichter bij voor jou Gamma of Karwei?
Ijzerzaag haha grapje zeker!! Pak dan een slijptolV3lv3T schreef:stukje traanplaat en een ijzerzaagje bij de... wat is dichter bij voor jou Gamma of Karwei?
Maar de Gamma is het dichtste bij hier...Haha
- Dark Rider
moeten ze goedkoop zijn,of goedkoop staan ( of allebei ) ?Ronald Rijnbout schreef:Ik zou graag (goedkope ) aluminium traanplaat vloermatten in mijn V40 willen hebben,zijn er hier nog meer mensen?
- Ronald Rijnbout
goedkoop zijn,vind 70 euries voor de autostyle versies te duur
- gerkenator
vind persoonlijk niet mooi staan.
mooie originele volvo matjes staan echt mooier.
nadeel van traanplaat is dat ze glad zijn, ze verkleuren op den duur ook wat, en het staat niet echt origineel.
ik heb vroeger ook gehad in mijn golf en ik heb het toen zelf gemaakt van 5 traans traanplaat 2,5/4mm dik bij mijn werkgever weg gratis.
Traanplaten vloermatten...tja. Ik had ze ook in mijn eerste auto met de nodige blauwe neonbuizen.
Bij natte schoenen zijn ze een ramp: spekglad.
Ik weet niet of het echt iets is voor een V40, vind zelf van niet.
- Ronald Rijnbout
Ik vond ze in de alfa altijd wel prettig,en gelukkig hebben we allemaal een verschillende smaak
JUIST!! Zou wat zijn als we allemaal de zelfde kleren droegen en of allemaal op de zelfde vrouw vielen!en allemaal precies dezelfde auto reden! dan zou het leven ook maar saai zijn!Ronald Rijnbout schreef:Ik vond ze in de alfa altijd wel prettig,en gelukkig hebben we allemaal een verschillende smaak
hmm op de beverwijkse bazaar staan ze wel eens te koop
Heb hier vroeger toch ook nare verhalen over gehoord.
Die platen gaan een eigen leven lijden op het moment dat je een ongeluk krijgt...
Ze kunnen dan een aardig stukje omhoog komen en je benen raken.
Ik vind het op zich niet eens heel lelijk (voor een golfje op zo ) maar vooral inderdaad bij nattigheid hou je weinig grip op die platen.
