Achterste raam is ultra light 50% doorlaat.Driver-X schreef:Ik zit er aan te denken om de ramen van onze V40 te blinderen, ik wil dan zowiezo de achterruit net zo donker als het zwarte wat al op die ruit zit.
Maar voor de zijruiten zou ik graag wat foto's willen zien van verschillende tinten.
En wat is jullie ervaring met geblindeerde ramen, is dat in het donker ook goed te doen??
En last but not least, wat is een beetje een gemiddelde prijs als je dit laat doen?
Alles over Ramen blinderen
- Liber0
Re: Foto verzoekje blindering.
- Liber0
DartelS schreef:Handig linkje! Maar welke versie heb je gekozen? Mij lijkt "Limo Black" wel wat, wil niet helemaal zwart, maar net ietsjes lichter...
limo black is bijna ondoorzichtig
echt donker is dark smoke al je kan dan niet naarbinnen kijken
ik doe dark smoke achter deuren en kofferbak zijramen
light smoke achterraam
voorportieren ultra light
UB Ultra Black 2.5% Light Transmission
LB Limo Black 5% Light Transmission
DS Dark Smoke 20% Light Transmission
LS Light Smoke 35% Light Transmission
ULS Ultra Light Smoke 50% Light Transmission
SL Silver Reflective 20% Light Transmission
RB Reflective Black 20% Light Transmission
- fair
ik ben benieuwd naar de foto's. Ik wil het ook gaan doen.
Ik heb gekozen voor een luxtintje. Dat is niet zo zwart. Is goed door heen te kijken savonds naar buit en weerkaatst mooi overdag en savonds het licht zodat je met een scuine hoek niet echt naar binne kan kijken.
@ Jacob
Heb je geen foto van de volledige zijkant... vanaf afstand?
Ben benieuwd hoe dit er in zijn geheel uit ziet....
De lichtste folie die ik kon krijgen, werkt perfect tegen de warmte en 's avonds ook nog (beperkt) doorheen te kijken.
Zie de 3e foto:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 64&start=0
Meer onduidelijke foto's:
Zie de 3e foto:
- FRANK
Re: Ramen blinderen
Heeft iemand nog een adres in de regio Twente die dit doet?
Vanaf 22-01-2010 weer in het bezit van een V40 2.0 bj 2000 !
- FRANK
Ramen blinderen
Weet iemand nog een adres i de omgeving van Enschede ,waar je auto ramen kunt laten blinderen .
Re: Ramen blinderen
V3lv3T schreef:Voorste zijruiten mogen uit mijn hoofd max 10% blinderen, maar er wordt in de praktijk pas bekeurd vanaf 25%
Voorruit mag geloof ik helemaal niets op.
voorste zij ramen en voorhuid moeten 70% licht doorlaten let dus op of je geen fabrieks af licht getinte ramen heb want dan kom je als snel op minder uit en krijg je een print ook als je het laten doen een certificaat vragen daarop staat dat het erkende goedgekeurde folie is anti inbraak en zon preventie folie dus dat kan je mooi bij meneer snor onder zn neus duwen mochten ze gaan zeiken.
Ik heb altijd met geblindeerde ramen gereden HEERLIJK! 1x waarschuwing gehad omdat ik het certificaat tevoorschijn toverde ( meneer was een beetje op zn edele deel getrapt en vond mij een wijsneus )
mocht iemand nog geblindeerde ramen willen ik heb nog een adresje pm me maar
(PS zorg altijd dat je Suntec of Johnson Windowfilm krijgt al de rest kan me rug op er is niet beter )
Re: Ramen blinderen
Uhmmm, begrijp ik het wel goed?NISMOs60 schreef:V3lv3T schreef:Voorste zijruiten mogen uit mijn hoofd max 10% blinderen, maar er wordt in de praktijk pas bekeurd vanaf 25%
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: Alles over Ramen blinderen
Folie word op maat besneden
Hahahahaa, ik drijf van mijn stoel.corhog schreef:Folie word op maat besneden
Het was vandaag heerlijk weer om... ramen te tinten! Omdat het warmte-/zonwerend is (voor de kleine) en er - zoals je ziet - goed uitziet :)
Mijn bedoeling was om alle zijruiten te tinten met een lichte folie. Zo zie je geen verschil tussen verschillende zijruiten en krijg je ook geen gangsterlook, waarbij je helemaal niet meer naar binnen kunt kijken
De ruit met de originele tint (beetje groenig is het volgens mij):
Met de folie (50%). Dit is ongeveer de lichtste tint en enige die theoretisch nog legaal zou moeten zijn om ook op het raam van het voorportier aan te kunnen brengen. Hier hoe er dat uitziet:
Het is ook nog de bedoeling om de achterste zijruiten te doen en (als het me lukt) de achterruit. Zo ziet 't er nu dus uit (let niet op het vuil/stuifmeel ):
Laatst gewijzigd door sdirkx op zo 10 apr 2011, 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ramen blinderen
Foliatec schijnt ook erg goed te zijn. Maar waar haal je dit soort professionele folie als je er zelf mee aan de slag wilt...?NISMOs60 schreef: (PS zorg altijd dat je Suntec of Johnson Windowfilm krijgt al de rest kan me rug op er is niet beter )
edit: heb hier een webshop: http://www.foliatec.com/foliatec/T%C3%9 ... 2=73&p3=75
http://www.foliatec.com/foliatec/T%C3%9 ... 2=73&p3=76
Kan alleen niet eens zwarte folie 50% vinden
Dat bestel je gewoon bij je lokale stickerboer of signmaker
Dan zal ik gaan zoeken wie mijn lokale stickerboer is Online is dat spul dus niet te krijgen?
- clk-p
bij deze een foto:
voor:
na:
voor:
na:
Ziet er strak uit maar niet te donker?
Of lijkt het zo.
Of lijkt het zo.
- clk-p
je kunt er van buiten niet meer inkijkenRené schreef:Ziet er strak uit maar niet te donker?
Of lijkt het zo.
ik denk dat ik de achterruit (die ik nog moet doen) wel iets lichter maak.
