Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Re: interieurwissel
Tja hoe het ook is, ik heb niets hoeven aan te passen hoe verklaar je dan dat het toch in een v gezeten heeft.
Laatst gewijzigd door huub1 op do 07 apr 2011, 18:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: interieurwissel
Vrij gemakkelijk is dat te verwoorden.
het slotje van een V is groter voor het busje dat al in de V zit dus gaat even goed dicht in een S (busje is iets dunner) en er zijn geen beugels waar je rekening moet mee houden.
Grtz.
Grtz.
Don't get mad.... get even!!!
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: interieurwissel
Hey Huub wat is dat nou! Heb je een leder interieur weten te bemachtigen, sorry dat ik geen geduld heb maar FOTO'S!
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: interieurwissel
Ik moet nog even uitvogelen hoe ik mijn pics kleiner moet maken en anders krijg ik weer op mijn donder.
Re: interieurwissel
Ik had het idee dat de pinnen in mijn s toch ietsjes dikker waren want ik moet flink wat kracht zetten om de rugleuning terug te plaatsen.Nick40 schreef:Vrij gemakkelijk is dat te verwoorden.
Grtz.
Maar beter strak dan te los he.
Re: interieurwissel
Indeed
beter ietsje vaster dan te los
Zal eens een paar foto's maken van de 2 busjes die ik bedoel
Boven dat van een S40 onder van een V40.
Zie je dat het het van een V verder in de carrosserie loopt dan bij een S, en ik heb wat moeten aanpassen voor het slot van de rugleuning te kunnen sluiten.
Hier ook even een foto van mijn interieur wissel (2 uurtjes werk voor alles te wisselen)
Re: interieurwissel
En dan hier de foto`s van mijn interieurwissel.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: interieurwissel
Dat staat heel netjes Huub
- Backslashnl1
Re: interieurwissel
Ziet er inderdaad erg strak uit!
Re: interieurwissel
Ja dat vind ik zelf ook, alleen zou ik eigenlijk nog een andere deurbekleding voor de rechterdeur willen omdat deze aan de rand op 2 plaatsen beschadigd is rechtsonder en rechts.
Wie zou zoiets nog hebben liggen?
Re: interieurwissel
Dat wordt moeilijk huub. maar morgen ga ik naar de sloop. Dus kan ff kijken of ze eentje (rechts voor) hebben liggen.
Je zou nog voor de hout accenten voor op de deurpanellen rond kijken maak de auto af in kombinatie met je stuur
Re: interieurwissel
Ik weet het nog niet zeker of ik dit nog wil, ziet nu ook niet verkeerd uit vind ik.
HJuub
HJuub
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Interieurwissel
Ik ga vandaag naar een lederen interieur kijken van een v40 uit 99 ikzelf heb een s40 van 97 ik heb al gelezen dat het interieur gewoon past.. Maar passen de stekkers van de stoelverwarming en zij airbags? Het is een v40 van nog het oude model dus het is geen overgangsmodel.
Hopelijk kan iemand mij helpen..
Ook zou ik willen weten wat de zijairbag stekker is en hoe die eruit ziet..
Volvo S60 2.4
Re: Interieurwissel
Moet passen, en Phase I heeft geen stekkersvoor stoel airbag werkt mechanischmarkk08 schreef:Ik ga vandaag naar een lederen interieur kijken van een v40 uit 99 ikzelf heb een s40 van 97 ik heb al gelezen dat het interieur gewoon past.. Maar passen de stekkers van de stoelverwarming en zij airbags? Het is een v40 van nog het oude model dus het is geen overgangsmodel.
stekkers voor stoel verwarming moeten ook hetzelfde zijn
hoe ze eruitzien, kijk hier http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... oel#p57148
Re: Interieurwissel
Van een V naar een S past 1 op 1 maar andersom is er een kleine aanpassing nodig (kijk deze topic even na http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=56&t=6283).
En de stekkers zijn identiek voor de verwarming van de stoel.
Grtz.
Nick.
Grtz.
Nick.
Re: Interieurwissel
Belangrijk punt is dus wel dat je stoelairbaigs niet meer zullen werken. Verder verschillen de stekkers van gordelverklikker (zeker) en de rest onder de stoel volgens mij ook.krismazur schreef:Moet passen, en Phase I heeft geen stekkersvoor stoel airbag werkt mechanischmarkk08 schreef:Ik ga vandaag naar een lederen interieur kijken van een v40 uit 99 ikzelf heb een s40 van 97 ik heb al gelezen dat het interieur gewoon past.. Maar passen de stekkers van de stoelverwarming en zij airbags? Het is een v40 van nog het oude model dus het is geen overgangsmodel.
Het is allemaal wel gewoon over te zetten (de stekkers) om het werkend te krijgen, afgezien van de airbags.
- Nick
Re: Interieurwissel
wat is hier dan de reden van???Boemeltje schreef:Belangrijk punt is dus wel dat je stoelairbaigs niet meer zullen werken. Verder verschillen de stekkers van gordelverklikker (zeker) en de rest onder de stoel volgens mij ook.krismazur schreef: Moet passen, en Phase I heeft geen stekkersvoor stoel airbag werkt mechanisch
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Interieurwissel
@boemeltje
Dit is niet waar alle stekkers komen overeen, alles was klikken en het werkt. Zelfs de gordelverklikker werkt!
Mijn airbags werken ook, het is een auto uit 1998 en niet 1999 dus de airbags die werken gewoon.
Volvo S60 2.4
Re: Interieurwissel
Oh, moment, ik dacht dat het ging om een phII stoelenset. De set die ik van Huub heb is namelijk ook van '99, en is al wel phII. Let hier goed op. Makkelijkste is om te kijken naar de locatie van de hoogte instel hendels. Zitten ze bij de deur, is het PhII, zitten ze bij de middenconsole, is het PhI.
Als het PhI is past het natuurlijk prima, ook je stekkers. Is het Ph2 dan zijn de stekkers anders en zal je airbag ook niet werken. Reden hiervan is dat de PhII de airbags aangesloten heeft zitten op de centrale computer, die verbonden is met een airbagsensor in de deurstijl terwijl de PhI een druksensor in de zijkant van de stoel heeft zitten (die je dus wel even moet afschermen met dat dopje als je alles los gaat halen!). Deze systemen gaan nooit op elkaar aangesloten kunnen worden
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Interieurwissel
@boemeltje, inderdaad en mijn nieuwe interieur is phase1, de hoogte hendels zitten inderdaad aan de middenconsole kant, daar heb ik ook extra op gelet..
Dus mijn nieuwe lederen interieurtje heeft nu alles werkende!! Alleen moet ik nog een aantal bouten los krijgen van de armsteun, zijn zilveren lijkt op pompnagels maar zijn het niet?! Iemand idee?
Volvo S60 2.4
