Ik heb zelf m'n roofrails en front-spoilerlip "pure silver" gespoten en ben zeer tevreden over het resultaat, maar...
Over de blanke lak dekking twijfel ik een beetje, hij lijkt me wat gevoeliger dan de volvo blanke-laklaag.
Zou een professionele spuiter er moeite mee hebben om mijn motip spuitwerk af te toppen met een goede harde blanke-laklaag?
Motip Lakken
- scorny
- Roepnaam: Marc
Re: Motip Lakken
Volvo V40 2.0T 2001 Under Construction....
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Motip Lakken
Toevallig bij mijn trouwe verfspecialist (Rovego Rotterdam in de Spaanse Polder) een kleurlak spuitbus laten mengen (335 summer green) met tegelijkertijd een blanke lak spuitbus. Primer had ik nog thuis liggen
De kosten waren voor 2x 400 ml € 29,50!!! Tot nu toe geen kleurverschil gehad op andere delen van de auto, vandaar ik altijd bij dezelfde leverancier ga...
Morgen ga ik de schade in de bumper bij mij aanpakken (niets bijzonders 2 punten)..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Motip Lakken
Heeft of weet iemand een goede "how-to" voor het zelf spuiten van schade plakken?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: Motip Lakken
(op)schuren met korrel 1000 of fijner.
plek schoonmaken, en herspuiten.
Eventueel nog eens licht schuren en 2e keer spuiten.
Bij kaal metaal, plastic etc,
goed reinigen.
primer gebruiken.
eventueel nog 2e laag.
Daarna schoonmaken, eventueel op/glad schuren (korrel 1000 of fijner)
Daarna spuiten.
goed reinigen.
primer gebruiken.
Daarna spuiten.
Re: Motip Lakken
Dank, das het (denk ik) makkelijke stuk. Maar zit het met de overgang van spuitwerk naar nog "goede" lak? Bij iedere laag (primer, lak, blanke lak) steeds een groter oppervlak schuren en spuiten?
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: Motip Lakken
Je hoeft niet eidere keer een groter stuk te spuiten.
Zorg dat je zo min mogelijk op de nog goede lak primer en lak aanbrengt, mocht je dit toch nog te veel vinden kan je het beste het overtollige voorzichtig wegschuren met fijn schuurpapier 1000 of 1200.
Als je nu blanke lak moet aanbrengen meestal bij metallic lak dan krijg je natuurlijk het probleem om de lak uit te nevelen, dit kan je oplossen door met 1200 korrel te schuren en daarbij mag je gerust weer over de rest heen schuren en later weer de glans terug brengen door goed op te poetsen met een goede cleaner. Het sinasappeleffect wegpoetsen.
Dit kan je ook met een gewone 2 k lak doen.
Maar let er goed op dat je schuurt met korrel 1200.
Dit systeem zie je bij chip foos op tv ook die poetsen een pas gespoten auto ook op deze manier dus schuren en oppoetsen.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Motip Lakken
Klein vraagje over spuiten van metallic en afwerken met blanke lak dan.
Hoeveel tijd kan er maximum tussen de kleurlak en dan de blanke?
Volgens het spuitbusje Motip moet je na 30 minuten afsluiten met blanke lak, maar ik moet dadelijk weg en dat zal niet meer lukken dan denk ik.
