Alles over kleur veren , hulpveren / verzwaarde veren
kiwi
Bericht door kiwi »
Ik ben op zoek naar nieuwe schokdempers aan de achterkant. De huidige zijn aan gort en kunnen weinig meer hebben. Daar de hoogte van de auto mij wat minder interesseert en de functionaliteit meer (samen met de regelmaat van toch wat zwaardere beladingen) ben ik ook op zoek naar een wat zwaardere uitvoering.
Ik ben echter nog niet zo weg in alle termen: als het mij gaat om het goed verdragen van een zware belasting, moet ik dan voor standaard schokdempers gaan? Een sporty uitvoering?
Dan zie ik op bijvoorbeeld Onderdelendirect.nl het merk Gabriel langskomen voor de V40 met prijzen van 60 tot 70 eu per stuk.
Daarnaast, in het zelfde licht gezien, hoe zit het met de vering? zijn die net goed in verschillende uitvoeringen te verkrijgen (in standaard maten, niet verlaagd dus)?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Schokdempers / Vering voor zware lasten?
Bericht door V3lv3T »
Als je eventjes rondzoekt kun je al een hoop vinden over vering.
Ik heb begrepen dat Monroe gasdempers goed geschikt zijn voor zware belasting.
En stel je je ook eventjes voor in het Wie is Wie topic? Wel zo netjes :tumbup
martin9
Bericht door martin9 »
Je kunt ook gaan voor progressieve veren, dan hoef je alleen de veren te vervangen. Zijn je schokbrekers echt aan gort of "hangt" ie alleen maar aan de achterkant?
Groeten Martin
kiwi
Bericht door kiwi »
Nou jah, aan gort... Ze hangt behoorlijk, maar ik kan er nog mee rijden zonder al te veel problemen.
Wat ik wel merk is dat ze (zonder belasting) al problemen heeft met ruw terrein, kuilen en erg rottige drempels. Ze zit dan al snel aan het einde van de veerweg (of hoe je dat ook moet noemen) met een vervelend gebonk tot gevolg (wat mij dan weer zenuwachtig maakt met de vraag, hoe lang houdt ze dit vol?)...
Mijn ongeoefende oog en mijn onwetende verstand zegt dan dat de schokdempers lek zijn, en dat ik dus nieuwe nodig heb. En als ik dan toch bezig ben wil ik herhaling voorkomen en wat zwaarder spul er in zetten.
Iemand merknamen / type? Wat betreft die progressieve vering, zijn dat die Nivomats?
Mijn WBD
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Je kunt controleren of je schokbrekers lek zijn door de auto aan de achterkant naar beneden te duwen, als hij blijft na deinen zijn ze lek, veert hij 1 of 2x en is daarna (zo goed als) stil, dan is je vering gewoon doorgezakt, wat een veelvoorkomende kwaal is bij deze auto's
Post eens een zij aanzicht van je wagen, dan kunnen we tenminste zien hoe hij doorhangt :D
martin9
Voor progressieve veren even kijken op www.carsupport.nl. Ik heb ze zelf ook, helaas alleen de verkeerde. Als je oude veren de code rood-rood hebben, dan niet aan beginnen. Bij mij gaan ze er namelijk weer onderuit vanwege de te hoge stand.
Groeten, Martin
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
@ Martin
Net even op de site van carsupport gekeken, zij geven verschillende typen veren aan, met daarbij de kleurcode van de oude veren. Komt dit bij jou wel overeen ? Of is inderdaad de volgens hen goede veer, bij jou te hoog ?
Zelf ook op zoek naar verzwaarde veren, vandaar !
ronaldv40
Bericht door ronaldv40 »
verzwaarde veren gewoon bij de dealer halen zijn heel goed auto hangt niet meer en rijdt beter .
kosten waren rond de 100 euro zelf geplaatst.
groeten ronald
huub1
Bericht door huub1 »
Nivomats, gebruikte zijn bij mij goed bevallen.
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Alleen jammer dat ze zo slecht gebruikt te vinden zijn.
Zal eerdaags nog eens contact opnemen met Rima in Druten.
Erwin538
Blauwe Achter vering
Bericht door Erwin538 »
hallo, ik kijk wel eens naar de wegliching en vering van andere v40 modellen,
het viel mij namelijk op dat mijn echterkant een beetje stug op de weg ligt.
hier heb ik een foto waar je een beetje kan zien wat voor spiraal veer erop gemonteerd zit.
is deze origineel, of juist extra stug ivm evt caravan?
Re: Achter vering
Bericht door devnullT4 »
Is geen standaard veer nee, lijkt me inderdaad een extra stugge veer.
Tijs
Roepnaam: Tijs
Re: Achter vering
Bericht door Tijs »
Een zogeheten verzwaarde veer, die blauwe.
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: Achter vering
Bericht door Volvo knuppel »
De x40 modellen hebben de manco dat ze standaard veren hebben die gaan doorhangen.
Extra zware veren worden aanbevolen voor mensen die zwaar beladen rijden, een LPG rijder bijvoorbeeld.
Ik heb er hulp veren onder zitten, maakt het dat de volvo naar originele hoogte ging i.p.v. doorgezakt en aan het einde van de vering als ik meer mensen mee nam.
Wellicht heb je er progressie veren onder zitten.
Erwin538
Re: Achter vering
op zich is dus wel beter dat ik deze veren heb.
ook als ik eens met een twinnyload rijd dan blijft mijn auto mooi recht in model dus.
vind ik wel een positive gedachte.
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Re: Achter vering
Ik heb eveneens een fietsendrager, de fietsen blijven stabieler met mijn hulpveren, dus het komt je fiets vast ook nog ten goede :vertag
eddepet59
Bericht door eddepet59 »
Hallo net nieuw hier en sinds kort een v40 fan( 1.8 automaat 1997 ecc cruisecontrol)
Kocht deze auto voor weinig met apk,kon dus wat dingen verwachtten.
Echter alles viel mee alleen de vering achter maakt een piepend /knerpend geluidje ds schokdempers komen netjes ophoog na 1 a 2 keer.
De achterkant hangt aardig door.
Kunnen de veren daar de oorzaak van zijn of zijn het wel de schokbrekers ,in de advertentie van deze volvo stond dat er niveau regeling op zat maar hoe herken ik dat(zat ook twinnyloader op).
Dan heb ik ook nog lekkage van wat versnellingsbakolie (druppels niet veel) dat van een slangetje afkomt aan de rechter voorkant ongeveer 20 cm lang en dan richting versnelingsbak gaat (automaat).
Kan iemand mij adviseren wat ik moet doen en wat voor merk veren ,schokbrekers ik moet vervangen, en het slangetje/leiding is dat zelf te vervangen.
Ik hoop dat jullie mee advies kunnen geven
SurV40mph
Bericht door SurV40mph »
at kiwi
zou eerst eens beginnen met verzwaarde veren van de dealer.
en zelf plaatsen of door een alround garage of een mannetje.
vaak is dit de oplossing voor het doorzak probleem.
wagen komt dan wel een stuk hoger te staan aan achterzijde.
ik zelf ben er erg blij mee (heb gastank achterin)
En regel 2 schokdempers zodat als je lekke dempers tegenkomt bij het verwisselen van de veren, je deze er gelijk onder kan zetten. regel bij aankoop dat indien je ze niet gebruikt, je ze terug kan brengen en je geld terug krijgt.
suc6
Versterkte veren tbv LPG welke kleur???
Bericht door ChrisV40 »
Ik heb via de dealer in Groningen een setje verzwaarde veren gekocht voor mijn V40 2.0T uit 2004. Nou had ik begrepen dat dit blauwe veren zouden zijn??? Maar ze zijn groen?
Mijn vraag: Klopt dit? Is wel handig om te weten voor ze gemonteerd gaan worden...
Tijs
Roepnaam: Tijs
Re: Versterkte veren tbv LPG welke kleur???
Bericht door Tijs »
Dan zijn ze van een ander merk, meestal zijn ze blauw, ook de mijne.
Effuh googelen op verzwaarde vering, dan kom die groene jongens vanzelf tegen, ben het merk even kwijt, maar ik ben ze tijdens mijn zoektocht ook tegen gekomen.
