Rare buitentemperatuur waarden op info-centre
Dendorssers
Roepnaam: Karsten
Bericht door Dendorssers »
Sinds kort bezit ik een Volvo V40, 1.9d, 115pk uit 2002, (heb mijn 340 uit 88 maar aan de kant gezet) maar ergens dit weekend merkte opeens op dat de buitentemperatuur die de boordcomputer aangaf echt nooit kon kloppen.
Gedurende een zonnige dag stapte ik in de auto en vertrok voor een verlengd weekend in de ardennen. Die middag had de zon vol op de auto gestaan, dus het was er echt heet! Toch bleek de boordcomputer te vinden dat het -23°C was... :swear Verder geeft hij dan weer andere waarden aan, zoals -2°C als het nog dik 8°C is of 8°C als het buiten nog 16°C is 's avonds... Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Kortom met de sensor is iets mis (of met de bekabeling).
Mijn eerste gedacht ging uit naar een slechte massa, waardoor hij geen goeie waarden kon uitlezen. Nu is de vraag aan jullie of dit een gekend probleem is en of er mensen zijn die dit eventueel al verholpen hebben.
Kan er mij ook iemand vertellen waar de sensor zit.
PS ik weet dat voorstellen op het forum verplicht is en beloof ook plechtig dat morgen te doen!
Roepnaam: Danny
Re: Rare buitentemperatuur waarden op info-centre
Bericht door dannyw »
Ik heb dit ook vaker gehad, echter is het bij mij na een paar keer gestart te hebben ook weer goed gekomen.
Dit probleem heb ik hier vaker langs zien komen, sommige hebben hiervoor de sensor vervangen.
Deze sensor zit als je de motorkap open hebt. rechts op de bumperbalk gemonteerd.
En deze is makkelijk te vervangen.
gr Danny
De sensor zit aan de bestuurders kant bij je radiator ( je kan hem zien als je onder je kentekenplaat kijkt richting de gril ( of even iets omhoog naar beneden maar daar zit ie )
sensor kost volgens mij rond de €20
heb hem zelf pas gekocht maar onthoud nooit die bedragen
Dendorssers
Roepnaam: Karsten
Dus sensor vervangen zou het probleem moeten oplossen dan...
Morgen maar de motorkap opendoen en is kijken of het een massaprobleem is of dat het echt de sensor is die overleden is!
Vind het altijd wel aangenaam om te kunnen zien wat de buitentemperatuur is, zeker nu ik airco heb en je anders bij het uitstappen zo tegen een verassing van een warme muur aan kunt lopen!
Als je een multimeter heb kun je de sensor doormeten anders is een nieuwe sensor goedkoper.
geeke
Bericht door geeke »
Toevallig had die va mij dat gisteren ook weer.
Gaf aan dat het -40 was, een verbruik had van 21,4l/100 KM enz.
Ook de naald van de benzinemeter gaf aan dat hij nog maar kwart vol zat terwijl ik de vorige avond de wagen helemaal volgetankt had.
Echter na een aantal kilometers rijden heft het probleem zich ook weer vanzelf op, ik heb dit vorig jaar ook een aantal keren gehad en dan inderdaad bij koud weer het 's nachts.
Niet direkt gaan zoeken naar een oplossing; het lost zich vanzelf op tenzij dit natuurlijk niet meer gebeurd dan is het iets anders.
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Voor dat ik onderdelen zou gaan kopen, eerst de connector maar eens inspecteren en preventief schoonmaken met contactspray.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Ik had dat vandaag ook opeens. Vanmorgen vroeg weg geweest, niets aan de hand.
In de middag zouden we naar mijn schoonouders rijden om sinterklaas te vieren, gaf hij direct na het starten aan dat het buiten -40 zou zijn :O .
Tijdens de (korte) rit liep dat op tot -30. Daar gearriveerd de motor uit gezet, daarna kontakt weer aan, en alles was weer okay. Vreemd..... :think
En vanavond terug naar huis ook niets aan de hand.
nnbd
Bericht door nnbd »
Ik heb dit 'kwaaltje' ook eenmalig gehad. Bij vertrek inderdaad bijna -30. Gedurende de rit liep deze langzaam terug tot een meer realistischere waarde van 18 graden. Kostte inderdaad wel een 45 min rijden voordat de sensor weer bij de les was. Inmiddels 5 maanden geleden, sindsdien nooit meer gehad....
Zoals wouter zegt, connector van de sensor los maken en preventief behandelen met contact spray.
99% van de gevallen is het daarna verholpen :tumbup
v40classic
Bericht door v40classic »
Hoe zit dat met een phase 1 1996 uitvoering.Op mijn dashboard rechtsonder zou toch de buitentemperatuur te zien moeten zijn.Bij mij is het dof verlicht en niets te zien.
Ik bezit de full option uitvoering.(helaas zonder de 480/v40 boardcomputer)Kan het makkelijk nazien of ik een buitentemperatuurmeter bezit?
Graag tips.Misschien heb ik het wel,enkel is de boel stuk. :think
Zit niets achter, leeg, loos plaatje. als het iets zou zijn, zou het net zo'n lcd schermpje moeten zijn als de rest van je digitale tellers.
En heb je nog het ouderwetse dagtellertje met totaal stand, kan je het mooi vergeten :P
in alle gevallen heb je geen temperatuur sensor voor in je auto hangen.
Boord Computer zat in het begin stadium alleen in de Sport line uitvoeringen en vanaf 99 in wat meer modellen.
Het is wel een optie om het alsnog in je auto te plaatsen, er zwerft wat info op het forum erover, even zoeken in dat geval.
succes.
v40classic
Bedankt voor de snelle reactie!
erikjan
Type: 1.9TD 90/95pk
buiten temp.sensor
Bericht door erikjan »
Is er iemand die mij kan vertellen waar ik de buitentemperatuursensor kan vinden?
Re: buiten temp.sensor
Rechtsvoor onder je motorkap net even onder je bumperbalk in die inham
Vanochtend gaf mn display -15 graden aan :) Na opnieuw starten weer de juiste 8 graden. Zal dus s naar de contacten ed kijken.
:O Heb ik ook eens gehad met de V40.
Stond ineens -40 :wtf
Opnieuw starten en weer normaal.
Misschien was t iets eenmaligs. :)
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Bij mij zegt hij ook eens in de zoveel tijd, -40. Even opnieuw starten en hij is er weer...........
Die -40 zal wel met het type 40 te maken hebben. :dance
Ik heb het nooit meer als melding gehad in ieder geval. :-D
