Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
Re: Ruiten sproeier dopjes phase 2 op een phase 1
The Real Master schreef:
René schreef: Was al in Mei hoor haha.
Maar hoe weten jullie dat allemaal. :O
Big brother is watching you :P
Jij mijn broer? .... heb ik dan toch Turkse genen? :D
The Real Master
Roepnaam: Berkant
:O :tumbup
Als het goed is heeft een select groepje al een uitnodiging gehad en staan ze zaterdag op de stoep bij je :tumbup
The Real Master schreef::O :tumbup
Whahahaha, ik zal maar niet thuis zijn. :D
Maar dit topic is aan het vervuilen.
Back on topic weer graag. :vertag
Infinitus
Bericht door Infinitus »
Oud topic maar toch...
Ook ik heb vandaag nieuwe sproeikoppen besteld, ze zijn bij de dealer inmiddels 6,89 per stuk inclusief btw.
Past vast heel mooi bij de flatblades die ik vandaag heb gemonteerd!
Volvo 460 GLT 2.0 1994
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Volvo V40 2.0 Basic 1996
Volvo V40 t4 1999
http://www.stayingclassy.nl
Als dat vast mooi past... willen we wel foto's zien !
fmaassen
Bericht door fmaassen »
Ik ga ze vandaag ook eens bestellen.
Infinitus
Heb de sproeikoppen zojuist opgehaald. Zondag ga ik er mee aan de slag en zal er dan meteen een foto van maken!
Volvo V40 t4 1999
Infinitus
Had even tijd over en ben er dus maar meteen aan begonnen! Hier de nieuwe sproeikoppen:
En een foto van de andere kant.
En nog een foto van de sproeikoppen en de flatblades.
Moet straks nog even naar de pomp om olie te halen (heb meteen alle vloeistoffen gecontroleerd) en dan zal ik ze eens testen!
Lekker SPROEIEN!!! (A)
Volvo V40 t4 1999
fmaassen
Vandaag ook erop gezet.
Geweldig resultaat!! :tumbup
huub1
Bericht door huub1 »
Hoe werken die flat blades?
pcpgjanssen
Bericht door pcpgjanssen »
Die Bosch AR flatblades zijn geweldig: zitten er al ruim een half jaar op en zijn nogsteeds streeploos.
Die van de Action zijn wat minder: zitten nu 2 maanden op de auto van m'n vriendin en je kunt er niet mee rijden in de regen... Maar ze kosten ook een stuk minder :P
JorisLolvo
t stuk koplampsproeier met veerveiligheid blaast af
Bericht door JorisLolvo »
zoals de titel al zegt,
vandaag met het vervangen van de ruitenwissers kwam ik erachter dat er geen ruitensproeirvloeistof uit de nozzles komt bij de koplampen maar dat het bij de veerveiligheid bij het t-stukje eruit komt.
Hier zit een veertje in met een dopje die bij overdruk (als de sproeiers/nozzles verstopt zitten) naar buiten blaast. Nou komt hier alleen vloeistof uit en bij de rest niet....
bekend probleem?
Heb de sproeiertjes open geblazen, de slangetjes zijn open, echter blaast hij nog steeds af op dezelfde plek bij dat t-stukje aan de onderkant.
kan ik hier ook gewoon t-stukje inzetten? of heeft dit veertje nog een functie?
iemand die dit herkent?
of even langs volvo voor een nieuw t-stukje?
Laatst gewijzigd door JorisLolvo op ma 08 jun 2015, 23:07, 2 keer totaal gewijzigd.
JorisLolvo
Re: t stuk koplampsproeier met veerveiligheid blaast af
JorisLolvo schreef:iemand die dit herkent?
Dat zou ik eerder doen. Kan zijn dat die de druk regelt tussen links en rechts.
JorisLolvo
Is besteld :tumbup
daan27
Bericht door daan27 »
Bij de V40 van ons sproeit de sproeier voor niet meer opeens. Achter wel maar voor dus niet. Ik hoor het motortje ook niet lopen als ik voor wil sproeien. Achter werkt dus alles normaal. Zijn er twee motortjes ofzo? Of maar 1 motortje? Waar zit die eenweg klep precies?
Motortje zit achter je bumper verstopt en zit aan je reservoir vast.
Klepjes kan achter de motorkap bescherming zitten. Even de leidingen volgen tot je een rond gevalletje tegenkomt wat tussen de leidingen zitten
Erwin538
Bericht door Erwin538 »
het is ook mogelijk dat je onvoldoende ruitensproeier antivries heb, dus gewoon water...
en dan kan het 1 en ander ook bevriezen met dit weer!!
daan27
Nee daar zit voldoende in. Anders zou de achter sproeier het ook niet doen.
daan27
Nee die is volledig vol. Ik hoor het pompje niet draaien als ik aan de hendel trekt voor voorruit sproeier. Maar hij doet het wel als ik op het knopje druk voor de achter ruit sproeier.
Is de hendel misschien kapot? Iemand ervaring mee?
