Vacuum vacum zuigen tankdop, onderdruk in de tank
Re: lichte onderdruk in de tank
Hier ook. Maar nooit problemen gehad verder.
LarsJanse
tank vacuum getrokken??
Bericht door LarsJanse »
even een korte vraag met hopelijk een kort antwoord, kan er op het forum te veel over vinden dus wordt er niet echt wijs uit.
Gisteren wilde ik vanaf kantoor naar mijn huis rijden toen de auto (BC) bij starten aangaf nog 70km te kunnen rijden, dat was raar want er zou nog voor ongeveer 200km in moeten zitten. Toch maar bij de pomp gestopt, tankdop open gedraaid met een hoop gesis als resultaat. omdat ik nattigheid voelde toch tankdop weer dichtgedraaid en weer op de BC kijken: waarempel, nog 240 km te rijden.
Ik heb de conclusie getrokken dat de tank vacuum wordt gezogen. Ik weet dat de ont(be)luchting van de tank via de tankdop gaat, maar waar kan dit dan verkeerd gaan? de tankdop is trouwens pas anderhalf jaar geleden vervangen.
Ik heb al langere tijd tank-gerelateerde problemen, maar dat was alleen dat de motor soms stotterde als ik de tank helemaal vol had gedaan. Hier is toentertijd flink naar gezocht maar ze hebben t niet kunnen vinden.
Iemand nog een helder idee?? :wtf
Re: tank vacuum getrokken??
zit het lucht kanaal niet verstopt ? :-D
LarsJanse
volvoS40 schreef:zit het lucht kanaal niet verstopt ? :-D
hoe zie ik dat? en waarmee zou t verstopt kunnen zitten? :-D
spatserm verwijderen aan de achterkant.
Zie je een buis naar de tank lopen.
Ernaast loopt nog een buisje, indat geval voor de lucht.
Geen idee wat er in kan zitten.... vuil ?
smeer vanuit de tank ? dichtgeslipt... ?
tierep
Bericht door tierep »
LarsJanse schreef:Hallo,
Hoe is dit afgelopen?
Ik heb namelijk precies hetzelfde euvel: als ik de tank vol heb gedaan, gaat de motor stotteren.
Heel vervelend en ook al veel kosten & uren aan verspild.
stigma
Bericht door stigma »
Alleen na het tanken of ook als de tank bijna leeg is?
Hoe zit het met het starten?
makkelijk met een koude/warme motor?
tierep
Re: Vacuum vacum zuigen tankdop, onderdruk in de tank
Bedankt voor de reactie.
Het is alleen als de tank vol zit, als hij leger is, dan weinig last.
Gisteren ook weer volgetankt omdat de bezinepomp recent vervangen was. Dus dit was de test of het daarmee verholpen zou zijn. Helaas begon na een aantal kilometer het haperen weer. Stil gezet en de tankdop losgedraaid; hier kwam een gorgel geluid uit. Daarna ben ik nog een kilometer of 20 gaan rijden, met de tankdop half los en dat gaf toen weinig problemen. Maar nog niet overtuigd dat het alleen een kwestie is van tankdop vervangen. Want dan zou dat ook opspelen bij een legere tank.
Symptomen: op laag toerental (voor stoplicht) begint het toerental te varieren. Hij zakt eerst iets terug en gaat dan weer snel omhoog. Bij het terugvallen (onder 1000rpm) bestaat er de kans dat het te laag is en afslaat.
Ik heb na het lezen van bovenstaande nog niet de kans gehad om te controleren of het EVAP systeem de reden kan zijn. Maar kan me voorstellen dat dat ook ermee te maken kan hebben.
Het starten is gevoelsmatig lastiger bij een warme motor. Maar dat moet ik eigenlijk ook beter gaan bijhouden of dat werkelijk zo is.
Tenslotte: het gebruik van de auto is nu vooral korte stukjes in de stad.
Heb wel de Pierburg-klep van t EVAP-systeem (achter de koplamp L) 's vervangen (heb nog de oude liggen). Gaf geen verschil qua vacuum zuigen/sissen verder volgens mij, maar heb ook geen last verder van haperen/stotteren oid.
Als je die klep en de tankdop hebt vervangen en 't heeft niks geholpen, kun je verder kijken. Zijn goedkope onderdelen van een paar tientjes.
Of bekijk de lucht aan/toevoer bij je benzine slang............
Die slang zou je kunnen afkoppelen en kunnen doorblazen/controleren, maar als die dicht zou zitten zou je overdruk krijgen, want de damp mag/(kan?) alleen maar richting motor en niet door de dop naar buiten. Bij een onderdruk zou via de dop juist lucht van buiten aangezogen moeten worden.... zou nog graag 's 'n nieuwe dop willen uitproberen. Anders weet ik ook niet wat 't kan zijn en of 't uberhaupt normaal is dat een dergelijk sterk vacuum ontstaat. Een licht vacuum lijkt me geen probleem.
Is het trouwens wel goed te bepalen of het sissen duidt op onderdruk? Dat vermoeden heb ik zelf ook wel hoor bij de mijne. Het klinkt althans als 'n zuigend geluid :P
stigma
Jongens, hebben we het hier niet gewoon over de benzinedrukregelaar....moeilijk starten met warme motor? Motor zoekt 0 toeren bij terugval stationair...
Geen sensor probleem lijkt me....en ook niet de stappen motor aangezien het probleem alleen met een volle tank benzine is....de pomp was het niet dus het kan de tussendrukverdeler bij het benzinefilter ook nog eens zijn.
Succes iig
Heb ik in de zomer ook een paar keer gehad. Maar na regelmatig ontluchten en (geen idee of het daadwerkelijk hielp) wat grof de pompslang naar binnenhengsten heeft het opgelost. Of iets anders obscuurs heeft het euvel verholpen zonder dat ik daar erg in had.
Nu hopen dat het weg blijft.
VADIS-plaatje van? Zegt me niet veel. Dat is geen onderdeel van de brandstofpomp?
stigma
drukregelaar bij filter
Hmm ok. Deze zit bij de tank? Lijkt me hetzelfde als de brandstofdrukregelaar onder de motorkap. Waarom?!
stigma
Er staat gewoon letterlijk, "bij brandstoffilter" :whistle
Als de pomp druk niet helemaal optimaal is zal deze druk verdeler compenseren? geen idee, anders een keer iemand Volvo bellen waar dat ding voor is en hoe vaak deze in praktijk kapot gaat?
Zou wel s willen weten welke motoren/bouwjaren dit onderdeel hebben. Heb r nog nooit iemand over gehoord....?
stigma
stigma schreef: Geen idee, anders een keer iemand Volvo bellen waar dat ding voor is en hoe vaak deze in praktijk kapot gaat?
Ja dat weet ik nu wel. Mag hier toch ook die vraag stellen? Zeg niet dat jij er antwoord op hoeft/moet geven. ;)
