- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
plafond is correct, heb ik gezien in het boekje, zo een inflatable curtain ofzoiets..
en wat betreft mijn vraag..
mooie site gevonden net, in de zoektocht naar dat 'gordijn'
http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 40_01a.htm
wat ik vermoed is dat ze mijn gordelspanners nagekeken hebben, is mijn enige verklaring
lijkt erop dat de stuurring / airbagring stuk is (V40, 2.0T, 2003). Heeft iemand daar een plaatje van? ga ik eens even zoeken of ie 2e hands te vinden is.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Overigens zie ik nu pas op de foto's dat dit gewoon het bevestigingspunt is van de zijbekleding (dus dat gedeelte naast de rugleuning).
Ik ben nieuw hier op het volvoforum. Ik ben sinds augustus in het bezig van een volvo v40 2.0 van 2004. Ik heb er tot nu toe geen problemen mee gehad. Echter brandt er sinds gisterenmorgen het lampje van de airbag. Ik ben langs de dealer geweest om hem uit te lezen (zie documenten). Het eerste blad laat een aantal storingen zien voor het resetten. Op het tweede blad zijn nog twee storingen over. Het lampje blijft branden dus het moet in deze twee storingen zitten. Heeft er iemand ervaring met deze storingen of een idee waar ik moet beginnen te zoeken. Met resetten gaat de storing dus niet weg. De monteur zei dat het gele storingen waren ( maar ze veroorzaken dus wel een rood lampje). Hoop dat iemand mij kan helpen.
alvast bedankt,
Tom
alvast bedankt,
Tom
Laatst gewijzigd door volvoS40 op ma 29 dec 2014, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: foto zichtbaar gemaakt.
Goedemorgen,
wij zijn voor Oud&Nieuw in het buitenland en nu is opeens het controle lampje van de airbags/SIPS e.d. gaan branden en gaat niet meer uit. Zou het ook met de plotselinge kou te maken kunnen hebben?
Wij rijden op vrijdag pas weer terug naar Nederland. Ik begrijp dat er iets mis zou kunnen zijn met de airbags maar dat het ook kan liggen aan stekkertjes onder de stoel die niet meer goed vastzitten.
Volgens de handleiding moeten wij direct naar een garage rijden als dit lampje brandt.
Ik zal straks voor de zekerheid onder de stoelen kijken of er misschien aan de stekkertjes iets te zien is (maar naar ik begrijp verdwijnt een dergelijke foutmelding pas als het systeem gereset is door het uitlezen?)
Is er verder nog iets wat ik zelf zouden kunnen doen?
- texaco
- Roepnaam: Nico
Heel voorzichtig zijn als je de wagen stofzuigt onder de stoelen.
Een paar leden hebben de stekkertjes er van tussen gehaald en de draadjes rechtstreeks aan elkaar gesoldeerd.
Uitlezen en lampje uitschakelen kan bij de dealer, die gans je auto ondersteboven keert om de oorzaak te vinden, dan betaal je ongeveer 3 kwartier werkplaatstarief.
Als je iemand kent met een OBD2-uitleestool kan het lampje daarmee direct gereset worden.
Ik zou misschien eens kunnen kijken of hier een vriendelijke kleine garage is die dat zou willen doen (als het moet tegen geringe vergoeding)?
Alternatief is op de terugweg bij onze eigen garage langsrijden maar dan rijden we wel dat hele stuk tot daar mogelijk zonder airbags e.d. dus nemen een risico en het is moeilijk in te schatten hoe groot dat is
Laatst gewijzigd door mrlk op di 30 dec 2014, 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Tom,
ik kan de foutcodes niet lezen (plaatjes blijven vaag als ik inzoom op je afbeeldingen) maar eerder in dit topic staan allerlei foutcodes uitgelegd, had je dat gezien?
De meldingen die over blijven zijn SRS-0001 Regeleenheid interne storing en SRS-017D Herrineringssysteem autogordels signaal te laag.
Kon op vorige pagina's niets terug vinden...
Mvg Tom
Mvg Tom
- EnigmaEll
Dag heren,
Ik heb een jaar terug ook een brandend lampje gehad.
Erg vervelend, omdat dit (ook al is het iets kleins) betekent dat alle airbags uitgeschakeld zijn (zo is mij verteld door de dealer).
Kan inderdaad een stekker zijn, die niet goed contact maakt.
Maar misschien (geen idee of dit klopt hoor) ligt de reden van het lampje meer voor de hand: de airbags zijn verlopen..
Die van mij stonden op verlopen begin dit kalenderjaar. In de deurrand links achter (dus deur achter de bestuurder) kun je zien wanneer je airbags 'verlopen' zijn. Officieel zijn ze dan niet meer 100 % veilig. Zelf vermoed ik dat het wel los loopt, maar wellicht verklaart dit een storing die niet uit te krijgen is, of steeds weer terugkomt omdat bepaalde onderdelen veroudert zijn en derhalve storing kunnen veroorzaken?
- texaco
- Roepnaam: Nico
Mijn lampje heeft ook even gebrand, laten uitlezen enzo, en niks gevonden.
De wagen is ondertussen 11 jaar, dus misschien kan het wel met verlooptijd te maken hebben. 10 jaar is het zeker, dat je airbag "goed" is?
- Roepnaam: Maikel
Die melding heeft niets te maken met dat je airbags verlopen zijn. Airbags dien je zelf te laten controleren dit geeft de auto niet aan. Dus je zult het ergens anders in moeten zoeken
- EnigmaEll
Nee, ik zeg dus niet dat het een waarschuwingslampje is van de verlopen airbags.
Maar dat er fouten in het systeem kunnen komen door verlopen airbags, wat weer foutmeldingen kan veroorzaken die het lampje daardoor dus laten branden.
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Verlopen ???
Heeft n Airbag n houdbaarheidsdatum
- RichardV
- Bouwjaar: 2006
Ja na 10 jaar ''moeten'' ze worden gecontroleerd.
- EnigmaEll
Heren,
Wat valt er aan een airbag te controleren?
Zoals je stuur airbag is gewoon een gesloten ding..?
Ben wel benieuwd..
Ben wel benieuwd..
niets valt te controleren, je weet of deze doet pas als je hem nodig hebt
Dinant heeft frontale aanrijding gehad en geen een van de voorste airbags is afgegaan
Dus ouder dan 10 jaar vervangen volgens voorschriften van Volvo
en zolang storing niet optreedt blijft het 50/50 bij oudere auto's
Update!
We gingen van de week naar huis. En de benzinemeter en de temperatuurmeter voor buiten deden het niet meer. Ook een Xenon lamp begon te knipperen. Ik ben toen de hele situatie nog eens na gegaan, en begon sterk mijn twijfels te krijgen over de accu. Dit mede omdat de airbag lamp begon te knipperen bij de eerste matige vorst (-7). Omdat ik lid ben van de anwb heb ik vrijdagmorgen gebeld voor een accucheck. De monteur deed deze met een apparaatje uitlezen waarna er testresultaten werden uitgeprint. De accu was slecht. De anwb monteur bood aan om de accu te vervangen voor 145 euro! Hiervoor heb ik bedankt en na een korte zoekactie op internet had ik Varta Blue Dynamic gekocht voor 88 euro incl. verzendkosten bij accudienst.nl. Echt een super internetwinkel trouwens voor 15:00 besteld dus gisteren werd die thuis gebracht. Even erin gezet en starten maar. Ik neem aan dat een airbag storing altijd gereset moet worden? (even wachten op mijn obd apparaat dus!).
Vroeg me trouwens af waar het volgende knopje voor dient?
