Alles over de rembekrachtiging rem bekrachtiger trommel tegen schutbord bv vervangen werkt slecht
Volgens de dealer komt het haast nooit voor, maar hier toch een lekkende rembekrachtiger (trommel tegen schutbord) (308000 km) Heb inmiddels een tweede hands goed werkend exemplaar op de kop getikt. Mijn dealer wil hem wel monteren, maar wil toch altijd proberen basale zaken zelf te blijven doen. Uit interesse en de lol in de eerste plaats (als ik er tijd voor heb) en het feit dat het hierdoor ook nog eens best wat geld kan schelen.
Nu heb ik op het forum echter geen how to of andere informatie kunnen vinden over het vervangen van de rembekrachtigingstrommel. Blijkbaar komt het inderdaad nauwelijks voor dat deze defect gaan. Ik zoek echter ervanringen van mensen die het ook al eens zelf hebben gedaan. Er lijkt niet heel veer ruimte voor manoeuvreren aanwezig te zijn. En mijn belangrijkste vraag is of ik ook de hoofdremcilinder moet ontkoppelen van de leidingen? Ik hoop hem enkel van de bekrachtiger af te hoeven schroeven zodat ik niet het hele systeem hoef te ontluchten daarna. Graag wat informatie.
En mocht dit wel nodig zijn. Is ontluchten bij een V40 Phase II anders dan bij de oudere volvo modellen? Heb dit veel gedaan bij 740, 240, 140 en 340 modellen, maar nooit bij de V40. Heb zelf een easy bleed setje.
Re: Vervangen rembekrachtig V40 2.0
De leidingen moeten los.
De cilinder moet los, de bekrachtiger moet los.
Daarna bengeld alles nog alleen aan een borgpen en klipje vast aan je rempedaal :)
Helder. Dat wordt een potje ontluchten
Re: Vervangen rembekrachtiging rem bekrachtiger trommel tegen schutbord
Ik zie dat er tussen de koppelingscilinder en het tankje van de remvloestof een leiding loopt.
Kan deze straffeloos worden losgetrokken bij de koppelingscilinder?
Dit omdat de remverdeler verwijderd moet worden.
Deze slang / leiding.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Eerst even de remvloeistof in het potje leegmaken tot onder dat slangetje, anders veel rommel achteraf..
Nee precies, die bijtende vloeistof wil je niet op je auto. Maar na het lostrekken komt er dus geen lucht in het koppelingssysteem oid. Niet dat ik straks dat probleem op mijn hals haal.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Dat laat ik aan experts over, maar aangezien lucht stijgt veronderstel ik dat er geen lucht in dat slangetje komt dan, als je enkel losmaakt van het potje.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195I met Tapatalk
Kan geen kwaad.
Idd remvloeistof verwijderd.
Slangetje voorzichtig loshalen, wil wel eens breken bij het tuitje van het remvloeistof potje
Kan iemand mij vertellen wat de onderdelennummers zijn van de beide pakkingen van de rembekrachtiger? Dus die van tussen bekrachtigen en schutbord en die tussen hoofdremcilinder en rembekrachtiger. Heb zelf geen Vadis helaas (en ook een Mac).
rembekrachtiger werkt soms slecht?
De v40 van mijn vriendin heeft een probleem ontwikkeld. Met name als je net weg rijd doet de rembekrachting zeer weinig. Vaak als je wat langer hebt gereden en dus wat meer toeren gemaakt hebt dan gaat het prima, maar het is net alsof hij bij een koude start niet genoeg vacuum weet te maken. Zijn er bekende problemen met de rembekrachtiger of misschien met de terugslagklep in de slang er naar toe? Of heeft iemand anders ervaring met dit probleem bij een s/v40 (gaat om 1 uit 2003)
Geen lekkage bij de rembekrachtiger? Sissend geluid (vacuüm lekkage) hoorbaar? Als je de motor uitzet is het dan vaak ook nog even hoorbaar.
Re: rembekrachtiger werkt soms slecht?
nee dat heb ik al gecheckt, en hij werkt later ook gewoon goed, dus een gescheurde slang lijkt me ook onwaarschijnlijk.
Dan uit voorzorg je rembekrachtiger vervangen inclusief vloeistof. Is niet de duurste reparatie en veiligheid is nummer 1 zou ik zeggen.
Re: Alles over de rembekrachtiging rem bekrachtiger trommel tegen schutbord bv vervangen werkt slecht
Uit voorzorg onderdelen vervangen die mogelijk niet het probleem zijn is juist zeer gevaarlijk. Dan denk je dat het probleem opgelost is en blijkt het opeens niet zo. Dat is juist waar het vaak fout door gaat. Maar als er geen bekende problemen mee zijn dan ga ik morgen gewoon ouderwets diagnose stellen en dat zal me vast lukken.
