Alles over immobilizer (oranje lampje auto met kruis
- Type: 1.8i GDI
Beetje een oud topic afstoffen...
Als mijn V40 (Phase I van 2000 met GDI motor) in de volle zon staat (motor koud of warm maakt niet uit), dan start de auto niet. Het immobilizer lampje knippert dan in de frequentie van het autogordellampje.
Laat ik de auto afkoelen (in de schaduw zetten, of dashboard afdekken met een handdoek en deuren open), dan kan ik na een minuut of 10 weer starten.
Dat heb ik vorig jaar voor het eerst gehad en in de herfst, winter en lente geen probleem. Nu is het weer raak.
Ik heb niet de illusie dat het een bekend probleem is, ik kon er niets over vinden in dit topic en het lijkt me ook niet de antenne te zijn.
Ik wil als eerste de unit zelf eens bekijken. Misschien kan ik het met koudespray lokaliseren (componentniveau repareren).
Vraag is hoe kom je bij die unit? Van boven door de klokken te verwijderen, of kun je er van onderuit bij komen? Ik vond wel een plaatje waar het ding zit, maar dat was te klein om te zien waar precies.
Dan is er ook geopperd om het ding buiten werking te stellen. Volgens mij kan dat eenvoudig door een relaiscontact te overbruggen.
Voor een 19 jaar oude V40 wil ik geen kosten meer maken.
Laatst gewijzigd door rob040 op do 27 jun 2019, 14:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Johan
Heb je de zonnesensor zelf al eens beschermd tegen opwarming.
Heeft denk ik geen verband met het ledje maar je weet nooit.
Je kunt de immobilizer niet buiten werking stellen. (Lukt een "prof" die hem wil lenen misschien wel )
Die staat in verbinding met de ECU (ECM)en de start blokkering.
De immobilizer en ECU wisselen bij uitzetten van de motor codes uit die bij het starten weer gecontroleerd worden. Andere immobilizer en de code klopt niet bij starten. (Valt dan na starten weer stil)
Dit van horen zeggen van een Volvo "specialist".
Een immobilizer van de sloop zou zo niet kunnen gaan werken omdat de codes nooit kloppen na inbouwen.
Daarvoor kun je in het geval van een ECU het geheugen laten klonen waarin de codes opgeslagen zijn, naar die in een 2e handse immobilizer. Lukt meestal nog wel, tenminste als je iemand vind die dat kan. Sommige tuners doen dit erbij met ECU's (en CEM's van V50 ed) in de rustige winter maanden.
Onder Gorinchem (Nieuwendijk dus) zit iemand gespecialiseerd is Volvo dashboards klonen ed. Heeft 'n website.
Bij de dealer loopt het in de papieren en een hoop gedoe omdat ze er geen ervaring meer hebben met zulke storingen bij de x40.
Misschien dat Ivar (Volvos40) nog tips heeft voor de immobilizer of jouw probleem.
Laatst gewijzigd door hervelt op do 27 jun 2019, 00:31, 3 keer totaal gewijzigd.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Kunt gewoon een immobilizer van de sloop trekken als het goed is hoor, als je de desbetreffende transponders maar overzet.
- Roepnaam: Johan
De transponders moet je inderdaad ook bij de immobilizer hebben. Anders heb je er niets aan en blijft ie sowieso geblokkeerd.
Het gaat om de combinatie transponders (sleutel) <-> immobilizer <-> ECU. Die zijn aan elkaar gelinkt.
Misschien dat het verhaal wat mij verteld is niet opgaat voor de x40.. (grotere Volvo's in ieder geval wel. Daar kun je zelfs geen CEM of dashboard uitwisselen)
Als er andere ervaringen zijn (ongetwijfeld) hoor ik het graag.
Er is ook een Volvo methode van de dealer (als ze nog een ervaren techneut hebben die onze x40's kent)
Die is prijzig. Nieuwe (lege) modules voorzien van de juiste software download. (Kan niet zomaar met 2e hands en is zeker niet aan te raden, want hoop (technisch) gedoe)
Ben je waarschijnlijk wel snel klaar.
Maar hoe dat met een nieuwe immobilizer gaat ?
Nieuwe transponders hoeft dan denk ik niet want de dealer kan je eigen sleutels opnieuw koppelen.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 29 jun 2019, 09:19, 3 keer totaal gewijzigd.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Ter info: Dat is Erich Technical Support (ETS) en hij heeft inderdaad een website http://www.ets1.nl/
- Type: 1.8i GDI
Ok, IMMO module gevonden, die zit achter de CEM module. Ik zal er eens naar kijken.
Afdekken van de zonnesensor helpt helaas niet. Volgens mij zit daar alleen een lichtsensor en LEDje. Er is voor de ECC wel een temperatuur sensor, maar ik zie geen verband met de immobilizer.
Ik had op het schema gezien dat een relaiscontact de spanning naar startmotorrelais onderbreekt en dacht dat te overbruggen. Maar jullie zullen wel gelijk hebben, dan draait alleen de startmotor tijdens het starten, maar de ontsteking en/of benzinepomp zullen niet werken.
Werkt een sloopmodule zonder al te veel inspanning? Ik neem even aan dat de sleutels bij de module horen, anders leest hij een verkeerde chip. Of kun je een chippie met data omzetten?
Eerst maar eens kijken of het ding open kan...
Alles zit gelinkt
Sleutel maakt contact met kastje, kastje met ecu.
Ander kastje met sleutel gaat helaas niet op.
Maar... het kan idd een slecht contact zijn of zoldering die bij hitte los raakt en de auto niet is te starten.
Ik zelf rij in een wagen mat kabelbreuk in een kabel, waarvan ik weet waar die zit.
Daarvoor dus een hele set (ecu, sleutel en kastje) gewisseld en probleem bleef, en de kabels uiteindelijk ben ingedoken.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Dat zijn toch geen grappen hoor die Immobilizers. Eer dat mijn garagist er achter was waar het probleem zat, was ik 445,00 € verder voor een GRIEPonderdeeltje van 25,00 €. Maar goed, ik heb nu wel een nieuwe mooie kabel naar de dynamo en een nieuwe immobilizer.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- Type: 1.8i GDI
Voor mij een reden om zelf op zoek te gaan. Uurloon is duur en een af en toe fout kan veel tijd kosten.
Maar ik ben in de luxe positie dat ik techneut ben en, misschien nog wel belangrijker, mijn auto niet veel gebruik.
- Type: 1.8i GDI
- Roepnaam: Johan
hervelt schreef: ↑wo 26 jun 2019, 23:47 De transponders moet je inderdaad ook bij de (2e handse) immobilizer hebben. Anders heb je er niets aan en blijft ie sowieso geblokkeerd.
Het gaat om de combinatie transponders <-> immobilizer <-> ECU. Die zijn aan elkaar gelinkt.
Maar hoe dat met een nieuwe immobilizer (inbouwen door dealer) gaat ?
Nieuwe transponders hoeft dan denk ik niet (bij een nieuwe Immobilizer) want de dealer kan je eigen sleutels opnieuw koppelen met Vida.
Ivar, klopt mijn onderste bewering in vet ?
Dealer kan sleutel idd inleren, alleen zit het chassis nr gekoppeld aan alles wat in de auto gepropt zit.
Dan moet je chassis nr meenemen van de sloper om een sleutel in te leren.
Tevens is het mogelijk om de immobie uit te schakelen via de dealer als ik het goed heb
- Roepnaam: Johan
Mijn vraag ging over een nieuwe Immobilizer laten plaatsen door de dealer en daar je eigen sleutels aan laten koppelen/inleren met Vida.
Met een immobilizer van de sloop kun je dat wel vergeten.
Als je hem zou kunnen klonen (of laten uitschakelen) hoef je ECU er niet bij te hebben, maar de transponders sowieso wel.
Anders kun je nog een complete set (Immo, sleutels (transponders) en ECU) over zetten die uit een rijdende auto gehaald zijn.
Immobilizer uitschakelen zou wellicht nog het makkelijkste zijn voor de TS rob040.
Dan moet hij bij een dealer informeren.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 29 jun 2019, 00:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Laatst werkte de startonderbreker bij mij ook ineens niet meer. Na enkele keren proberen en de sleutel er andersom in steken startte de auto dan wel. Nu heb ik de antennering vervangen (had ik op voorraad, bedankt @krismazur ) en het probleem is weg. De oude ring heb ik open gemaakt en nu lijkt het dat dit alleen een spoel aan een stukje kabel is. Er zitten twee soldeerlipjes in, die ga ik binnenkort eens opnieuw solderen. Kijken of dan die oude ring weer wil werken, dat moet toch geen hogere wiskunde zijn...
- Type: 1.8i GDI
@ Horecaspoilert: Dat zou ook nog een oplossing voor mijn warmtegevoelige probleem kunnen zijn. Ik ging er van uit dat de spoel of goed was, of defect.
Zo'n overgang van spoeldraad naar het snoertje (als het zo zit, tenminste) kan de defecten verklaren. Zeker als er mechanische spanning op de soldering staat.
Ben benieuwd naar het resultaat, wellicht een fotooke...
Uitbouwen is nogal een klusje begreep ik, mede door de aanschaf van een haakse schroevendraaier...
Edit: Dat moet eenvoudig te meten zijn op de punten 9 en 10 van de IMMO module. Spoel goed moet vrij laagohmig zijn, hoogohmig is fout.
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Uitbouwen heb ik nooit gedaan met een haakse schroevendraaier. Een platte schroevendraaier kan ook schuin in de schroefkopngezet worden waardoor je de schroef steeds een kantje kan draaien. Rottig, maar het is te doen. Ik maak een foto voor je. Zijn inderdaad twee solderingen maar de ring zal er toch uit moeten anders kun je er niet bij. Misschien eerst proberen met een ring van de sloop, dan sluit je die los aan en hang je je reservesleutel er tegenaan.
- Type: 1.8i GDI
Even een update van mijn warmteprobleem. Ik heb de spoel (antenne) gemeten en die meet 3,7 ohm (met meetsnoeren, netto zal het zo'n 2 ohm zijn). Bij een snikhete auto geen verandering.
Toen de IMMO module maar eens opengemaakt. Na wat turen met een loep kwam ik een pootje van een IC tegen die slecht gesoldeerd bleek. Na het weghalen van de beschermingslak opnieuw gesoldeerd en voila... Tot nu toe foutloos werken/starten in hete omstandigheden.
- Roepnaam: Johan
Dan zou het wel eens opgelost kunnen zijn nu. Duimen dat dat alles was.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Vastbijten in het oplossen van een probleem loont vaak. Mooi dat hij het probleemloos doet nu. Inderdaad duimen dat het niet meer terug komt
