Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
Re: 18 inch velg voor x40?
Waarom zou je draaicirkel veranderen?
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus »
Omdat je bredere sloffen hebt.
De technische onderbouwen weet ik niet, merk wel het verschil tussen m'n zomer en winter opstelling.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
Nou ik heb absoluut niets gemerkt hoor toen ik mijn 15" verving voor deze 17" met wat bredere banden...
Veranderd dan misschien met 10cm maar dat ist ook wel...
En ik zie de logica ook niet, wiel draait toch nog even ver :P
Lupusmagnificus
De logica erachter heb ik ook niet maar merk het wel! Wat is dat dan? Ik woon in een erg krappe wijk en het is dus vaak proppen en vrotten, doe ik liever met de 15"...... :O
Vreemd, want de stuuruitslag zou even groot moeten bijven, anders zit je dus met de wang van de band ergens tegenaan te schuren tijdens het helemaal naar rechts of links sturen. Dat kan niet te bedoeling zijn lijkt me. :O
DinanT
Model: S80
Bericht door DinanT »
Dat kan heel goed. Mijn (originele) 16" met 205/50 loopt ook een beetje aan in de wielkast bij maximale stuuruitslag... En inderdaad; de draaicirkel vind ik ook niet om over naar huis te schrijven....
Lupusmagnificus
Sta ervan te kijken dat het met de originele 16" ook ietwat gebeurt...
Weet je wat de ET waarde is van de velg?
Roland Berk
Bericht door Roland Berk »
Met mijn Mini (13" x 7") merk ik duidelijk verschil met sturen qua stuuruitslag tov de standaard banden.
Tevens gaat het sturen zelf ook veel zwaarder waardoor je in kleine ruimtes meer moet steken/sturen.
(moet ik ook wel zeggen dat ik ook wel het uiterste aan bandenmaat eronder heb liggen)
Dat het sturen zwaarder gaat is wat heel anders (stuurbekrachtiging helpt daar natuurlijk wel een hoop bij). Het gaat hier over 18" velgen, dus dat is iets te offtopic volgens mij.
Remco
Re: Welke bandenmaat bij welke velggrootte?
Bericht door Remco »
Nu mijn winterbanden onder de S liggen ben ik druk op zoek naar een stel nieuwe zomerbanden + velgen. Ik wil van 15" naar 16" gaan.
Mijn huidige maat is 195/55R15. Ik heb gelezen in dit topic dat 205/45R16 een goede vervangingsmaat is. Heeft iemand ervaringen met deze maat band?
Volvo S40 2.0T Exclusive-line, Black metallic, 24-mrt-1998
Mijn Webdagboek
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Ik rij alweer een paar jaar met plezier op 16'-205-50 :tumbup
Remco
Wijkt die niet te veel af van de standaard bandenmaat dan?
Mijn Webdagboek
Roepnaam: Cor
Zijn inderdaad iets te groot maar volgens mijn GPS klopt mijn teller wel, en geeft niet te weinig aan
Remco
Iemand nog meer ervaring met die bandenmaat?
Mijn Webdagboek
Roepnaam: Cor
Ja Volvo zelf
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 214141.htm
Check de bandenmaten maar eens
Remco
Thnx! Wat moet ik me voorstellen bij wielkastverlengingen en heb ik deze bij mijn model nodig?
Mijn Webdagboek
leigh
Welke Velgen maat moet ik nemen, past 18" ?
Bericht door leigh »
Hoi
Aangezien onze volvo v40 8 maart voor de deur staat, ben ik al geruime tijd opzoek naar leuke velgen, maar ik zie de bomen door het bos niet meer :'(
Mijn vraag is, passen er 18 inch velgen onder en Volvo V40 (kenteken rp-tr-88) van bouwjaar 1997, de 1 zegt past nooit, de andere zegt kan net, en iemand anders zegt past wel.
Aangezien ik wat rond gemaild heb met deze vraag naar bepaalde velgenboeren, krijg ik meestal als reactie alleen PAST, of u kunt tot 17 inch gaan.
Nu heb ik via http://www.online-velgen.nl/velgen/6266 ... urai-sc02/ leuke velgen gezien, 17 inch, alleen als ik nou 18 inch neem dan? lopen de banden aan? voor... of moet de Volvo V40 voorzien worden van andere vering...
Please wie helpt me, want heb heb nog 3 week, en wil dan wel mijn velgen besteld hebben :-D
Volvo Luxe
Koen is Sleeping
Re: Welke Velgen maat moet ik nemen
Als de afrolomtrek, breedte en Et-waarde kloppen past het in ieder geval.
Er zijn genoeg leden met 18inch velgen ff in WDB topic's kijken
Christopher_T4
205-55-16 Zijn er mensen hier die met deze maat rondrijden?
Bericht door Christopher_T4 »
Volvo heeft gekozen voor de o-zo-mooie en o-zo-dure bandenmaat 205-50-16. Nu is de hoogtemaat 55 veel gebruikelijker - er worden dus meer van geproduceerd - en dus goedkoper. Tot wel 30 euro per band.
Nu weet ik dat de rolomtrek zal gaan veranderen en ik daarmee een afwijking op de teller krijg, maar die is minimaal heb ik berekend.
Zijn er mensen hier die met deze maat rondrijden en er ervaring mee hebben? Ik overweeg sterk om het te doen, maar wil er geen spijt van hebben achteraf...
