Stap 1: Verzaag je deurpaneel ter plaatse van de speaker
Stap 2: Met hout het gat opvullen, helemaal strak tot tegen het staal van je deur, zo maak je een klankkast
Stap 3: Maak een gat voor de speaker
Stap 4: bekleed het hout met schuimrubber en skai, monteer je speakers
Aan de bijrijderskant moet je even goed meten voordat je het gat voor de speaker zaagt: je speakerrooster zit hier vrijwel tegen je dashboard!
Let niet op het pioneer frontje van de speaker, dit was om even te passen.
Compo-set 16cm monteren met gebruik van origineel speakers
Re: Compo-set 16cm monteren met gebruik van origineel speakers
Dit bedoel ik:krismazur schreef:
Als je de speakers zo hoog in je paneel monteerd kan je deur niet dicht.
Het rooster zit dan klem tegen de zijkant van je dsahboard.
Mooi gedaan koen
misschien toch wat verzinnen
zo lang geen koper is voor deze composet kan ik altijd proberen
En 16cm klinkt echt veel beter dan 13cm, oppervlakte van je speaker is 25% groter en dat merk je.krismazur schreef:Mooi gedaan koen
- COOLV40
krismazur schreef:ben ook niet kapot van, maar altijd beter dan de paneel vern***en
Niet doen Kris, gewoon andere wel passende speakers zoeken, het is niet anders, want zo vind ik het niks en
gaan zagen in je panelen moet je al helemaal niet doen
Vandaag laatste poging gedaan om deze keer de speakers onder de deur paneel te monteren.
1. Dipte perfect (raakt de raam niet)
2. Montage gaten ook geen probleem
3. geluid stukken beter
maar
1. paneel kan nog steeds niet helemaal tegen aan. Bij de speaker, onder de roster zit bevestiging gaat van de paneel. deze zou moeten weggezagd worden dan kan de panneel mooi sluiten.
Maar weet niet wat gebeurd als dar niet met schroef weer bevestigd word
2. speaker rooster moeten 2 van 5 klipjes af dus dat weet ik ook niet of deze nog op zijn plaats blijft.
Om de risico met name vernielen van me panneel heb ik Waylon gebeld met vraag of hij nog zo een oude panneel heeft liggen. Ik zei dat ik met 16,5cm speakers beezig ben etc...dan hoor ik van hem dat hij nog 3 set's 13cm heeft liggen
Dus ik stop met brainstormen en ik monteer 13cm setje erin
maar
