Alles over de HU6xx serie 605 613 615 655 enz
Hinse
15
Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Bericht door Hinse »
Dat is het verschil tussen fase 1 en fase 2... Anders was het idd geen probleem. Fase 1 heeft helaas een andere soort kabels dan fase 2, en de HU-605 is gemaakt voor de fase 2 (correct me if I'm wrong, maar zo ziet het er bij mij uit, heb fase 1 en 2 gehad).
Zou het misschien kunnen zijn de ook de HU-605 een andere aansluiting heeft gekregen tijdens de fase-overgang? Ik heb in mijn auto (fase 2) een 605 en heb nog een kapotte 655 en een goed werkende 605 liggen, die hebben allemaal dezelfde stekkers...
Er moeten toch nog wel meer mensen zijn die een HU-605 in een fase 1 hebben zitten???
Crazy Cavan
15
Re: HU-605
Bericht door Crazy Cavan »
Wat een gedoe allemaal zeg :O
Hinse
15
Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Ja, dacht dat het zo simpel was :O
Auto van mijn ouders staat nu helaas bij de garage om airco slang te vervangen, anders had ik even die Stony eruit gehaald om te kijken hoe het nu zit....
Nou ja, eens afwachten of andere mensen nog iets nuttigs erover te zeggen hebben, dus, komop eigenaren van HU-605 in fase 1, laat wat van je horen! :vertag
maassen200
verloopstekker hu 655 radio voor mijn s40
Bericht door maassen200 »
hay,
Ik ben in het bezit van een s40 1996
en heb nu een andere volvo radio gekocht.
Het type is nu hu-655
Nu passen de standaard aansluitingen niet :-(
reeds in mijn auto zitten de a fabriek stekkers.
De stekkers op de big front hu655 zijn groter.
Weet iemand of hiervoor verloopstekkers te koop zijn??
Graag tips waar het te kopen en of het zonder problemen kan?
Ik heb de radio code :-)
tevens is de antenne aansluiting anders nu rond, nieuw vierkant :-(
Graag hulp :-)
Roepnaam: Wouter
Re: verloopstekker hu 655 radio voor mijn s40
Bericht door Wouter »
Voor een HU-605, ziet het er als volgt uit :
2 stekkers verlopen naar 1, om daarna weer van 1 naar 2 te verlopen voor op de radio aansluiting.
Er zal ook wel een verloop zijn gebruikt voor de antennekabel.
De dealer heeft ze wel of kan ze bestellen, ik weet niet wat ze kosten.
maassen200
klopt, zoziet het eruit.
ga morgen maar even langs de dealer :-)
bedankt voor de uitleg met mooie foto :tumbup
maassen200
Nou vandaag even naar de dealer geweest
maar Volvo Scholten in Arnhem was niet behulpzaam. :tumbdown
Gelukkig Arends Volvo in Zevenaar wel :tumbup
Daar een stekker kunnen kopen en het pasklaar laten maken bij SCHUT car systems in Arnhem :tumbup
Morgen kan ik de stekkers ophalen.De kosten ongeveer 15 euro.
En woensdag aansluiten.
Hoop alleen dat de code goed is anders wilde Arends Volvo het opvragen voor 20 euro.
Tot de volgende update
greetz,
B Maassen
maassen200
De code die ik had was niet juist! Helaas!
Vandaag naar de dealer geweest en hebben het voor me opgevraagd!
Code ontvangen en vandaag ingebouwd. Yehaaa code oke!!! :tumbup
Zo bigfront radio zit erin mooie hu 655 helaas geen 1205 misschien volgende project!
Totale kosten:
radio 50, kabels aanpassen 15 code 20 maakt het totaal van € 85,00 niet slecht :tumbup
Mike007
Re: verschil hu615 en hu605
Bericht door Mike007 »
René schreef:
Mike007 schreef:Weet iemand het verschil tussen deze 3 radios??
en hoe kun je de radio een keertje volledig resetten>?>
3? :vertag
ahhaahah me vinger zat iets maar naar rechts!
Heb jij enig idee??
koosliver
Bericht door koosliver »
De stroom eraf halen, maar wel zorgen dat je de code hebt. :-D
v40classic
autoradio Hu613
Bericht door v40classic »
Ik kan een HU 613 overnemen.Ik neem aan dat er ook een code mee gegeven moet worden.of?
Ik wil hem in mijn phase 1 plaatsen met uiteraard stekkers die passen op de HU serie.Of loop ik tegen rare dingen op.
Wie kan mijn vraag beantwoorden.Ik weet wl dat alle saabs radio's om een code vraagt voordat hij het gaat doen.Volvo hu613 idem?
koosliver
Re: autoradio Hu613
Voor een Hu serie in een phase 1 heb je inderdaad verloopstekkers nodig.Ook voor de antenne aansluiting.
Normaal gesproken hoort er een Sc serie in de phase 1,die heeft smalle stekkers. De Hu serie is voor de phase 2 en heeft bredere stekkers(groene en grijze).
Hu-613 heeft inderdaad een 4 cijferige code nodig anders gaat ie niet werken.
jelanivw
Storing hu655 radio
Bericht door jelanivw »
Vrienden,
Ik zit met het volgende probleem met de radio.
Alle voorkeuze zenders geven storing.
Bij vrij zoeken worden geen zenders gevonden.
Heel soms een zwak signaal op een van de voorkeuzezenders.
Bij veranderen van frequentie blijft het station gelijk, FM verandert wel in display.
Heb alles al na gelopen, antenne etc. maar kom er niet uit.
Ik neig naar de tuner. Iemand nog een idee?
gr jelani
Re: Storing hu655 radio
ja ik heb een idee, zoek even naar een antene versterker, deze kan namelijk ook heel vervelend zijn.
er staat ergens een heeeeel topic geweid over dit soort dingen.
jelanivw
Dank voor je bericht.
Heb vandaag het een en ander bekeken.
De storing lijkt toch te zitten in de HU.
Bij het plaatsen van een andere radio zijn alle stations kraakhelder.
Is dit nog te repareren?
in het algemeen is alles te repareren, ook fm tuners van autoradio's
de vraag is meestal of het loont. meestal is een (nieuwe) tweedehands goedkoper dan reparatie.
v40classic
Volvo HU 613 hidden menu,s hoe kom ik in de Menu
Nu werkt mijn HU613 (USA) perfect,echter de kenners weten dat je dan wel te maken hebt met oneven FM frequenties.
Alle forums bekeken,niets kunnen vinden om in het menu te komen van mijn deze HU 613.
Wel veel ander mogelijkheden gelezen die bij mij geen oplossing bood.Het volgende heb ik uit eindelijk zelf gevonden.
Hoe komen wij in het menu,hidden menus :
Toestel moet geheel uitstaan.
Men drukt op de toets [< ,deze vasthouden.
Men drukt op de toets radio aan.
Men houdt de toets [< nog steeds ingedrukt,en walla men komt in het menu.Draai aan de 1-20 toets wat je wil veranderen.
2e mogelijkheid voor meerdere functies,waaronder Country veranderen:
Toestel weer helemaal uitzetten.
Men drukt op de toets >] , deze vasthouden.
Men drukt op de knop radio aanzetten.
Men houdt de toets >] nog steeds ingedrukt, en walla men komt in het menu
voor meerdere opties waaronder het veranderen van Country.(i.v.b met even freq)
Zo ik heb nu alle FM freq. tot mijn beschikking even en oneven.
Even 20 fm zenders vastzetten.En men kan de reis vervolgen met op de achtergrond een heerlijke Hu 613 Sound.
Ik hoop hiermee mijn steentje te hebben bij gedragen,zodat meerdere met een HU613 probleemloos kunnen genieten van alle fm zenders. :tumbup
Worden meestal goedkoop aangeboden omdat men niet in het menu komt of kwam.
Let op voor de v40/s40 dient u het front wel aan te passen.
Laatst gewijzigd door v40classic op wo 25 jan 2012, 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
jelanivw schreef:Dank voor je bericht.
Ik had je van de week nog een PM gestuurd; nog gelezen...?
veen
V40 cd speler
Bericht door veen »
Mijn vraag is, in mijn volvo v40 zit een HU 655 radio cd speler. maar als ik er een cd mee wil afspelen
dan geeft hij ERROR in het display wat kan hier de oorzaak van zijn ?
groet Veen.
Re: V40 cd speler
veen schreef:Mijn vraag is, in mijn volvo v40 zit een HU 655 radio cd speler. maar als ik er een cd mee wil afspelen
wat stop je er in ?
1) orginele audio cd.
2) gebrande cd
3) cd met mp3 / wave / flac bestanden
oorzaken
1) lens defect (of ontzettend vuil)
2a) deze is foutief gebrand
2b) de speler leest geen gecopieerde cd's (meer) of ondersteund geen cd'rw schijfjes.
3) de speler ondersteund geen mp3 / wave flac en andere bestandstypes op een schijfje.
