Alles over de HU6xx serie 605 613 615 655 enz
HU-605 in phase 1, verloopstekkers voor nodig?
Vraagje,
Ik wil een andere originele radio in mijn V40, nu vind ik de dubbeldin hu-605 heel mooi, maar is van een phase 2 en ik heb de phase 1, nu lijkt mij kwa vormgeving dat ie wel moet passen, maar ik heb een keer ergens gelezen dat je er verloopstekkers voor nodig hebt,
iemand een antwoord??
Groetjes Coen
Groetjes Coen
Volvo V40 2.0AUT EXCLUSIVE
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Je kan wel een oude radio in een nieuwe volvo zetten met verloopstekkers, maar een nieuwe radio in een oude gaat helaas niet zo makkelijk. Dan moet je bij een inbouw specialist de draden om laten zetten. Wel slim om een kabelboom erbij te hebben die in de radio past, dan kunnen ze dat vervolgens omzetten. Ik heb hier ook nog een HU-605 liggen die ooit eens in de V40 van mijn ouders moet komen, en daar heb ik de originele kabels nog bij.
Re: HU-605
hmm ok,
erg omslachtig dus allemaal,
dan denk ik dat ik dan toch maar voor een
sc-805 ga, dat kan wel toch he?
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Geloof het wel, die werd ook met de fase 1 geleverd... Alleen minder mooi design vind ik...
- Roepnaam: Berkant
Re: HU-605
Toevallig heb ik nog een sc805 met code in de aanbieding.
Als je belang bij hebt hoor ik het graag via een pb.
Gr.TRM
Gr.TRM
- helanton
Re: HU-605
je hoeft alleen maar een verloopkabel en een verloop voor de antenne te plaatsencoenvandal schreef:Vraagje,
Groetjes Coen
ik heb de HU1205 geplaats
alleen schrik niet voor de prijs die je moet betalen voor de verloopstekkers
Als ze tenminste nog te koop zijn
- Crazy Cavan
Re: HU-605
Zowel voor de DIN en/of ISO verloopstekker voor de antenne als de ISO voor stroom/speakers, kosten ongeveer 10 euro p/s.
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Hmmmm ik heb er destijds op gezocht, maar kon die stekkers nergens vinden! Daarom dacht ik dat er zelf kabels geknutseld moesten worden. Als je nou die kabels WEL vindt, laat het me dan weten, dan wil ik er ook een set van!
Hinse
Hinse
- Crazy Cavan
Re: HU-605
Die stekkers kan je gewoon bij Ron de Vries in Hoorn bestellen/kopen. Als je op zijn site ben zie je links in het menu de kreet 'auto specifiek'. Even op klikken en dan zie je oa Volvo, even aanklikken en je kan kiezen uit antenne adapters, radioaansluitingen enz. enz. Zoekt en gij zult vinden.
Re: HU-605
Ik heb eens gekeken, en het klopt, bij ron de vries kun je
deze kabels dus gewoon bestellen, nou binnenkort eens een hu-605 halen en dan die stekkers bestellen, en ik heb weer een mooie radio in mijn volvo
THANKS
THANKS
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Ik heb ook even gekeken, maar dat zijn toch kabels van Volvo naar Iso norm? Dus dat je een aftermarket radio erin kan zetten, en niet andersom! Dan moet je toch ook nog een kabel hebben van de HU-605 naar ISO? Toch? Of ben ik nou gek
- Crazy Cavan
Re: HU-605
@hinse:
Bedoel je dat je een ISO kabel in de auto hebt zitten en dat je dus een kabel nodig hebt van ISO naar Volvo radio? Als je dit bedoeld, dan heb ik dit gevonden:
http://www.meins24.com/product_info.php ... apter.html
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Ja, dat is het! Dan heb je wel een enorme lading verloopstekkers achter de radio zitten, maar dan moet het dus werken... Van Volvo-oud naar Iso naar Volvo-nieuw...
Dus de RDV 1352-02 en Deze kabel
Coen, is dit dan ook de constructie die jij erin hebt zitten straks?
- Crazy Cavan
Re: HU-605
Hinse, heeft die Volvo van jou dan origineel ISO stekkers erin zitten? Want de verloopstekker in de link naar die Duitsers die ik gaf, is het dus volgens mij zo, dat als je een auto hebt met een ISO stekker je met behulp van deze verloopstekker er een Volvo radio erin kunt zetten. Die gele en die groene steek je dus in je Volvo radio.
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Nou waren we tegelijk aan het posten...
Die auto van mijn ouders (daar gaat het om) heeft nu een Sony erin zitten, dus daar zitten als het goed is ISO verloop stekkers al in. Dus zeg maar dezelfde als van Ron De Vries. En dan moet ik dus nog die Duitse kabel erbij... Wat betreft de antenne moet ik nog even verder zoeken...
- Crazy Cavan
Re: HU-605
Kijk nou maar eerst naar de stekkers die in de auto van je ouders zitten, bestel daarna wat je nodig denkt te hebben. En ja, die Sony heeft een ISO verloopstekker. Dat is redelijk universeel.
Re: HU-605
Ja sorry, ik zit pas voor een week op het v40 forum, dus sorry bij deze! Maargoed, ik lees nu van alle verhalen door mekaar en ik kan het niet meer volgen! Ik wil gewoon een HU-605 in een phase 1, is dit wel of niet mogelijk? Want na al die verhalen ben ik er niet helemaal zeker meer van,
En vervolgens zal ik goed opletten onder welk topic ik het plaats!
Groetjes Coen
Groetjes Coen
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Re: HU-605
Hoi Coen,
ja het was even een beetje onduidelijk geworden. Conclusie: het is mogelijk! Je moet eerst de stekkers in de auto omzetten naar ISO via de kabel van Rob de Vries en dan van ISO via DEZE kabel naar je HU-605. Dus een lekkere bende met kabels. En wat betreft de antenne: ik heb geen idee. Er zijn wel verloopstekkers te krijgen, maar volgens mij de verkeerde kant op...
Succes!
Hinse
Hier staan trouwens een heleboel kabels enzo op: KLIK
Succes!
Hinse
- Crazy Cavan
Re: HU-605
@hinse:
Is dat niet ietwat omslachtig allemaal? Ik bedoel, ik heb vandeweek de HU-1205 weer teruggeplaatst. Ik hoef alleen maar de originele Volvo stekkers in dat ding te stoppen. Jeweetwel, die groene en die grijze. Tussen de originele stekkers en de HU-1205 moest ik geen verloopstekker ertussen hangen.
Ga ik er een autoradio van een ander merk in doen, bv Sony, JVC, Kenwood om maar een paar dwarsstraten te noemen, dan heb je wél een verloopkabel tussen je Volvostekker en je radio nodig.
