Ik ben een Webasto standkachel (ThermoTop E) aan het inbouwen in mijn Phase 1 v40, 2.0 (1996).
De inbouwbeschrijving die ik heb (zie pdf link hieronder, blz 8 onderaan) heeft het over een connector, pinnetje 6 te verbinden bij het Airco/ventilatie bedieningspaneel. Zelf heb ik de meest simpele uitvoering van het AirCo paneel (slechts aan7uit; geen ClimateControl).
http://doc.webasto-russia.ru/Car/volvo/ ... _b_d_d.pdf
Heeft iemand de pinout van die betreffende connector? Of misschien zit er bij mij niet eens zo´n connector.
(ik wil graag weten wat ik aansluit, want de standkachel gaat er 12v op zetten, en ik wil niets kapot maken)
Alvast bedankt!
Niels
Pinout AirCo/ventilatiepaneel plug?
- opaslof
Re: Pinout AirCo/ventilatiepaneel plug?
Het gaat om deze stekker...zie ook topic http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =56&t=8218
Heb je wat aan deze tekening?
- opaslof
Bedankt voor de plaatjes! Maar volgens mij heb ik een andere (mechanische) aanjager-bediening.
Ik kan niet helemaal achterhalen wat nu de bedoeling van de Webasto aansluiting op pin 6 van de ECC zou moeten zijn.
Intussen ben ik erachter dat de fan ook via de Webasto kan blazen.
In m'n vraagbaak staat de bediening met weerstanden, zo zal het ook wel in mijn auto zitten (niet zo'n transistor regeling):
(Met transistor regeling zal het wel nodig zijn de ECC module ergens van spanning te voorzien, zodat de transistor-regeling z'n werk kan doen...)
Blij dat ik geen extra draad meer hoef te trekken! Pfeww, dat scheelt weer wat gedoe: de boel was net weer ingebouwd ;-)
heb je een foto van de bediening>?
btw best prijzig zo'n standkachel, of heb je hem 2e hands kunnen weten te bemachtigen ?
opa heeft de hand matige airco.... daar hoef je geen foto voor bij te hebben.
Stekker aan de achterkant is een stuk kleiner en smaller.
- opaslof
Tweedehandsje (evengoed nog prijzig), maar wel leuk.
Inbouw viel vies tegen: heel wat uurtjes aan de knutsel geweest ;-)
Maar nu het werkt: moeite wel waard.
Ik heb foto's gemaakt, ik zal zien dat ze een keer online komen...
Reden van mijn vraag was: m'n ventilator ging niet meteen aan (maar dat gebeurt pas nadat de temp hoog genoeg is)
