ruimte tussen koplamp en motorkap
alienraziel
Roepnaam: Erik
Bericht door alienraziel »
Weet iemand of er een rubber strookje is die tussen de koplamp en motorkap gezet kan worden, om de ruimte daar op te vullen
Ik heb dit wel eens bij andere auto's gezien maar vroeg mij af of er ook een volvo onderdeel voor is
Afbeelding Afbeelding
Re: ruimte tussen koplamp en motorkap
Ik zou de koplamp beter plaatsen. In verhouding met het knipperlicht kan de koplamp nog best een stuk hoger.
De koplamp valt daarnaast ook best een stuk onder de bumperrand.
:-D
5th Gear 3000rpm member
Bericht door EnigmaEll »
Bijzondere grille ook. (H)
Motorkap kan ook nog iets lager, kijken maar onder je grip. Tussen kap en bumper
alienraziel
Roepnaam: Erik
koplamp hoger zetten heb ik nog niet gedaan ga ik ff proberen
en mijn motorkap kan niet verder naar beneden is iets vervormd door de vorige eigenaar (kleine botsing vernoed ik) als ik hem lager zet staat er te weinig spanning op het slot waardoor ik hem bijna niet meer open krijg,mssn ooit nog eens een nieuwe kap ;)
grill heb ik zelf gemaakt, ooit eens een filmpje op dumpert.nl gezien van een racemonster handgemaakt en daar was ook zoeen soortgelijke grill :D
Slot omhoog plaatsen en motorkap naar beneden
15
Roepnaam: Rob
Bericht door R.O.B »
Motorkap zou inderdaad iets omlaag mogen t.o.v. het zijscherm.
Koplamp misschien iets omhoog t.o.v. je knipperlicht.
Echter een bepaalde ruimte blijf je houden. Dit is standaard.
Een rubber strookje? Volgens mij heb ik ook wel eens iets zien zitten, maar dan zit het aan de binnenzijde van de motorkap vast en valt het op de bovenkant van de koplamp.
Dan zie je het van buitenaf gekeken eigenlijk niet zitten.
Ik denk dat je booskijkers bedoeld.
alienraziel
Roepnaam: Erik
Ik wist niet dat het slot ook nog te verstellen was dit zal ik ook nog ff proberen tnx voor de tip
En idd bedoel ik zoeen rubber strookje maar als de afstellingen de opening kleiner maken dan vind ik dat ook goed ik laat nog wel ff weten of het gelukt is ;)
Weet niet of het kan, maar je kan altijd proberen :)
