Follow me home / Parkeerlicht
- V40 Prestige
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje, bij mij in de straat moet ik vaak op een hoek parkeren, erg vervelend maar helaas.
Nu zou ik graag willen weten of het mogelijk is om een parkeerlicht aan te zetten, dus links voor stadslichtje en links achter achterlicht, of rechts uiteraard.
Weet iemand of dot mogelijk is, heb namelijk wel gezien dat je je stadslichten aan kan laten staan, maar niet puur aan 1 kant.
Alvast bedankt.
Gr.
Sebastiaan
Alvast bedankt.
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Re: Parkeerlicht
Hoi Sebastiaan,
Bij onze auto's staat het zogenoemde "stadslicht" gelijk aan parkeerlicht.
Volvo heeft voor veiligheid, voor verlichting rondom gekozen.
Dit zal ook geen problemen geven met je accu, dit is er als het goed is op gemaakt.
In de instructie staat ook dat je met die verlichting niet moet gaan rijden.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Crazy Cavan
Re: Parkeerlicht
Bedoel je de manier ala VW/Audi? Knipperlichthendel naar beneden (of omhoog), contact uit, linksvoor- en achter (of rechtsvoor- en achter, zo u wilt) branden de parkeerlichtjes.
- V40 Prestige
Re: Parkeerlicht
Juist ja, dat bedoel ik, gewoon knipper hendel aan de kant waar je de verlichting wil hebben.
Maar dat is dus rondom gemaakt.....
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Re: Parkeerlicht
Correct.
- Volvodriver86
Re: Parkeerlicht
En hoe activeert men zoiets?
Re: Parkeerlicht
lichtschakelaar op standje 1 zetten zal de functie aan zetten, loop maar naar buiten en probeer het maar uit. succes
Re: Parkeerlicht
Aan één kant is dus niet mogelijk. Stadslicht dient als parkeerlicht rondom. Zie bovenin topic.
- Volvodriver86
Re: Parkeerlicht
Ja maar dan activeer ik mijn gewone (stadslicht) licht en als ik het niet uit zet blijft het branden, Ik dacht dat er een soort van module bestond dat het automatisch uitschakelt na een bepaalde tijd zoals de follow me home functie. Maar niet dus...sjoerdb schreef:lichtschakelaar op standje 1 zetten zal de functie aan zetten, loop maar naar buiten en probeer het maar uit. succes
Re: Parkeerlicht
Onze auto's hebben geen gewoon stadslicht, op stand 1 zou je dus ook eigenlijk niet mogen rijden, omdat dit (meen ik me te herinneren, correct me if im wrong) je kentekenverlichting en sidemarkers uit zet, en slechts 2 van je 4 achterlichten gebruikt (al is dit laatste geen probleem)
Je dimlicht is je gewone licht, de rest is gewoon om gezien te worden.
Re: Parkeerlicht
Alleen als je ook het contact uit zet
Re: Parkeerlicht
Ik heb het volgende probleem: Als ik mijn parkeerlicht aan zet, dus standje 1 van de lichtschakelaar, gaan de lichtjes prima branden. Zet ik echter het contact uit, dan gaat alles uit... Iemand een idee?
- V40 Prestige
Re: Parkeerlicht
Die Follow Me home functie is er ook, gewoon als je de sleutel uit het contact haalt even ''seinen'' met groot licht.
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Follow me home
Hoi Mensen,
sinds gisteren geleerd dat ik dus ook follow me home op mijn V40 heb.....
Ik wilde vanaf de oprit naar mijn zoonte seinen, en toen dacht ik dus dat mijn relais van de verlichting stuk was.... DUHHHH.
okay, nu ik het eenmaal weet vindt ik het best handig, zeker omdat ik s'avonds thuis altijd in het donder de sleutel in de deur moet stoppen....
Weten jullie of het mogelijk is om de FMH verlichting als standaard in te stellen zodat de auto het altijd vanzelf doet?
Gr Mark J
Gr Mark J
Re: Follow me home
Er zal vast een mogelijkheid zijn om dit aan te passen Mark.
Maar waarom?, even aan de hendel en je hebt licht.
Stel je je ook even voor in het wie is wie topic?
Re: Follow me home
Wat ik nu zeg is een gokje hoor, dus pin me er niet op vast:
Volgens mij is de FMH functie niet verder instelbaar dan aan of uit.
Wat je wel zou kunnen doen is een extra elektriek maken die de FMH met de binnenverlichting mee laat doen, aangezien die automatisch een tijdje aan blijft staan als je uit stapt.
Of een relais met timer vanaf je knipperlichten, indien je CV op afstandsbediening hebt.
- stefan lubezuk
Re: Follow me home
Nou ben ik nieuwsgierig van aard en zou graag willen weten wat follow me home verlichting is
stef
stef
Re: Follow me home
Voor je je wagen afsluit even aan je richting aanwijzer trekken, dus seinen.
Deur afsluiten en het licht blijft een aantal seconden branden zodat je het pad naar huis in het donker vinden kunt.
Heel makkelijk alleen weet ik niet of elke phase deze optie heeft.
- stefan lubezuk
Re: Follow me home
oke das duidekijk en helaas niet iedere uitvoering heeft dit dus( de mijne Phase 1 1998 dus niet) alleen mijn binnen verlichting blijft even branden dat is alles.
Stef
Stef
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Follow me home
Zit vanaf Phase II er standaard op. De (niet bestaande) overgangsphase van I naar II heeft het ook. Dat is het model van eind 1999. Daar zit al de elektro van de Phase II in. De verlichting blijft ±30 seconden branden. Ik heb ergens eens gelezen dat de dealer die tijd ook nog iets kan aanpassen.
Of het als extra optie op de Phase I te verkrijgen was, kan ik je helaas niet vertellen.
