Black Dual's met H7 Vision+ ; erg slecht licht
- DinanT
- Model: S80
Afgelopen zondag kwam ik weer eens achter een zeer groot minpunt van mijn auto: de koplampen!
Er zitten dan wel Philips Vision Plus H7 halogeen lampen in van 25 euro per stuk, maar aangezien de koplampunits zelf van DEPO zijn geven ze dus geen ruk licht.
Daar kwam ik zondag dus ook weer pijnlijk achter op weg naar huis vanaf nijmegen over de A15 tijdens dat lekkere herfstweer...
Ik had net zo goed met stadslicht aan kunnen rijden aangezien ik dus niets meer zag in het donker.
Heeft iemand hier ervaring met een ander merk koplampen die fatsoenlijk licht geven in het donker?
- Roepnaam: Evert
Re: Black Dual's met H7 Vision+ ; erg slecht licht
Een maatje van me heeft depo, xenon erin wel te verstaan.. nergens last van.
We hebben zelfs hetzelfde lichtbeeld toen we naast elkaar stonden.
Als ik me niet vergis heeft Huub ze ook, die hoor ik er ook niet over.
- DinanT
- Model: S80
Hmmmm dus Xenon zou de oplossing zijn?
Hoe zit het dan met de hoogteverstelling?
Die moet er toch verplicht op zitten met Xenon?
Die is er bij mij dus afgesloopt door een vorige eigenaar....
- Roepnaam: Evert
De van binnenuit verstelbaar zijn de minimum eisen, de auto in hoogte verstelbare is wat na jaar x weer een verplichting is volgens mij.
Maar je moet met een zware lading je lampen kunnen laten zakken.
Wat is er uit gesloopt, alleen de motoren? dan zou je die er zo in kunnen zetten.
Edit: Ik start straks me laptop op en volgens mij heb ik nog een kiekje van xenon bij nacht ala depo..
- DinanT
- Model: S80
Ik weet wel dat de bedrading er niet al te fijn uit ziet...
tis eigenlijk een soort van winterprojectje ben ik bang ...
(geen tijd voor/geen zin in... )
Ik heb dus ook depo, met gewone lampen geen lichtbeeld, met 100 watt lampen geen lichtbeeld, met xenon wel beeld en al 3x geen afkeur
Gewoon goed dus want het verblindt ook niet
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Roepnaam: Evert
Het is geen echt groot beeld maar na stevig zoeken toch iets..
De kracht in Xenon zit in de totale duisternis, dan heb je echt een groot verschil.
Wat bij elke lamp niet meewerkt is als het regent, dan heb je vaak een donker stuk asfalt en als de strepen dan niet oplichten zie je niks.
Xenon gaat daar een stukje verder in..
De anderen kunnen je vertellen of hun lichtbeeld eender is in deze situatie.
Dit is een polderweg foto na een regenbui met nieuw asfalt.. donkerder heb je niet.
Ik heb ze ook (in een doos in de garage staan) en hoop stiekum dat het wel goed komt:
De ironie is dat ik ze heb aangeschaft omdat mijn H4's amper nog licht geven.
De spiegels schijnen wat minder te zijn als een Hella
- Roepnaam: Evert
In de H4 hebben ze volgens mij standaard een waxine lichtje, me zaklantaarn geeft nog meer licht..
- DinanT
- Model: S80
... dan moet ik dus binnenkort toch aan de xenon.
en die stelmotortjes erbij zien te krijgen ...
Weet iemand of die überhaupt te monteren zijn op die DEPO koplampen?
Er zijn 2 typen, de korte uit de h4, die kunnen het binnenwerk naar de gallemiezen helpen en de lange variant.
Die had ik toen nieuw erbij gekocht, en ik vond ze DUUR.
Ik wwet niet meer wat ze toen kosten wand ik heb een selectief geheugen voor dat soort dingen.
Is beter voor mijn nachtrust.
- Roepnaam: Evert
Van de H4 past er zo op, zelf omgezet bij m'n maatje..
- DinanT
- Model: S80
Ik zal morgen eens kijken of ik er iets aan kan vinden qua stekkers etc. ....
- Roepnaam: Evert
als je wil kan ik er zo een foto van maken, dan weet je hoe ze eruit horen te zien..
- DinanT
- Model: S80
- DinanT
- Model: S80
Ik weet niet of je het stuk A15 vanaf nijmegen richting gorinchem een beetje kent, maar daar
is dus een heel stuk met nauwelijks zichtbare wegmarkering. Als het dan ook nog eens flink regent
's avonds dan kun je je een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet als je de hoeveelheid licht van
een stadslichtje hebt...
Met mistlampen aan wordt het dan wel ietsje beter, maar aangezien die bij mij ook allebei kapot
glas hebben, schiet dat natuurlijk ook niet op....
Hier even een plaatje van hoe het er allemaal uit ziet...:
Koplamp links ...
Koplamp rechts ...
Koplamp links ...
Koplamp rechts ...
Laatst gewijzigd door DinanT op ma 24 jul 2017, 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Evert
euh, dan wonen we wellicht dichterbij elkaar dan ik dacht?
Ik rijd daar een keer of 14 per week dan van de A325 de A15 op en dan of de A2 op, of naar de gorkjes of bij Ochten eraf.
Het traject is idd een weg waar je geen ruk ziet met slecht weer.
Ik ben ook nog eens nachtblind zie je nog minder.
Op zich valt het mee zoals het eruit ziet, het is een plastic kap wat je zou moeten vervangen.
Ik zie de pen zitten waar de motor op hoort dus op zich valt het mee.
De bedrading is een beetje erg knutsel de frutsel wat niet zou hoeven..
Ik zie dat je nog niet in de lijst wie is waar staat dus geen idee waar je woon.
Wil je wel een keertje helpen als je ergens droog kan staan.
Wel te verstaan dat je niet stiekem in zuid Frankrijk woon alhoewel.. als het lekker weer is
Gereedschap bij de hand, materialen en een howto en klussen maar...
Het was nog en al donker voor ik in stapte om weg morgen zit ik weer op me eigen werk stek met de auto voor de deur.
Dan wandel ik even naar de auto voor je.
Even ter info, Voorburg Evert.
