Bouten van turbo / uitlaat lopen steeds los!!!
T4 Rider
Bericht door T4 Rider »
Hoi,
Even een algemene vraag:
De bouten van de uitlaat aan de turbo (3 stuks onder de hitteschild) lopen steeds weer los, betreft een S40 2.0T4 2001.
Ook voorheen zoals in de geschiedenis papieren van de auto is te zien was er hier vanaf het begin al problemen mee.... moet deze (als ze er nog niet uit waren gevallen) 2à3 x per jaar vastdraaien en of vernieuwen komt dit iemand ook bekend voor????
je kunt het dan horen bij een koude motor en je krijgt een benzine / uitlaat gas lucht in de auto bah...
zijn er speciale bouten voor benodigd, ik heb er nu zelf maar welke ingedraaid wat in nog in mn schuur had gevonden...
Grtz.
Marcel
Re: Bouten van turbo / uitlaat lopen steeds los!!!
Met de meest zware loctite zou het toch wel vast moeten blijven zou ik denken.
Turboot
Bericht door Turboot »
had ik ook last van welliswaar met een 460/v40 maargoed
ik had er zogenaamde geknepen (borg) moeren op gezet deze zijn wel k*t met erop en eraf draaien maar deze trillen niet zomaar los.
en controleer of je tap eindes wel vast zitten!!
Kan het kunststof van zo'n borging wel tegen die temperaturen?
hendri-t4
15
Bericht door hendri-t4 »
Het beste is zowel moeren als tapeinden vervangen, voor nieuw/origineel. Dan is het over!
15
En dat die turbo eraf dondert kan gebeuren.
Ik heb het laatst ook gehad. Miste 4 van de 5 bouten. :O
Gewoon beide dingen doen. Nieuwe bouten en borgmoeten en loctite gebruiken.
T4 Rider
hahaha zoooo mogelijkheden zat zo te zien.... ja het vreemde is dat er twee nieuwe turbos (door Volvo) erop zijn gezet en ook die hele handel met bouten e.d. er nieuw zijn opgezet inclusief die loctide denk ik want dat heeft wel een week gestinkt in de wagen... nie fijn nie.
maar zal het toch nog maar eens een keer proberen dan, ben al blij om te horen dat er meer zijn die dat hebben meegemaakt, dacht dat ik weer wat bijzonders had, maar blijft toch vreemd he???
grtz
Marcel
hendri-t4
15
Geen bouten gebruiken, maar originele draad einden en originele moeren!
Anders blijf je aandraaien :tumbdown
15
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Wat mijn pa zaliger deed, was even met de waterpomptang de draad een beetje beschadigen, waardoor er ook een borging ontstaat.
Pa heeft ook altijd met volvo's gewekt, maar dan wel de grote trucks.
T4 Rider
Okee thnxs is idd misschien ook een optie, maar als ze weer los moeten zullen ze wel afbreken ben ik bang...
Begrijp nog niet waarom dit niet standaard goed voorelkaar is bij volvo??????
ook weer bedankt voor de tip corhog :tumbup
hendri-t4
15
Waarschijnlijk is het grootste probleem dat het spruitstuk ongelijkmatig afkoelt. Dit komt door de turbo, die ook nog eens een stuk uit het midden geplaatst zit. Kortom, het wordt er gewoon lekker warm :-D
