Show your Sound
Show your Sound
Bij deze start ik deze topic om te laten zien hoe mijn SoundSystem eruit ziet.
Headunit:
Clarion van denk ik 2001
Type DRX8675RZ
4x45watt
4 kanal line out + sub line out
met AB
voor origineele speakers in dash en voorportieren
specs zijn voor mij onbekend maar komt goed geluid uit
In de D-Stijl 2x Pioneer (met passend stekker om in de V40 aan te sluiten)
TS-1376 13cm
120Watt Max - 25Watt NOM - 4 Ohm
in de auto zien ze zo uit
Achter een versterker met Sub aangesloten met kabels van caliber
Versterker:
Climax Bullet 500 Headache Series
2 kanaals 2x250Watt of 1x500Watt Rms
in de auto
Sub:
Sony X-Plode
30cm (12 inch)
1200Watt Max
en in de auto
Er komt genoeg geluid uit en ik ben dik tevreden.
Wil je ook je Set aan ons laten zien, ik zeg graag
Headunit:
Type DRX8675RZ
4x45watt
met AB
TS-1376 13cm
Versterker:
in de auto
Sub:
Sony X-Plode
30cm (12 inch)
1200Watt Max
en in de auto
Re: Show your Sound
Ik zal de mijne ook ff laten zien dan.
De head-unit is een JVC (die binnenkort vervangen gaat worden)
Als eerste heb ik de D-stijl speakers vervangen, door Audio-system MXC 130.
Ik heb ook verloopstekkers gebruikt:
Voor:
Na:
Daarna heb ik de speakers voorin vervangen door een Compo-setje van Helix, de Esprit E135.
Voor een how-to, klik hier
De filters:
Verder wil ik nog kijken of ik de orginele subwoofer kan vervangen voor een andere kleine sub, en dan achter het orginele rooster.
Ik heb namelijk nog wel een 12" MTX sub, en een 12" JL-audio sub, maar ik wil de ruimte in de kofferbak behouden.
Voor:
Na:
De filters:
Re: Show your Sound
Zoals in het in mijn topic ' op zoek naar snellere volvo: volvo s40 2.0T' binnen algemeen te zien is net van auto gewisseld dus moet alles nog inbouwen.
Ik heb liggen :
head unit:
1x clarion bt 103(bluetooth / usb)
versterkers:
1x Fusion monoblok 1x 1100 RMS @ 1 ohm
1x JBL CS 60.4 4x60 RMS @ 4 ohm
speakers:
1x Boschmann 13 cm 2 weg speakers (type nr even kwijt)(achterin)
speakers voorin standaard, had in de 1.8 2 weg in dash in de 2.0T tweaters in dash mid in deur.
subwoofers:
1x. MTX Thunder 5500 10 inch versie 300 RMS
1x merk bagger 12 inch ook 300 RMS.
toekomst:
compo set in deur / dash
2x 12 inch Kicker CVR 122 subwoofers wat neer gaat komen op 800 rms @ 1 ohm.
Als alles is ingebouwd zal ik wat fotos uploaden!
Ik heb liggen :
head unit:
versterkers:
speakers:
subwoofers:
toekomst:
- Ronald Rijnbout
Re: Show your Sound
Alle speakers zijn bij mij orgineel.
Ik heb een Sony mp3 speler erin zitten en dit in de kofferbak
Wil met de tijd een andere composet voorin,maarja ik wil zoveel
Re: Show your Sound
Mijn bescheiden installatie hier ook 's voorstellen:
-edit-
Foto's zal ik ooit wel 's nemen... .
- HU: Pioneer DEH-P7600MP (link): heeft 3 RCA's, een leuke interface en een rotary volumeknop
- Amp: Axton A495 (link): 4x60W RMS, die naar mijn mening er ook daadwerkelijk uitkomen -> goedkoop no-nonsense versterkertje voor een leuk prijsje. Maar ja, 't is en blijft ACR-meuk.
- Front speakers: Morel Hybrid 5" composet van 120W RMS en een 92dB gevoeligheid
- Rear speakers: Morel Integera 5" coaxiaalset van 90W RMS en een 89dB gevoeligheid
- Bekabeling: Necom-versterkerkitje + Kicker-speakerkabel
- 1 Pioneer DEH-P3600MP: qua geluid is 'ie gelijkwaardig aan die 7600, al heeft 'ie een RCA-paar minder en een minder uitgebreide interface
- 2 Philips DAP6040's, die in warm weer iets te vlug in protect gingen naar mijn goesting -> daarom heb 'k die Axton gekocht
- 6 JBL-speakers (overal waar mogelijk dus), aangesloten op de 3600... die klonken mij veel te schel/blikkerig
- 1 kapotte JBL-speaker -> kans om alles te vervangen door een High Performance set van Volvo: die klonken opmerkelijk warmer, maar ze konden minder aan en gingen dus vlug vervormen -> uiteindelijk ook rommel, m.a.w.
- Bij beide HU's de RCA's shielden, zoals hier: de 3600 heeft er heel veel last van (daarom heb 'k die 7600 ook gekocht), de 7600 heeft er last van als de muziek bijna afwezig is, maar 't is er wel
- De 7600 ff binnenbrengen om 't dichtklappen van 't frontje te fixen: nu moet ik 't haakje zelf met een naald naar beneden duwen om 't frontje vast te zetten. Da's vervelend, en dat moet dus verholpen worden. Ik gok/hoop dat 't een simpel veertje is... . (Een adresje in Belgisch Limburg is altijd welkom... . )
- De portieren van mijn S40 met anti-dreunmatten bekleden, want nu is 't té erg qua trillen. 't Kost wel wat, maar 't neemt voor mij een hele hoop ergernis weg. Heeft iemand een voorkeur voor merk/materiaal, en zoja, waarom ?
- Mijn 3600 en Philips-versterkers gebruiken voor een home audio projectje.
-edit-
- Crazy Cavan
Re: Show your Sound
Omdat ik wars ben van technische snufjes en het heel graag simpel hou, heb ik alleen maar een AM/FM autoradio + directe iPod aansluiting, van het merk Fusion (CA-IP500). In mijn WDB staan enkele foto's.
Hier even een paar foto's, mijn excuses voor de matige kwaliteit voor de foto's.
Afgestemd op een willekeurige zender, Radio Veronica in dit geval:
Het verwijderbare scherm is opengeklapt, de iPod is in de slede geschoven. Het scherm kan dichtgeklapt worden.
Scherm dichtdrukken, het iPod logo verschijnt: in dit geval 6 volle dagen non-stop muziek!
- stefmen
Re: Show your Sound
Vandaag eindelijk tijd gevonden om de subwoofer en versterker te installeren. Moet zeggen dat het geluid minder goed klinkt als in mijn 440, maar dat zou wel kunnen aangezien de 440 een hatchback is.
Hieronder mijn subwoofer (meen dat deze 500 watt was):
Pas precies
En hier mijn radio (met micro-sd kaartje met de muziek):
Pas precies
Re: Show your Sound
Even ter verduidelijking de mijne.
Kleur op foto's is altijd moeilijk te bepalen.
Re: Show your Sound
Ik heb zelf een Pioneer DEH-P700BT, geweldig toestel!
Alles er op en er aan wat je maar zou wensen, op een beeldscherm na.
Kan ook veranderen van kleur, dus dat is helemaal makkelijk.
Alleen integreert hij niet mooi vind ik, de slede is net niet goed vast te zetten (op de bedoelde manier) en hij is te donker voor het interieur.
Nou stoort dat mij persoonlijk absoluut niet, maar zo zijn alle pioneers die ik heb gezien wel ongeveer.
Pioneer is zowieso een aanrader als het om kwaliteit gaat, mijn vorige was een SONY, en daar was ik toch een stuk minder blij mee.
Deed het prima, maar toch... mistte net wat betere functionaliteit.
Wat betreft de interieurverlichting, die kun je ook heel makkelijk aanpassen.
Een paar lampjes en een uurtje werk, en je kun je dashboard en tellerklokken alle kleuren van de regenboog maken, kwestie van lampjes wisselen wat heel simpel is.
Niet heel goed te zien, maar het is wat:
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Backslashnl1
Re: Show your Sound
En eindelijk heb ik er dan 1 gekocht
Het is geworden... de Pioneer DEH-5000UB
Klik op een plaatje voor een link naar de specs op de Pioneer site...
Waarom deze? Het is een Pioneer, zowel de toetsverlichting als de displayverlichting valt in 10 verschillende kleuren in te stellen (onafhankelijk van elkaar), display met 16 karakters, kan MP3's afspelen en heeft een USB aansluiting via de achterkant Geen USB stick dus die uit m'n radio steekt, maar die gewoon in m'n dashboardkastje kan liggen. Hij ondersteund een USB harddisk tot 250 GB, dus die komt er binnenkort bij
Ik heb hem ook nog voor een mooi prijsje meegekregen... Het is een model uit 2008, dus de opvolger is alweer uit. Vorig jaar was de adviesprijs 199,-, hij stond nu voor 149,95 te koop bij Halfords. Momenteel hebben ze een actie met 15% korting op alle radio's... komt dus uit op 127,-. Bleek dit het laatste showmodel te zijn... Dus heb hem voor 120,- meegekregen, inc de doos, handleiding, alles erbij en gewoon 2 jaar garantie. Leek me een prima deal
Ik ben tevreden
Ik ben tevreden
- Crazy Cavan
Re: Show your Sound
Hij ziet er gelikt uit, die autoradio. Eerlijk is eerlijk.
Maar ik begrijp het niet helemaal; ga je een hdd van 250gieg aanschaffen en er op aansluiten, of bedoel je dat die ondersteund wordt maar dat je zelf een kleinere hdd gaat aanschaffen?
Re: Show your Sound
Ging niet helemaal goed.
Hier is de Headunit.
- hendri-t4
Re: Show your Sound
Hier dan ook maar mijn spulletje:
2-din Pioneer AVIC D3BT headunit,
6 Volvo hi performance speakers,
Caliber ca 250 375watts versterker, stuurt 2x pioneer 3-weg speakers 400 watt max aan,
Rockford Fosgate P 550.2 550 watts - stuurt subwoofer Rockford Punch P2 400 watt aan.
De kofferruimte inhoud iste koop
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Show your Sound
Laat ik dan maar even mijn sound showen
Het is een jvc kd-r801 met alles erop en eraan. Het is een fijne radio zowel in bediening als in geluid, ben er erg blij mee
Net zoals de v40 Echt een wereld auto.
Mvgr
Dimitri
Mvgr
Dimitri
Re: Show your Sound
[youtube][/youtube]
Radio:
Alpine CDE-103BT (bluetooth)
Speakers:
Orgineel volvo
Woofer:
Fusion actieve sub 300Watt
Radio:
Speakers:
Orgineel volvo
Woofer:
Re: Show your Sound
Nieuwe radio!
Pioneer DEH-6900IB =D Werkt heerlijk met de Ipod control
Woofer
Woofer
Re: Show your Sound
Beetje onduidelijk:
JVC KD-G631 radio/cd/mp3 met usb ingang 4x50w...
Speakers zijn origineel rechts voor en rechts achter, en een goedkoop Pioneer setje links voor ( schuim verrot in het origineel:
en achter ( de achterste alleen vervangen om te testen of het aan de speakers of aan de ruimte achter lag dat uit mijn achter speakers bijna geen bass geeft...).
Laatst gewijzigd door René op di 24 nov 2009, 22:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Denk om de grootte van de pics Dog ;)
my sound
Clarion BTU-103
Boschmann 13 cm giga speakers achter
standaard set aan de voorkant (tweeters in dash, woofertjes in deur)
Wauw wat een geluid....... niet dus.
Ik heb in mijn grijze Volvo s40 het volgende gehad:
Clarion BTU - 103
standaard set aan de voorkant (mids in dash)
1x Fusion mono blok (1100 rms @ 1 ohm)
1x 10 inch MTX Thunder 5500 (400 rms single voice call)
1x 12 inch Caliber type smach (300 rms single voice call)
1x JBL CS 60.4 (4x60 rms @ 4 ohm)
Hierop werden 2 kanalen gebruikt voor de Boschmann 13 cm speakers achter.
Dit alles staat nog steeds in mijn kamer te verstoffen, ik moet eens zin zien te vinden om het weereens in te bouwen!
Clarion BTU - 103
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Re: Show your Sound
Dit is mijn audio.
Headunit is Kenwood KDC-W5031
Met daaraan een Creative ZEN 16GB Mediaspeler.
En een Kenwood KCA-RC700A stuurbediening.
Speakers zijn standaard Volvo.
- Martijn1974
- Roepnaam: Martijn
Re: Show your Sound
Nog een plaatje ervanNick schreef:hey martijn...
die bestuuring lijkt me wel fijn...is dit alleen voor jouw type kenwood,
of kan het op meerdere types??
Gr.! N.
Die besturing is universeel voor alle type's Kenwood.
Hij is eigenlijk bedoeld voor aan de achterkant van een stuurspaak, uit het zicht dus.
Maar gezien dat x40 sturen aan de achterkant rond zijn heb ik voor deze setup gekozen. En naar volle tevredenheid.
Aan de achterkant (midden onder) van het stuur zit een infrarood lampje die 'kijkt' naar de radio. Daarom werkt dit systeem alleen als je rechtdoor rijd en flauwe bochten. Anders kan het lampje de radio niet meer zien.
Update:
Tegenwoordig ligt deze ook achterin. Pioneer TS-WX205a
100w met ingebouwde versterker.
