Alles mbt gordel kofferbakruimte
Het gordeltje in de kofferbak, waar je spullen mee kan vastzetten, wil niet meer uitrollen.
Ik kan hem nog een centimeter of 2 uitrollen maar dan klikt het vast; wat ook wel eens gebeurt als je je veiligheidsgordels te snel wil omdoen. Ik heb onvoldoende ruimte om verder terug te rollen.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen of moet ik nu het hele systeem loshalen? Daar heb ik niet zoveel zin in omdat de plastic delen achter al wat gammel vastzitten.
Betreft een 97-er V40.
Alternatief iemand?
Alternatief iemand?
Webdagboek: viewtopic.php?f=14&t=4571
Re: Gordeltje in kofferruimte V40 zit vast.
Helaas moeten de panelen losen nieuwe gordel erin, of gewoon zo laten
Jaap dit is lastig te repareren maar het kan vermoederlijk wel, even de gordel helemaal uit elkaar halen en nakijken.. ik had dit met een gordel die perongeluk op zijn vergrendeling bleef staan.
Het kan zijn dat er een veertje weg is ofzo.
Dank voor de reacties.
Hoop dat het dit weekend droog is, dan zal ik hem er maar uit halen..
Laat wel even weten wat de uitkomst is.
Gr.
Jaap
Gr.
Jaap
- DinanT
- Model: S80
Ik heb er nog 1 liggen als het niet lukt met diegene die je nog hebt...
gordel kofferbak.
Ik heb een gordel in de kofferbak zoals iedereen die wel hebt.
Alleen ik heb er vanaf het begin al ruzie mee, het probleem is dat hij niet op slot wilt schieten.. en als hij op slot gaat krijg je hem er soms ook niet meer vanaf...
Als je hem in je hand hebt werkt hij wel, lijkt net of hij in de auto te scheef hangt voor dat gewichtje ?
Re: gordel kofferbak.
Hey
Als je de gordel in het gordelslot doet, moet de gordel eerst helemaal uit trekken.
Daarna laat je hem vieren tot dat bijvoorbeeld een boodschappentas vast staat.
Als je de boodschappentas weg haald gaat de gordel verder zodat je hem ook weer aan kunt trekken.
Dan kun je hem ook normaal uit het gordelslot halen.
Groeten smarty
Groeten smarty
dus om hem goed te laten werken moet je hem elke keer als je hem wilt gebruiken helemaal tot het einde van de gordel lengte uittrekken en dan pas tot de lengte die je wilt hebben ?eSmarty schreef:Hey
Groeten smarty
lijkt me niet dat dit de bedoeling is toch ?
*Zo werkt je normale gordel toch ook niet ?*
Het werkt bij mij wel zo
Maar het is ook niet de zelfde gordel als waar je zelf in zit vast gesnoerd.
Het is volgens mij echt een gordel om iets vast te kunnen zetten.
Groeten
Groeten
- clk-p
Dat ding vergrendelt toch pas als je de klep dicht doet? Misschien heb je wel meerdere versies... (Ph1/Ph2..) Geen idee eigenlijk.
Heb hem uit elkaar gehad en hij werkt het zelfde als de achterbank gordels..
gewoon met een gewichtje die hem ontgrendelt zeg maar.
Dan moet ie ook vergrendelen als je er 'm abrupt uittrekt. Zal dat 's proberen. Volgens doet ie dat niet. We weten niet of er een S/V of Ph1/2-verschil is.
Staat trouwens ook vast in de handleiding.
- Roepnaam: Danny
Het gaat hier niet om een veiligheidsgordel! het is een gordel om iets vast te zetten.
Bij vast zetten dus eerst helemaal uittrekken, zo staat het ook in het boekje!
Precies..... eerst helemaal uit trekken en dan pas spannen..... Werkt bij mij ook zo
- john
Ja zo werkt het bij mij ook. Anders doet het niks.
Helemaal uit trekken.
Hmmm... ga ik morgen ook maar eens proberen dan.
hahahahaha hoe zo'n simpele vraag mensen allemaal in beweging zet .
nu ik nog de veer beter spannen, hij kan nu niet geheel uitrollen .
Daarna ook eens proberen
