Mmm dat is een goeie, ga ik gelijk zo even doen.
En als dat niet het geval is? Is het dan mogelijk om 1 van die audio bronnen aan te sluiten zonder dat de stroomkring verbroken raakt?
Geen idee eigenlijk.lkakkerman schreef:Mmm dat is een goeie, ga ik gelijk zo even doen.
Je weet hoe hij er uit moet?
Even deze pennen iets indrukken en via de ringen voorzichtig naar voren trekken.
Heb hem net inderdaad los gehaald via de pennen.
Er staat helaas geen code op geschreven. Wel een sticker met een aantal codes en het type.
Hoort het daar tussen te staan?
Moeilijk te zeggen maar ik zou er niet op gokken.lkakkerman schreef:Heb hem net inderdaad los gehaald via de pennen.
Ook niet ergens een papiertje tussen je boekjes?
Het behoord op een blauw kaartje te staan, 4 cijfers.
Als het er niet is.....
Zou ik me nog niet eens druk maken vanwege het aansluiten van een grom.
Als je accu leeg is, massa probleem hebt, of om een andere reden je wagen van stroom moet, ben je de code alsnog nodig om de radio opnieuw te activeren.
Ik zou met de gehele auto (met radio er in) langs de dealer gaan met de vraag of zij, voor jou de code kunnen opvragen.
Probleem geheel compleet opgelost
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Zoals Ivar zei, zou ik de code zien te scoren via een dealer.
Maar om je alvast gerust te stellen: het is zeer zeker mogelijk om de Grom aan te sluiten zonder de spanning eraf te hoeven halen.
Eerst massa aansluiting maken, dan de kabel aansluiten op de cd wisselaar in/uitgang en dan met de meegeleverde 12 volt aftapplug de 12V aansluiten.
Zo heb ik hem zelf ook aangesloten.
Thanks voor de antwoorden.
Ik ga alsnog maar even naar de dealer. Hopelijk zijn ze net zo behulpzaam als op dit forum.
Want inderdaad als de accu leeg of als de stroom er af moet dan heb ik alsnog hetzelfde probleem.
ben t enter knopje kwijt,iemand enig idee hoe hier aan te komen is?
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Beste volvov4020t,
Ik heb geen ENTER knopje meer voor je. Wat ik wel nog in de aanbieding heb is het CD uitwerptoetsje. Deze zijn van vorm identiek en kan gewoon gebruikt worden echter er staat geen ENTER op. het toetsje is afkomstig uit een donor HU1205 radio.
Maar mogelijk heb je een iets ander probleem en dat is dat de vergrendelingen van de toets afgebroken zijn. Dit zijn twee minuscule kunstof haakjes welke intern in het front verwerkt zitten. Het gevolg hiervan is dat een nieuwe toets er gelijk weer uitvalt. Op zich kan dat geen kwaad echter soms valt de toets dan op de vloer. Het vervangen van het front zou een optie zijn echter dit is ook bij de donor radio defect en ben je dus niet mee geholpen.
Je mag van mij gratis (tegen vergoeding van de verzendkosten) de CD uitwerptoets hebben. Laat maar even weten wat je wil.
Ophalen kan natuurlijk ook in Elsloo (Zuid limburg) of gedurende werkuren in Venlo.
Gr: Lou
Gr: Lou
Ik had dus eigenlijk dezelfde vraag als hierboven: heeft iemand een enter-knop voor me, of weet iemand waar deze te verkrijgen zijn?
Maar ik vrees dat ik het antwoord al weet...
Edit: of een afstandsbediening voor de HU 1205 ... Dan is de enter-knop natuurlijk niet meer nodig.
misschien op marktplaats,of anders bij de sloop,volvo nr is 30657371-1
zwart display
Ben ik de eerste? Ik lees mensen over een fel groen scherm, welnu die van mij is sinds vorige week zwart!
Eerst deed de verlichting achter het knopje eject het niet meer maar nu is het hele Display donker.
Iemand een idee of dit te verhelpen is? lampjes vervangen? Ik heb dit topic helemaal doorgespit maar kon niets vinden..
Het is gebeurd tijdens het starten op wintersport (-15 graden)
Het betreft een HU 1205. Volvo V40 Fase 2
Alvast bedankt
Alvast bedankt
## Gewoon blijven rijden ##
Re: zwart display
-15 is apparatuur ook niet echt op gemaakt.
Beter is om bij extreem lage temperaturen, dat soort electronica eerst te laten aclematiseren.
Geld ook voor hoge temperaturen (45graden etc)
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Re: zwart display
( ik zal me nu wel op dun ijs begeven met mn volgende uitspraak )volvostefan schreef:Zeg dat tegen m'n vrouw!
Weer n les geleerd....
Vrouwen en techniek gaan NIET samen
Niemand die dit eerder heeft gehad en mij kan helpen? (zwart scherm HU1205)
Inmiddels een donor radio gekocht en daarvan het lcd scherm overgezet. Helaas het zelfde resultaat, of beter gezegd geen resultaat.
Ik hoor of iemand idee heeft wat het anders kan zijn.
groeten Stefan
groeten Stefan
Als je lichtjes het niet doen zal het niet aan het lcd schermpje liggen dat je geen groen beeld hebt, dit is een probleem met de lampjes in de radio. ik denk niet dat het mogelijk is deze te verwissellen en ik denk dat je jezelf een hoop moeite bespaard als je een werkend exemplaar koopt en de oude wegdoet. houd er wel rekening mee als je een andere HU1205 koopt dat je er ook een code bij moet krijgen anders werkt hij nog steeds niet!volvostefan schreef:Niemand die dit eerder heeft gehad en mij kan helpen? (zwart scherm HU1205)
groeten Stefan
De lampjes verwissellen in een radio of een radio repareren vraagt een hoop kennis van electronica.
-edit-
Als je kennis hebt van electronica, zou ik eerst de boel doormeten en kijken of er niet iets is doorgebrand en daarna uitzoeken waar het probleem zit, dit kost wel wat tijd (ervaring)
Je kunt bij de dealer ook een ruilexemplaar krijgen.let wel op de aansluitingen voor cd wiss en versterker
Hij doet het gelukkig weer. Het scherm bleek nog goed te zijn. uiteindelijk de bovenste printpraat van de donor radio in zijn geheel overgezet en nu doet het scherm het weer. De radiocode pakte hij gelukkig ook van mijn radio (bij de donor zat geen code). Blijkt dus maar weer dat de radiobeveiliging in de onderste printpraat zit en je dus best veel kan overzetten van de ene naar de andere radio.
Bedankt alsnog voor het meedenken!
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
DLS schreef:Ik heb onlangs een Parrot tussen de V40 en de Hu1205 geplaatst. Nu kan de GPS sindsdien geen signaal meer ontvangen. Bij het service menu staat echter wel overal OK bij de functies van de navigatie.
Iemand een idee?
Dit probleem van de gps is hier ook opgetreden, vermoed ik. Ik heb niets aan mijn hu gedaan of veranderd, maar toen ik vandaag naar cursus moest en mijn navigatie wilde gebruiken, had ik pas toen ik weer thuis was (120 km verder) weer gps. Is dit ook een teken dat deze gps aan het eind van zijn latijn is?
Want hoe kom ik in deze hu in het servicemenu, zoals boven genoemd, om te testen of dit allemaal ok is? (heb best verstand van auto audiotechniek, maar van deze hu is het best specifiek...)
Nu lees ik overal dat de gps boven het stuur zit, maar bij mij zit er ook een raar kastje achter het voorraam onder de hemel. Deze draad komt ook uit bij de hu (geen idee of deze ook aangesloten zit...) Wat is dit dan? Geen gps? Bij iemand bekend?
Sorry voor de vele vragen, maar ik kom er niet meer uit...
