Alles over Parkeersensoren (PDC), achteruitrijschakelaar enz
onbekend onderdeel me schakelaar in V40 Ph2
Bij een speurtocht naar de bekabeling van de trekhaak (de aanhanger voert andere verlichting dan de auto) kwam ik achter de bekleding bij het linkerachterlicht een onderdeel met een rode schakelaar tegen. Zie foto.
Is er iemand die weet wat dit is en wat de functie van de schakelaar is?
Mvg
Roelof
Mvg
Roelof
Lease Volvo 440 GLT 1990
Lease Volvo 440 2.0 GLT 1994
Lease Volvo V40 2.0 1998
Lease Volvo V40 1.8 2001
Eigen Volvo V40 2.0 jan 1997
Eigen Volvo V40 2.0 Mei 2004
- Roepnaam: Tijs
Re: onbekend onderdeel me schakelaar in V40 Ph2
Is dit niet bedoeld om je parkeersensoren uit te schakelen wanneer er een aanhanger aangekoppeld is ?
Oh dat zou zomaar kunnen. En ik maar rijden met een hoop gepiep (achteruit dan). Ga ik uitproberen.
Dank
Dank
- Roepnaam: Danny
Juist inderdaad van de Parkeersensor.
Klopt, heb in me S80 ookdannyw schreef:Juist inderdaad van de Parkeersensor.
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC
Vandaag een setje parkeer sensoren besteld op kleur 329 pure silver metallic. Nu 7 werkdagen wachten ivm het op kleur leveren. Daarna lekker inbouwen. Kan niet wachten dat ze erin zitten. Mis die dingen best wel.
Van het merk kingco voor €130. Met 1 reserve, dus 5 sensoren in kleur. Niet gek denk ik.
Van het weekend alles erin gezet Was wel een klusje hoor, maar het werkt perfect en ziet er goed uit zo alles in kleur. Ik ben weer blij
Pics or it didn't happen
Schakelaar achteruit rij lichten automaat
Weet iemand waar deze schakelaar zit ?
Liefst met vadis afbeeldingen?
Ik heb gekeken maar kan niks concreets vinden ?
Gr. Alexx
Gr. Alexx
Re: Schakelaar achteruit rij lichten automaat
Zie shout Alex.
Automaat bak is anders !
Graag automaat bak vadis plaatjes haha
- Roepnaam: Danny
kan zijn dat er al een ander type schakelaar inzit met een andere aansluiting.
hier vorige week achtergekomen. bij de dealer krijg je dan een nieuwe schakelaar met een nieuwe stekker
Ik heb eens gekeken, maar kan zo 123 niet ontdekken waar die sensor zit.
Er zit wel een schakelaar op de bak, deze beweegt mee als je de pook verzet
Bij je pook zitten ook diversen, maar geen meding over een sensor voor je achteruitrijlicht.
- marcveen
Als ik de informatie uit Haynes en VIDA combineer kom ik hierop uit;
(Haynes tekening kan je helemaal vergroten)
Op de bak zelf (transmission unit, nummer 12) zit de z.g.n. shift lock switch "a". Dit is item 20 op de VIDA tekening.
Deze geeft niet alleen de schakelstanden door naar de ECU maar via punt 2 en 3 ook de voeding naar de "reversing lights".
De voeding komt uit de zekering kast "6" in de pasagiersruimte.
Antwoord op jou vraag: de schakelaar zit op de bak zelf.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Ik snap geen houd van die onderste tekening..
Zie alleen reverse 8 staan.. Maar bij die grote schakelaar zie ik geen reverse bij staan?
Zit er ergens vanaf dit gebeuren nog ren schakelaar tussen?
Want het was van de een op andere dag over..
Als het een schakelaar is moet hij toch eerst falen etc ?
- marcveen
Als je in de Haynes tekening naar item "a" (shift lock switch) kijkt zie je in de linker kolom de standen van de versnellingspook.
In de stand R (reverse, achteruit) verbind hij o.a. de contacten 2 en 3 aan elkaar (de bolletjes verbonden met een zwart streepje).
In die stand wordt de 12 volt die binnen komt via draad GN/Y doorverbonden naar de achteruitrijlampen via draad BN.
Deze schakelaar "a" is dus één schakelaar waar 9 draden op zitten. En in de VIDA tekening is dat item 20.
Dit is de enige schakelaar die in dit systeem zit!
Je kan deze controleren door de stekker los te nemen, de versnellingspook in R te zetten, en dan op puntje 2 en 3 van de stekker meten of die doorverbonden zijn. Zo niet dan is hij defect en moet je item 20 vervangen.
Makkelijker kan ik het niet maken.
Dat had ik even over het hoofd gezien haha, ik ga zsm even meten ;-).
Thnx maat
Thnx maat
Aan de schakelaar zit geen stekker..
Althans niet makkelijk bereikbaar, komen de draden in de auto ook ergens naar binnen ?
Ik las iets over zekeringkastje ?
Gr. Alexx
Gr. Alexx
