Alles over lambda (storing, sensor, lampje op dashboard
Re: lambda lampje
lambda lampje is weer vanzelf uit gegaan...
ik had gelezen dat je de auto een seconde of 5-8 op contact moet alten staan, dit gedaan en toen gestart... lampje ging netjes uit :)
AE86: Tracktoy project
Kawasaki Z1000 2014
Nürburgring count: 26
Kawasaki Z1000 2014
Re: lambda lampje
Zolang op contact? Is echt niet nodig. Als dat lampje aansprong toen alles al uit was, dan had je een korte storing, die niet meer terug is gekomen. Heeft met 5-8 sec wachten niet zoveel te maken. Uitlezen kan alsnog duidelijkheid geven over de oorzaak.
Hoe is je temp / fan nu?
Re: Alles over lambda (storing, sensor, lampje op dashboard
Ik heb net mijn banden laten vervangen, ik haal mijn auto op en zie het motor storings lampje aan blijven staan..
Ik hoop dat ie straks gewoon uit gaat, anders ben ik bang dat ook ik een lambda sensor kan vervangen.. km stand is een dikke 290k, dus die kan wel kapot gaan..
Alleen wat ik niet snap is dat ik hier lees dat een Ph1 maar 1 lambda sensor zou hebben, maar ik zou toch zweren dat ik er, toen ik er eens onder stond, er echt 2 heb gezien. Een voor en een achter de kat..
En dat op een 97er T4 ? Of heb ik iets anders gezien ??
Verandering van merk doet rijden...
V40 T4, compleet standaard
Turbo / T4 heeft er 2
Non turbo 1
Non turbo 1
Enkele weken geleden begon mijn lamp te branden van het motormanagement.
Ik heb em laten uitlezen en de dealer zei dat het de lambdasonde was.
Dus ik dacht; doe maar vervangen dan. Nadat ze de lambdasonde vervangen hadden (voor de kat) bleef het lampje branden. Uiteindelijk heeft mijn bak 2 weken bij de dealer gestaan
Ze hebben mn eigen lambda getest, bleek in orde. De luchtmassameter was in orde, onsteking is in orde, ze hebben zelfs een nieuwe regelkast erin gezet maar het lampje brandt nog steeds.
Na 22 uur onderzoek komen er dus niet uit en heb mn auto maar weer opgehaald zonder kosten maar met storing Ze willen willen wel verder onderzoeken maar dan gaan ze de uren berekenen. Mss kabelbreuk??
Iemand enig idee wat het kan zijn? Door dat brandend lampje rijd ik onrustig.
Bedankt alvast.
Grtz,
Stef
Bedankt alvast.
Grtz,
Stef
Kabelbreuk komt bijna nooit voor, maar zou kunnen natuurlijk.
Controleer je uitlaatspruit stuk eens op scheurtjes of is er een pakking lek tussen de kat en het blok.
Dan komt er bij de uitlaatgassen ook andere lucht bij wat valse waardes kunnen opleveren voor de lambda.
De laatste tijd komt bij mij het lampje ook gezellig branden rond de 160 km p.u.
Maar nu weet ik ook dat mijn kat slecht is en er ergens een lek zit tussen het blok en de kat.
Eind deze week haal ik een uitlaatspruitstuk pakking (tussen het blok en uitlaatspruitstuk) en diverse pakkingen naar de kat toe. Tevens een goede katalysator geregeld bij een forum lid die ik met een week wil ophalen.
Ik ga niet zeggen dat dit ook bij jou het probleem kan veroorzaken, het is maar een idee.
Bedankt voor de tip. Ga ik dat eerst eens checken. Zal over 2 weken zijn. Een maat van mij werkt bij de forddealer , kan mn bak de brug op.
Wat ik wel vreemd vind, is dat ik een tijdje met een nieuwe lambdasonde heb gereden en bij het starten geeft dit geen probleem. Nadat de dealer de oude weer teruggezet heeft, houdt de motor enkele seconden na het starten in. Maw: hij stottert een beetje, soms knippert het lampje motormanagement maar de motor corrigeert wel weer uit zichzelf
- Roepnaam: Tijs
Naarmate de sonde ouder wordt, wordt hij trager, dus regelt niet snel genoeg, daardoor onrustig lopen.
Dit kwam ik nog in VIDA tegen over de lambda
Adaptieve lambdaregeling korte termijn
Meetbereik -50- +50 %
De adaptieve lambdaregeling op korte termijn schommelt tussen -5 en +5 bij lambda = 1, wanneer de motor stationair draait en op bedrijfstemperatuur is.
Voorste verwarmde lambdasonde
Meetbereik 0-5 V
Spanning van de voorste verwarmde lambdasonde.
Schommelt tussen 0 en 1 V als adaptieve lambdaregeling is geactiveerd.
Achterste verwarmde lambdasonde
Meetbereik 0-5 V
Spanning van de achterste verwarmde lambdasonde.
Schommelt tussen 0 en 1 V wanneer de driewegkatalysator koud is (>300°C).
Stabiliseert op 0,2 - 0,7 V wanneer de driewegkatalysator op bedrijfstemperatuur is (<300°C)
Meetbereik 0-5 V
Meetbereik 0-5 V
checkengine licht volvo s40 resetten
volvo S40 uitgelezen gaf aan dat lambo +boost pressor sensor vervangen moest worden ,dit gedaan maar checkengine lampje blijft branden hoe kan je dit handmatig resetten.
- RichardV
- Bouwjaar: 2006
Re: checkengine licht volvo s40 resetten
Mocht je in de buurt van Groningen wonen,kan ik het voor je doen,maar er zijn meer mensen op dit forum die je zouden kunnen helpen.Je kan natuurlijk zelf ook een OBD2 tool aanschaffen.Of de Volvo dealer.
Motormanagement lampje - code P0171 - regelmatig dezelfde st
V40 2.0T 2003
regelmatig (1x per 2 maand) gaat op mijn dashboard het motormanagement lampje branden.
Laatste keer na 30 minuten 120 / 130 op de snelweg te hebben gereden,
daarna 10 minuten 80 op een N-weg ( (echt waar) , waarna ik even de auto stilzette om
iets op mijn telefoon op te zoeken (ja, alweer echt waar). Op dat moment gaat het m-management lampje branden.
Zojuist uitgelezen: storing nummer P0171.
Lambda Sonde is rond september nog vervangen.
Waar zou mijn V40 aan kunnen lijden als het waarschijnlijk niet aan de lambda sonde ligt?
- Robzor
- Roepnaam: Robert
Ik krijg weleens een melding over een vervuilde katalysator :/. Zou het zoiets bij je kunnen zijn?
Volvo V40 2.0T AUT 2003
Re: Motormanagement lampje - code P0171 - regelmatig dezelfd
P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1)
En wat kan hier de aanleiding voor zijn anders dan lambda Sonde?
Heb ik ook soms deze storing
Erg onregelmatig
Lambda en lmm vervangen
kan ook ergens valse lucht in systeem komen
Erg onregelmatig
wat bedoel je met IMM?
en is valse lucht op te sporen?
ik ben benieuwd of iemand die een perfect rijdende V40 heeft, en in mijn auto rijdt, gedrag ervaart wat 'afwijkt'
LMM is luchtmassameter (sensor net na luchtfilter, grote ronde ding met stekker eraan, zit tussen luchtfilterhuis en luchtslang naar gasklephuis)
valse lucht is te traceren, staat best veel op internet geschreven, ff googelen
Wie wil mij even helpen de juiste lambdasonde te vinden?
Eerder met Marco mijn auto al eens uitgelezen. Er is wel iets van een storing en mogelijk de voorste lambdasonde (voor is toch diegene het dichtst bij de motor?).
Nou zit ik wat webshops na te kijken. De ene is bijna 150 euro, de ander is universeel en kost 40 euro.
https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/ ... 11161.html
http://www.uitlaatdiscounter.nl/auto-on ... mbda-sonde
Ik twijfel hier toch over. 150 euro vs 40 euro is nogal een verschil.
Ik heb een V40 uit 2001 phase2. 2.0 geen turbo.
Volvo V40 2.0 benzine. Bouwjaar 2001 phase 2, motorcode: B4204S2 vin: YV1VW17K21F684352
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Eerlijk gezegd zou ik hem bij de dealer halen... ik weet het is een stukje duurder maar als het goed is, is dit een eenmalige uitgave die je voor de rest van de levensduur van de auto niet meer hoeft te doen. Ze kunnen nog wel eens slecht reageren op universele sondes. En zo'n sonde waarbij je zelf de kabels moet gaan solderen is in mijn ogen helemaal niet aan te bevelen.
Van de dealer weet je zeker dat deze aan de juiste specs voldoet. Dat is bij universeel niet perse het geval.
Als je me een PB stuurt met je VIN of motorcode dan kan ik evt het juiste part.nr. wel voor je opzoeken in Vida.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
