Het grote flatblade topic (merk, levensduur enz
- Roepnaam: PP
Zo, dit topic ook maar weer eens beginnen hier.
Ik begin met een vraag. Ik heb nu Valeo normale ruitenwissers, maar die zijn na net een jaar er op te zitten al aan vervanging toe. Nu wil ik flatblades, maar welke. Ik kan me nog van het vorige forum herinneren dat sommige mensen heel tevreden waren, en sommigen niet.
Ik wou vorige week bosch flatblades kopen, maar die kan je niet bevestigen op een 'normale' ruitenwisser-houder.
Dus:
Welke flatblades heb jij?
Waar heb je ze gekocht en voor hoeveel?
Ben je tevreden?
Zijn ze te bevestigen op standaard ruitenwisser-houders?
Dus:
Ben je tevreden?
- Roepnaam: PP
Re: Het grote flatblade topic
hier het bericht van hinse:
De flatblades van Bosch passen heel goed. Het nummer is A-532-S.
Ik heb de AR-532-S omdat ik een Right hand drive heb...
Ruitenwisser
Flexwiper/Flatblade
€2,98 incl. BTW p/stuk
Merk - Lifetime Cars - GQT
Action te Bergen op Zoom
Passen heel goed, en ben dik tevreden mee. Zeker voor dat prijs.
Flexwiper/Flatblade
- Hinse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Hinse
Mijn flatblades komen net als gewone ruitenwissers met verschillende verloopstukjes. Dus die zijn op verschillende auto's te gebruiken.
En sorry voor de grote foto's....
VOLVO S40 2.0T 2001 RHD 300.000 and gone! NU: S60 D5 Summum 2007
ik kom ook naar BBQ, kan wel paar sets kopen als iemand interesse heeft, moet wel kijken of ze nog hebben liggen, heb toen de laatste van 53cm gekocht.
Laat me weten
- Roepnaam: Jeroen
Als ik het goed heb 21" passagierskant en 22" bestuurderskant... of allebei 1" minder zou ook kunnen...ChrisV40 schreef:Ik vind het wel mooi staan op de auto.
Kan iemand even posten wat de juiste lengte's voor de bladen zijn??? En aan welke kant welke lengte? En of er eventueel verschillen zijn tussen Phase 1, 2 & 3???
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Ik ben net even in Drachten bij de Action geweest (ik werk daar in de buurt) en daar lagen ze gewoon in het schap. Flatblades voor 2,98 euro. Hoe is het mogelijk.
Helaas lagen niet alle maten er meer. Ik had nodig een 53 cm en een 50 cm volgens de geleerden. Maar helaas lag er alleen nog een 53 cm.
2 x 50 cm zou ook wel passen. 2 x 53 cm zou volgens mijn inschattingen bij de auto ook wel gaan.
Zal vanmiddag nog even bij de action in Groningen kijken voor de 50 cm versie.
Gewoon te koop bij de Action dus.
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Ben net bij het filiaal in Groningen geweest. Daar hadden ze helaas ook geen 50 meer en ook geen 53. Heb nu een 56 gekocht voor aan de bestuurderskant en de 53 maar aan de bijrijderskant gezet. Past allemaal net. Kan zijn dat de 53 aan de bijrijderskant begint te klapperen omdat ie toch niet helemaal de kromming van het raam kan volgen.
Ten aanzien van belevering van de action het volgende: De flatblades zijn nog bestelbaar voor de winkels. Ze worden elke dag beleverd, dus als ze besteld zijn kunnen ze zo weer binnen komen. ze kunnen helaas niet op lengte bestellen. Als ze een levering krijgen dan is dat een doos met daarin van elke lengte een aantal wissers.
Gewoon af en toe even gaan kijken dus is de enige mogelijkheid.
Het resultaat:
Het resultaat:
Vandaag de flatblades van Action op mijn V40 gezet.
Ik zocht 53 en 50 cm. maar ze hadden de 50cm. niet.
Dus maar 53 en 48 cm gegokt.
Passen heel goed.
Voor €3.68 per stuk loop ik geen buil.
Passen heel goed.
Het regent, daaroom heb ik ff snel een test gedaan om te zien of een grote verschil tussen 51cm en 53cm zit.
Wis ieder geval perfect
voor
na
en hier kun je zien dat deze stukje raakt niet helemaal de vooruit
ik den dat 48cm zal goed tegen de vooruit aan liggen maar zal net te kort zijn om de vooruit goed genoeg schoonmaken.
Hier het kleine stukje rechts onder wat niet geveegt woordt
voor
na
Ja, ik ben gelijk door de wasstraat geweest incl wax. Loogman in Hoofddorp. Alles werkt prima. Ook afgelopen weekend met 130kmpu op snelweg geen centje pijn, wist mooi schoon.
V40 1.8 07-2003 - Nordic Edition Sports - Atlantic Blue - 15" Stellar - Black Dual met Xenon 4300k H7
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Gisteren naar Action geweest, heb 41 cm gekocht voor de achterwisser. Veegt niet goed.
Ik denk dat ik mijn oude wisser weer terug zet. Is er een van Kaufland en heb deze zo verbogen dat deze overal goed wist.
fyi...gisteren is mijn auto voor de APK geweest en afkeur op de ruitenwissers. Op het setje van Action dus. Moet toegeven, de wiskwaliteit is ook erg slecht. Zitten nu weer gewone bosch ruitenwissers op en dit blijft ook zo. Is maar ff dat je het weet
Ik heb ze ook geprobeerd maar bij mijn s40 deden ze het ook slecht. Sloegen echt grove stukken over, heb ze ook weer verruild voor mijn bosch wissers...
Das toevallig, heb ik ook namelijk.Roland Berk schreef:ik heb er ook geen klagen over, wissen erg goed en ik heb toch ook echt al een hele bak regen op de voorruit gehad.René schreef:Snap ik echt geen bal van.
Ik heb verschillende merken gehad en ook echt dure.
Deze "flutwissers" van de Action bevallen me het best en heb nog nooit zulke mooi schoon geveegde ruiten gehad.
Goedkoop hoeft dus niet altijd duurkoop te zijn.
enigste minpuntje is dat die afdek/beschermkapjes nog weleens open willen springen,
weet ook niet of ik ze hierdoor kan verliezen (volgens mij niet), maar die moet ik wel vrij regelmatig weer dichtklikken.
Maar verder super wissers.
- V40 Prestige
- Type: 1.9D 102pk
Ik heb die wissers ook gehad en bij mij ook elke keer die kapjes open, maar ook dat hij delen oversloeg op het ruit.
Heb inmiddels flatblades van Bosch gehaald, die mij qua prijs eigenlijk nog wel meevielen 22 euro voor twee stuks en nu dus geen kapjes meer die openstaan of overgeslagen stukken.
Maar misschien komt het ook wel door stof, ik werk in Katwijk aan ZEE en daar dus wel wat stof en of zand op het raam.
Moet in ieder geval altijd mn ramen sproeien als ik weer naar huis ga.
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- Edwins40
En laat ik nou een ph 1 hebben Gelukkig.. ik ben niet gek!DirkT4 schreef: Afhankelijk van de auto ben ik het zeker met je eens, op een ph 1 is het echt geen gezicht.
Maar op moderne luxe wagens past het wel beter.
Ik wis in ieder geval nog lekker door met mijn traditionele wissers die het ook altijd goed doen.
WebDagBoek
WebDagBoek
Heb gister bij de Halfords de Halfords wissers gehaald met spoilertje, was totaal 27 euro kwijt en ze bevallen me ZEER goed!! ze komen niet los van de ruit etc :)
is even van de standaard wissers dat clipje afhalen en dat op de nieuwe wissers zetten :)
- Crazy Cavan
Up (vanwege het slechte weer de laatste dagen)!
Ik heb de wissers van de Action er nu twee maanden op zitten. Ik vind ze zo zo. De onderste helft van de voorruit wordt prima schoongewist. De bovenste helft laat dunne haarstrepen achter op het glas, en dan met name als de wissers weer terug gaan. Let wel: dit komt dus niet van opspattend strooizout, maar doet zich voor bij regen of als ik hem even op wiswas zet.
Ik heb vandaag bij Brezan een setje flatblades gehaald ze zijn van het merk Flennor. Dit is een duits product. Ik heb een 20 en 21 inch gehaald. De prijs was 13euro voor de 21er en 12.75 voor de 20er. Het wis resultaat is perfect. Hij pakt alleen de kroming van de ruit van de pasagiers kant net niet. Het gaat om 3cm het eerste stuk. Hebben meer mensen hier laast van?
