Alles over Relais (kastjes enz
Relais in de bestuurder portier
Bij demontage van de deurpaneel ben ik een witte stekker tegen gekomen
deze was verbonden met 4 draden (rood, rood-wit, blauw en zwart) en aangesloten op
relais 811265 (05 0705 02)
Waar dient deze relais voor (zwart, in de beurt van elct. raam schakkelaar)
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Relais in de bestuurder portier
Kris? Misschien een relais voor de auto functie van het raam? (ik zeg maar wat hoor)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
is wel een apparte kabelboom, schakelaar heeft zijn eigen kabels
Dat is het relais voor Auto-down van het raam.
dus het is mogelijk om op alle ramen auto down te installeren?
is het ook mogelijk om auto up er bij te programmeren/aansluiten
Zou kunnen, maar achter heb je een kortere tijd nodig.
achter vind ik niet zo boeiend, maar voor passagier voor zou handig zijn.
Dus als ik de relais en kabelboom heb, dan aansluiten net als bij bestuurder kant?
Heb je misschien een schema van de bestuurderkant? Moet ook in de knoppen in het midden aangepast worden?
Zoals ik het hier kan lezen zijn de aansluitingen exact hetzelfde.
Dus als je nog een draadboom hebt uit de bestuurdersdeur en deze goed vergelijkt met de passagiersdeur.
Moet het lukken.
Veel succes Wouter
Moet het lukken.
Veel succes Wouter
hmm. vraag.
Zit deze relais tussen de draden naar de schakelaar? of met apparte draden vanuit schakelaar?
2 de optie zou zo makkelijk zijn
De relais contacten zitten op :
1 rood/wit naar deur schakelaar punt 2
2 rood naar motor punt 2
3 blauw naar deur schakelaar punt 4
5 zwart naar deurconnector punt 8 massa
Onder je stuur heb je 2 "borden"
1 zekering kastje met een paar relais.
1 bordje met relais en een paar van die doorverbind blokjes.
Kan iemand mij helpen door te vermelden welk relais waarvoor dient.
Uit een ander topic ieder geval van 1 van de 2 een foto gevonden. ( cirkel is hier overbodig, wil namelijk voor elke voet de functie weten )
Gr Alexx
Gr Alexx
Re: Relais kastjes?
Nou daar gaan we dan:
Interieur zekeringen kast met de vier relais.
- linksboven verwarmingssysteem
- rechtsboven achterruit- en spiegelverwarming
- ondermidden richtingaanwijzers
- achterzijde vertragingsrelais interieurverlichting (phase 1)
Interieur relais kast met doorverbindingsstrips.
- linksboven centraal sluitsysteem (phase 1)/regeleenheid sleutel-in-waarschuwing/waarschuwing veiligheidsgordel (phase 2)
- middenboven centraal sluitsysteem achterportieren (phase 1)
- rechtsboven ruitenwisser achter, 5-deurs (phase 1)
- 1e positiemidden startmotor (phase 2)
- 2e positiemidden elektrisch bedienbare ramen
- 3e positiemidden startmotor (immobilizer phase 1)/aansteker USA,CDN,AUS (phase 2)
- onder doorverbindings strips voor gezamelijk gebruikte massa en signalen.
LED-relais blijft 'klikken'
Heb het knipperrelais (bij zekeringenkastje voetenruimte) vervangen door een LED-relais. De knippersnelheid is daarmee normaal geworden, alleen... de relais-klik blijft continu doorgaan (als de knippers uit staan)!?!?! Iemand bekend hiermee?
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Re: LED-relais blijft 'klikken'
Steffen,
Is dit een standaard verkrijgbaar relais of een zelf geknutseld iets? Ik kan me voorstellen dat het Led relais de knippersnelheid op een andere manier bewerkstelligd dan de conventionele manier. Een LED lampje verbuikt te weining energie om de knippersnelheid correct te krijgen bij een conventioneel relais. Heb je een electrisch schema van het interne van het LED relais?
Ervaringen genoeg op gebied van timingen in schakelingen. Het is mogelijk een schakeling te ontwerpen welke geen relais meer bevat maar alles electronische onderdelen. Hiermee ben je van het hele relais geklik af. Een groot nadeel is dat je dan ook niets meer hoort en je mogelijk de richtingaanwijzer onbewust te kang hebt aanstaan.
Een (minder fraaie) oplossing is een weerstand paralel aan ieder LED lampje monteren om hiermee het stroomverbruik te simuleren van een normaal lampje zodat het conventionele relais denkt dat er een normaal lampje aangesloten zit en dan het normale relais te gebruiken.
Lou
Lou
Relais n mooie oplossing maar helaas dat geklik dus. Schema heb ik r niet van... :(
- corhog
- Roepnaam: Cor
er zijn 2 soorten relais
de eerste heb ik er inzitten, geeft geen problemen, kweetnie wat de andere doet, wellicht onbeheerst klikkkken
Heb ook de eerste, maar klikt dus wel continu. Heb wel Ph2, dus wie weet scheelt dat.
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Re: Alles over Relais (kastjes enz
Hallo allen,
bij mijn V40 2003 blijft ook het relais klikken in willekeurige snelheid en meestal na het gebruik van richting aanwijzer, maar ook spontaan.
Kan ik dit dan voorkomen door de CF 14 te vervangen die Cor voorstelt?
Die is vast ook wel op de sloop te halen dan neem ik aan. Kan iemand bevestigen dat dit zo makkelijk te vervangen is?
Groeten,
Erik aka Dodo-tje
Groeten,
Erik aka Dodo-tje
- Roepnaam: Johan
Erik, Het kan goed zijn dat er metaalslijpsel in het vet in de richtingaanwijzer-schakelaar zit.
DHVOLVO81 gaf mij eerder deze tip over het knipperend relais:
Het bleek bij mij niet het relais maar de schakeling van de richtingaanwijzer zelf. Kunstof kap verwijderen handel losschroeven en stekker losstrekken. Vervolgens het vet tussen de kopercontacten verwijderd en de handel weer teruggeschroefd. Sindsdien werkt het weer feilloos. Probleem is dat door slijtage slijpsel in het vet terechtkomt en hierdoor het vet in zijn geheel langzaam stroom gaat geleiden en hierdoor stortingen geeft zoals het tikken.
Ik heb er ook wat last van en nog niet schoongemaakt, maar bovenstaande klopt zeker wel.
Laatst gewijzigd door hervelt op vr 17 aug 2018, 00:04, 1 keer totaal gewijzigd.
