Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
Re: Cruise Controll reageert traag met koud weer
Ja precies....... denk dat het iets is waar je je niet zoveel druk om moet maken. Zolang het nog werkt lekker laten gaan
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Ja, maar dat is het dus, als het echt koud is dan werkt het in het begin dus allemaal niet zo lekker.
Hoe loop je dit systeem na? Heeft iemand er een schema van?
Dit systeem zit zowel in de phase I als II
- De bekrachtiger van het gaspedaal word bediend door middel van een vacuüm, dit word geregeld door een vacuümpomp.
- externe lucht kan in de bekrachtiger stromen via de regelaar, die ook in het pomphuis is geplaatst.
- als extra beveiliging zijn de pedaalschakelaars ook voorzien van kleppen die lucht in het vacuümsysteem laten waneer het pedaal word ingedrukt.
1) vacuümpomp en regelaar
2) vacuümbekrachtiger
3) pedaalschakelaars (vacuümkleppen)
Laatst gewijzigd door volvoS40 op wo 01 feb 2012, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie e
owja..
vacuum = is meestal lucht.
warme lucht is anders dan koude lucht
warmte zet uit.
kou krimt
namate je rijd, en de auto warmer word, dat het systeem ook weer beter reageerd.
zo
volgend de probleem... kom maar op
warmte zet uit.
kou krimt
zo
Ik had het vanmorgen ook, en na even rijden was het over..
Persoonlijk niet meer dan logisch met deze temperaturen
Mijn v40 phase 1,5 uit 1999 is ook standaard uitgerust met cc.
Nu hoor ik verschillende verhalen over het lampje op het dashboard wat moet gaan branden bij ingeschakeld.
Bij mij gaat er alleen geen lampje branden al doet de cc het prima.
Is dit te verhelpen? En hoe?
Of is dit iets wat meerdere mensen hebben en gewoon standaard soms niet geleverd is
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dan zal waarschijnlijk het lampje stuk zijn. Dus klokkenwinkel er uit halen en lampje vervangen denk ik. Ik heb namelijk ook een fase 1.5 uit 99 en bij mij brand het lampje wel als de cc aanstaat.
lampje ? cc ?
waar ?
waar ?
Alleen phase 1,5
Dank je wel voor de reactie. Zal mijn tellerbak een keer goed bekijken. Het lampje zou onder de toerenteller moeten zitten?
Rond die plek inderdaad.
ok thx zal eens kijken
Het lampje zit boven het ' te weing sproeivloeistof' lampje.
Bij mij brandt hiet CC lampje ook niet,misschien ga ik in het weekend het klokkespel even loshalen om te kijken of er uberhaupt wel een lampje in zit.
Misschien heeft de vorige eigenaar het lampje wel laten verwijderen.
gr Marcel.
gr Marcel.
Cruise control werkt niet
Ik heb nu sinds 2 weken een s40, is een heerlijke auto om in te rijden
Alleen mijn cruise control werkt niet
Iemand een idee wat dat zijn kan, misschien iets met een zekering?
Dagelijks: S40 2.0 1996
Donor : S40 2.0 1996
Re: Cruise control werkt niet
Er is best een grote kans aanwezig dat 1 van de sensoren niet goed een pedaal raakt (rem of koppeling)
- mmmark84
wat werkt er precies niet?
gaat het lampje aan op je dashboard als je de schakelaar op resume/on zet?
Voel je je pedaal ingedrukt worden als je + ingedrukt houd?
Rijd je harder dan 35 km/h?
Ja ik rij dan 120 op de snelweg, lampje op mijn dashboard gaat niet aan
lampje in een 1996 gaat zoiezo niet aan
phase (1.5) II heeft dat pas.
controleer eerst de sensoren bij de pedalen eens.
Waar kan ik die sensoren precies vinden? ik heb even gekeken, maar zie geen sensoren.
Meteen wel even de zekering bekeken en die is goed.
Achter de pedalen zit een schakelaar/sensor die er voor zorgt dat als je een van de pedalen aanraakt de cc uit gaat.
