Alles over het stuur stuurwiel uitwisselbaarheid, (de)monteren enz
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Re: Stuurwiel vervangen / repareren
Bericht door Dimitri »
wouterzzzz schreef:Ik heb last van een versleten stuurwiel, vooral aan de linkerkant. Het kunststof brokkelt er zeg maar van af.
Ik heb een paar vraagjes, zijn hier ook 'eenvoudige' oplossingen voor? Of is het het makkelijkst om op de sloop een stuurwiel met airbag te kopen en die erin te monteren. Ik heb de howto al gelezen , maar ik bezit ten eerste niet het benodigde gereedschap en ik weet niet of de maker van de howto zijn airbag van zijn oude stuur heeft overgeplaatst.
Kerstgroet!
Tis vrij makkelijk om te doen hoor en je kan de airbag die er nu in zit gewoon overzetten. PB The Muffler eens, misschien heeft hij mijn oude stuur nog liggen die is nog helemaalgaaf. Eventueel wil ik wel helpen als je in de buurt woont.
En mocht je het stuur niet willen wisselen dan ga je langs de halfords en haal je zo'n mooie stuurhoes :-D
HIER een linkje van zijn verkoop-topic.
wouterzzzz
Bericht door wouterzzzz »
Kerstgroet!
Ik woon zelf in R'dam, ik vind een origineel stuur een betere oplossing dan een stuurhoes. : :tumbup
Ik ga hem een pm sturen, als je evt. zou willen helpen : top!
Ready go!
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Re: Versleten stuur. Welke opties zijn er?
Ik ben van de week de hele week thuis, dus als je het stuur optijd hebt wil ik je best helpen :tumbup
Benski
Bericht door Benski »
Mijn stuur is ook niet mooi meer, bovendien vindt ik het model niet mooi.
Wat ik weet van andere merken, die kennis mis ik bij volvo, zoals welke modellen sturen uitwisselbaar zijn.
Ik mag hopen dat ik niet vast zit aan dat knullige Fase 1 stuur :D
Sanity is highly overrated
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Benski schreef:Mijn stuur is ook niet mooi meer, bovendien vindt ik het model niet mooi.
Tot aan het 3 spaaks stuur past alles erin. Ik meen dat dat dus een faseII stuur is. Probeer anders een leer stuur op de kop te tikken, die heb ik er ook in gezet en moet zeggen dat dat een werld van verschil is.
Hier nog met oude stuur
En hier met het nieuwe stuur :tumbup
Als je Phase I heeft
voorbeeld
kan zijn dat phase II niet past (bij Corhog niet, bij mij dan wel)
voorbeeld phaseII
Maar je kan ook zo een model plaatsen
Benski
Omg, hopen dat het past, ik vindt het model stuur namelijk niet mooi, heb bij voorkeur een 3 spaaks.
Anders moet de naaf er maar aan geloven, want het stuur moet ook nog verlengt worden, dus als verschil overbrugbaar is, dan zelf een adapterring draaien lijkt me een werkbare oplossing.
3spaak stuur is met airbag die met 2 kabels is aangesloten, volgens mij is bijna onmogelijk om deze om te bouwen.
Wouter zou snel antwoordt weten.
Boemeltje
Bericht door Boemeltje »
Mijn stuur is bovenop ook helemaal versleten :tumbdown Het model met houtinleg vind ik wel erg mooi, maar een leren uitvoering zoals hierboven is ook schön. Vind persoonlijk alleen de airbag qua kleur niet zo mooi passen?
wouterzzzz
krismazur schreef:Als je Phase I heeft
voorbeeld
http://www.mijnalbum.nl/Foto-S4YSR88Q-D.jpg
voorbeeld phaseII
http://www.mijnalbum.nl/Foto-OXZMNCJB-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UROCDVQM-D.jpg
Ben ik benieuwd welk stuur ik er in heb zitten, zou het kunnen dat ik ook een phase II stuur - aansluiting heb?
Ready go!
moersleutel
Bericht door moersleutel »
dankzij de nuttige info van arie :tumbup zonder problemen een ander stuur kunnen steken die ik bij een afbraak voor 30 eurokes kon kopen thanks arie :tumbup
voor
tijdens :P
na
and me happy :-D
Gutti
Type: 1.9TD 90/95pk
stuur voor andel v model
Bericht door Gutti »
Beste,
Past een stuur van bijvoorbeeld een s50 of c70 ook in mijn v40 uit 1999?
mvg
Re: stuur voor andel v model
Nee !
Misschien als je ook de stuurhuis zou passend maken :sleeping
er past zelf de PHASE III niet op :wall
Gutti
Type: 1.9TD 90/95pk
krismazur schreef:Misschien als je ook de stuurhuis zou passend maken :sleeping
Dank je voor het antwoord! :)
Robert
Alles over interieurwissel (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Bericht door Robert »
Ik weet niet of dit helemaal het juiste topic hiervoor is, maar het kwam volgens mij het dichtste bij...
Weet iemand of je een driespaaks stuur (phase 2 2003-2004) kan plaatsen in een phase 1 van 2000? Ik heb wel gelezen dat er verschil in zit en er staat een mooie howto hier op het forum: https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... ?f=31&t=99
Is het door de verschillen niet mogelijk om een 3-spaaks stuurwiel te plaatsen in een phase 1 of maakt dit niet uit?
| - - - | WEBDAGBOEK | - - - |
Afbeelding / / Afbeelding
Re: Alles over interieurwissel (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Robert schreef:Ik weet niet of dit helemaal het juiste topic hiervoor is, maar het kwam volgens mij het dichtste bij...
Weet iemand of je een driespaaks stuur (phase 2 2003-2004) kan plaatsen in een phase 1 van 2000? Ik heb wel gelezen dat er verschil in zit en er staat een mooie howto hier op het forum: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ?f=31&t=99
Stuur is geen probleem Phase III past in Phase II en Phase II in Phase I
Maar je krijg nooit Airbag aan de prat :O
Dus voor Phase I alleen airbag uit phase I :vertag (4 spaakstuur)
Robert
Ah bedankt! Dan gaat het gewoon een 4-spaaks stuur worden.
Op veiligheid wil ik uiteraard niet inleveren.
VolvoTW
Bouwjaar: 2021
Re: Alles over het stuur (uitwisselbaarheid, (de)monteren en
Bericht door VolvoTW »
Op het moment heb ik in mijn V40 een lederen (denk ik? er zit een stiksel aan de binnenkant van de stuurrand) stuur, maar vind deze erg dun aanvoelen. Ik ben daarom op zoek naar een dikker stuur. Weet iemand of een niet-lederen stuur een dikkere rand heeft? Of moet ik dan echt richting het sportstuur wil daar verschil in gaan zitten? Het is een phase 1 met 4-spaaks stuur.
bluemaster
Bericht door bluemaster »
Ik heb op de sloop een stuur uit een 2.0 gehaald. Mijn standaard leren stuur is ook erg dun, de vervanger, ook leer, met van die geperforeerde stukken, is een stuk dikker.
