haperen op lpg tussen 1500 en 2500 toeren
- Type: 1.8 Bi-Fuel
hallo ,mijn bifuel 1.8 van 2003 hapert altijd tijdens het optrekken tussen 1500-2500 toeren, bij koud iets meer, maar ook steeds bij een warme motor, enkel in 1ste versnelling voel ik niets. Bij omschakelen naar benzine is het probleem er niet, bij lpg wel. Ik had hier en daar gelezen dat de pompen van het lpg systeem niet zo betrouwbaar zijn. Natuurlijk kunnen er veel oorzaken zijn, elektronisch, of toevoer, sensor,...enz.
Ik ben belg en vroeg me ook af waar ik best langsga voor een diagnose, zo wildweg zoeken en gissen en zaken vervangen zie ik niet echt zitten als er geen aanwijzingen zijn dat dit het probleem oplost. ik las ook ergens dat als de pomp niet meer goed werkt deze veel lawaai maakt en dat deze in de tank zit ingebouwd, ik weet niet het merk van de lpg installatie, ik zie ook niet direct waar je dit kan zien.
Iemand tips?
bedankt :)
Iemand tips?
bedankt :)
Re: haperen op lpg tussen 1500 en 2500 toeren
Gasboer opzoeken en je installatie af laten stellen
Verdampere bij tilburg is erg goed
- rendier21
Dat is Kees in Helvoirt. Veel kennis.
dit klinkt een bekend probleem, toen ik gisteravond naar huis reed stotterde en haperde die van mij ook. Nu stottert en hapert die van mij ook op benzine en merk ik dit alleen tussen de 1500 en 2000 toeren en in zijn 5e versnelling met 3000 toeren, best irritant als je vrachtwagen en andere auto's inhaalt dat je opeens (lijkt) vermogen verlies hebt. Iemand toevallig een idee?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Ik heb dit probleem ook gehad bij mijn bi-fuel, nadat de gasverdeler is gereinigd is dit probleem niet meer teruggekomen en heb ik alweer 60000 km probleemloos gereden.
Special: Volvo 480 Collection
Wat kost dat geintje ongeveer?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
helaas kan ik je niet meer vertellen, de verdeler moet in en uit gebouwd worden en verder schoongemaakt worden.
je kunt ook Verdampere in Tilburg benaderen.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Heb/had precies hetzelfde issue. Lpg haperen, benzine niets aan de hand.
Injectoren eraf gehaald (pas op staat veel druk achter), schoon gemaakt met remreinger en toen was het al een beetje minder haperen.
Daarna de bobines en bougie kabels vervangen (bougies 15k geleden al gedaan). Toen was het ook een stuk beter, maar nog steeds niet 100%.
Toen de intake buis ter hoogte van de gas kabel der afgehaald en een paar spuiten remreinger en WD40 erin gespoten.
Nu lijkt het een heel eind opgelost te zijn. Denk dat het een mix van bovenstaande acties is geweest.
