Versnellingsbak vraagje, afstellen stang ?
JoostDD
Re: Versnellingsbak vraagje
Bericht door JoostDD »
Zo de auto is net op de brug geweest en één draai gegeven en hup nu staat mijn pook weer mooi recht en werkt alles weer naar behoren :jerry :jerry
Iedereen bedankt voor het meehelpen en denken natuurlijk :dance :dance
benny
Bericht door benny »
leuk om te horen!
tof he, zo'n wagen die direct in achteruit schakelt :tumbup
Helemaal super :jerry veel schakel plezier
ralf
Re: Versnellingsbak vraagje, afstellen stang ?
Bericht door ralf »
Woont er iemand in mijn buurt die voor mij mijn schakelstang zou kunnen afstellen? Ik lees dat het maar een klein karweitje is. Is voor mijzelf geen doen... geen krik of bokken geen gereedschap haha maar wel een flinke ergernis dat hij niet altijd even lekker de versnellingen in gaat vooral zn 3 ik zou degene die zou willen helpen eeuwig dankbaar zijn! Haha
From bottom to top!
Krizmazur?
NHZ
6
Bericht door NHZ »
Ik heb hetzelfde probleem, net gekocht en plotseling kan ik niet meer schakelen in achteruit. Op de plaats van achteruit zit nu de 1. Heb de reactie en oplossingen gelezen en kan aan de slag.
Heb kog compleet set scgakjrlbussen liggen
Meestal verhelpt het schakelen achteruit
Ben zelf ni 6 weken op krukken dus kan niks doen
Ik neem aan dat je dit bedoelt Kris.
Je kan wel op krukken lopen maar dat heeft niks met je vingers te maken hahahaha :jerry
NHZ
6
Bericht door NHZ »
Zou het zeker zelf kunnen, maar was wel benieuwd of er iemand rond Almelo hetzelfde heeft ervaren.
Ik kan pas dinsdag een setje bussen ophalen bij Elferink in Enter of Harrie Arendsencin Almelo. Helaas niet open op 2de pinksterdag.
miztawilly
Roepnaam: William
Bericht door miztawilly »
Mijn T4 met M56 bak begint ook wat te sputteren wat betreft zijn versnellingen..
Schakelen gaat niet meer van harte en dan vooral zijn achteruit..
Als ik m in zijn versnelling laat staan, en ik start met de koppeling ingetrapt (wat ik overigens normaal nooit doe) dan wil de auto iets naar voren in zijn 1 en naar achteren in zijn achteruit.
Ik mag zeker wel concluderen dat mijn druklager de geest begint te geven of niet?
Of zijn er nog andere zaken die evt. de oorzaak zouden kunnen.
Plaat is ok.
Kan in zijn 3 nog prima spinnen, kan geen slip ontdekken.
Behalve mijn banden dan..
Valt er bij een M56 ook nog wat af te stellen bij de pook?
giligang
6
Roepnaam: Gilian
Bericht door giligang »
Ik begin dit probleem nu ook te ervaren, echter aan de andere kant. Mijn euvel is voornamelijk dat, wanneer ik de snelweg oprijdt, gas geef en opschakel, hij van z'n 4 terugschiet in z'n 3, i.p.v. 5. Dit is nog wel makkelijk te herstellen door de pook iets harder naar rechts te duwen voor ik hem naar 5 druk. Desalniettemin is is erg irritant.
Afgaande van jouw beschrijving zou ik zeggen dat ik hetzelfde moet doen, maar dan van de andere kant. Enig idee of ik het hier een beetje bij het juiste einde heb?
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel(2003)
Suzuki Swift 1.3 GS (1994)
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
In mijn V40 2.0 ligt ook de M56 bak. Die ging ook steeds lastiger in de achteruit. Daar bleek bij het koppelingspedaal het scharnierbusje van de gaffelpen doorgesleten, waardoor er ook speling op het pedaal zat. Bij de dealer was dit busje nog nooit besteld, het moest uit zweden komen vertelden ze en zou niet goedkoop zijn. Dus heb ik er zelf maar een gemaakt van brons, en een beetje vet tussen gedaan. Nu gaat de achteruit weer vanzelf. Maar dat hij tijdens het rijden uit de versnelling schiet of ineens een andere versnelling selecteert heb ik nog niet meegemaakt, dat zal wel een ander probleem zijn denk ik.
miztawilly
Roepnaam: William
Grappig om mijn reactie nog even te lezen..
Heb mijn Volvo letterlijk laten vliegen met koppeling testen..
Vliegt als de beste...
Landen was niet ok...
Kostte voorbumpertje en een goed verhaal tegen oom agent..
Koppeling was nog prima :D
Had toen wel nog revisie kitje besteld voor de bak..
Via Volvo progje..
Maar heb niet de renaultbak.
En daar is het kitje voor bedoeld.. (jammerrr joh!)
Heb je soortgelijke problemen (als genoemd in dit topic?) met de renaultbak?
Doneer een bedrag van 10 euro (of meer) op het forum..
Stuur pm met je gebruikersnaam en ik stuur het pakketje naar je toe!
Basroggel
5
Roepnaam: Bas
Bericht door Basroggel »
Zal zo'n kitje ook helpen tegen speling op je schakelpook?
miztawilly
Roepnaam: William
Volgens mij wel Bas..
Lees het topic nog even door!
Basroggel
5
Roepnaam: Bas
Heb m gelezen, ik wil t kitje wel hebben! Ik zal je fftjes een pm sturen
miztawilly
Roepnaam: William
Geregeld.
Laat even weten hoe het gegaan is!! :jerry
