Ik heb gisteren het dashboard uitgebouwd om het bekende probleem van de slechte ontwaseming te verhelpen.
Voordat ik begon netjes de accu afgekoppeld.
De buis mooi afgekit en vandaag de boel weer teruggebouwd. Alle stekkers weer aangesloten. Na het aansluiten van de accu brandt direct al het lampje van de airco en de ventilatie gaat aan. Sleutel is nog uit het contact.
Als ik de auto op contact zet, doet de tellers niks. Stadslichten gaan branden en het linker knipperlicht brandt constant. Auto start wel. Ik heb alles meerdere keren nagekeken, maar ik kan niks ontdekken.
Heeft iemand dit ook al eens aan de hand gehad?
Wellicht heeft iemand van jullie de oplossing voor me.
Alvast bedankt
Elektrische storing
Re: Elektrische storing Dash
Normaal gesproken kan je geen stekkers wisselen omdat ze allemaal anders zijn. Maar als ik dit verhaal zo lees heb ik het idee dat er toch 2 stekkers zijn omgewisseld.
Voor het uitbouwen werkte het wel zoals het zou moeten?
Van te voren functioneerde alles normaal.
Alle stekkers zijn verschillend, dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat er iets verwisseld is. Ik heb alles twee keer los gehad, maar ik heb niks vreemds kunnen ontdekken.
Je hebt zeker weten 2 stekkers verwisseldd.
Dan loopt nu ook kabel vreemd om een steun om het dashboard.
Alle stekkers/connectors hebben een andere maar, of vorm, of kleur. Op 2 na.
1 van de cem meen ik. Bestuurderskant boven aan in het dashboard.
Ik heb namelijk ooit dezelfde fout gemaakt .
V40/s40 zijn zo goed. Als je de stekkers wisseld, dan heb je geen foutcodes etc. Dan werkt alles weer goed.
Succes
Succes
Dan ga ik morgen nog maar eens kijken.
Vandaag wordt het niks meer. Straks nog nachtdienst
Het waren inderdaad twee stekkers die omgewisseld waren. Hij doet het weer.
Alleen nog een airbag storing. De connector achter de radio voor de bijrijders airbag is gedeeltelijk afgebroken. Volgens mij is dat het probleem, maar dat komt wel goed.
Bedankt voor de tips.
Mooi dat je het gevonden hebt
