ALLES / Alleen over bougies, types, aandraaimoment enz
Roepnaam: Wouter
Re: [G] onderdeel bougie afgebroken en in cylinder gevallen
Bericht door Wouter »
Ik zou het proberen met een lang rietje en de stofzuiger en dan de hele cilinder kamer rondgaan.
Zeker niet met perslucht, je weet niet waar het terechtkomt en het vuil blaas je dan tussen de zuiger etc.
Daarna met een lampje aan een draadje de cilinder kamer verlichten, om een inspectie te kunnen uitvoeren.
Zelf gebruik ik een klein los MAGLITE lampje gesoldeerd op een draadje en batterij, deze kan de kleinste ruimtes verlichten.
Veel succes Wouter
Koen is Sleeping
Optie 2, maar de schroevendraaier vervangen door iets flexibelers (stukje brandstofslang bijvoorbeeld)
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
is zo`n magneet grijpertje niks? mits het schroefdraad magnetisch is natuurlijk
Deze kan je met een uitschuif antenne krijgen met een kleine kop.
Zoiets als dit...
http://www.hulpshop.nl/catalog/product_ ... cts_id=387
Ben benieuwd hoe het afloopt!
-PP-
Roepnaam: PP
Bericht door -PP- »
ik denk niet dat de isolatiemantel magnetisch is...
Christopher_T4
Bericht door Christopher_T4 »
Stofzuigen lijkt me een van de beste opties. Daarnaast: aan het eind van een rietje iets plakkerigs bevestigen en de hele cilinder door roeren?
coen
Bericht door coen »
het is gelukt! Foto's komen later, maar met een stukje plakkerige tape aan een stuk electra draad en dan hengelen! Stofzuigen was de moeilijke 2e optie, gelukkig niet hoeven doen! Maar net zolang doorgegaan tot er geen troep meer uit de cylinder kwam, nieuwe bougies erin en gaan!
Ik ben tevreden (H)
huub1
Bericht door huub1 »
Weet je wat ik doe in zo een situatie, lach niet maar met stroop aan een voorwerp wat er in dat gat past de boel aan de stroop laten plakken.
Het had in dit geval ook gegaan omdat het stukje klein en licht is.
Ik gebruik de stroop regelmatig om iets te laten plakken, het voordeel is dat het geen kwaad kan en geen gevaarlijk spul is, want ik doe hem op de boterham. :-D :-D
Maar het is opgelost en daar gaat het om.
Maar waarom is dat stukje afgebroken?
Re: BG ALLES / Alleen over bougies, types, aandraaimoment enz
Heb inmiddels ook de info mbt de turbo-bougies toegevoegd aan het PRIJZEN topic:
8692070
Bougieset (phase II 2.0T)
€36,50 excl
Volvo de Jong (R'dam)
Pepijn
Bericht door Pepijn »
Even nog een kleine tip:
Draai de bougies bij voorkeur niet met 25Nm vast in een warme motor...
Het metaal van de kop krimpt bij koud worden, waardoor de bougies muurvast kunnen komen te zitten.
Kortom, koude motor, bougies vastdraaien met 25Nm (met de hand vastdraaien tot ze handvast zitten en daarna nog een kleine kwartslag draaien om de afdichtring netjes af te laten sluiten), dan zit je goed.
Gr. Pepijn
tukkertje
Welke Bougies??
Bericht door tukkertje »
Ik lees hier dat de één alleen de orginele Volvo bougies wil hebben, maar een ander vindt de NKG weer beter.
Nu wil ik volgendeweek een nieuwe luchtfilter plaatsen en bougies....echter kan ik hier nu net niet duidelijk de voor en tegens vinden van de beste bougies.
V40 1.8 Comfort, bj:1998, grijs metallic, 192.000km, Oberon velgen
Roepnaam: Wouter
Re: Welke Bougies??
Hierbij het verschil, links is voor de niet turbo en rechts voor de met turbo.
De turbo bougie (glijvonk platinum bougie):
http://www.ngk.de/nl/producten-technolo ... aalbougies
De niet turbo bougie (meer massa elektrode bougie):
http://www.ngk.de/nl/producten-technolo ... elektroden
Paashaas1985
S40 1.8 2002 Bougies
Bericht door Paashaas1985 »
Beste iedereen,
Ik zat op mijn grossier te kijken en na het intoetsen van mijn kenteken kwam ik tot de volgende bougies.
Artikelnummer BCPR 6 ET
Omschrijving Bougie Ontstoord
Opmerking artikel 3 Massa Elektr.
Merk Ngk
Systeem
PopKode 70
EN DE:
Bougie, Super Plus van Bosch
ELECTR.AFST. 1,35MM, DRAAIMOMENT 28NM, BUITENDRAAD 14MM, SPOED 1,25MM, SCHROEFDRAAD LENGTE 19MM, SL.WIJDTE 16, VONKPOSITIE 3MM, AANT.POLEN 4-POLIG
VANAF BJ. 08/1999
Wat raden jullie mij aan?
Re: S40 1.8 2002 Bougies
Originele bougies kopen.
Nooit ( ik zeg nooit ) de NGK's.
Origineel is niks duurder en ze lopen er prima op.
Re: ALLES / Alleen over bougies, types, aandraaimoment enz
Wat Rene zegt. Daar zijn de meesten het wel over eens.
Paashaas1985
Nou dat is dan duidelijk, binnenkort maar even langs de dealer. Bedankt jongens.
pattyroden
Bericht door pattyroden »
na hoeveel km moeten de bougies vervangen worden normaal?
Volvo S40 2.0T Automaat
Mijn 2.0T elke 60.000km, maar zeker bij een getunede auto beter halverwege die km-stand al.
pattyroden
Oke top dank je, zal eind van de week eens ff checken hoe ze er uit zien..
Weet niet wanneer het voor het laatst gedaan is..
Wat zijn de gevolgen van als hij bijvoorbeeld over de 60 a 70 dzn is???
Eugene
Bericht door Eugene »
Stotteren en inhouden
HJV
Bericht door HJV »
Wat staat er allemaal op dat randje onder die zeskant?
