Alles over Parkeersensoren (PDC), achteruitrijschakelaar enz
- marcveen
Re: Vreemd probleem
Hand of automaat?
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Re: Vreemd probleem
Zet die gegevens ook even in je profiel met je VIN nummer.
Dan kunnen deze jongen je sneller helpen
Re: Vreemd probleem
Handgeschakeld
- marcveen
Re: Vreemd probleem
Re: Vreemd probleem
Succes met de versnellingsbaksteun. Daar zit ie onder. Heb wel even over die bouten gedaan.
- marcveen
Re: Vreemd probleem
spontaan geen piepjes meer van de parkeersensoren
Beste mede forumleden,
Sinds vanmorgen heb ik geen geluid meer van mijn parkeersensoren als ik naar achteren rij (volvo S40 fase 1 2.0 uit december 1998).
Nu moet ik zeggen dat ik vanmorgen ook mijn oude radio (pioneer uit het jaar 2006) vervangen heb voor een nieuwe pioneer radio (DEH-X9500BT).
Kan het zijn dat ik per ongeluk iets heb geraakt in het dashboard waardoor ik geen piepjes meer hoor of zit dat helemaal niet in het dashboard verstopt waardoor ik het ergens anders moet zoeken.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, je raakt er toch erg aan gewend.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
- marcveen
Re: spontaan geen piepjes meer van de parkeersensoren
Zekering??
Nee de zekeringen heb ik nagekeken en in de auto is er geen defect. Helaas staat er niet in het boekje op welke zekering de parkeersensoren zitten.
Overigen werkt voor de rest alles naar behoren qua spanning.
werkt toch op achteruitrijlampen?
misschien draadje los?
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC
Bedankt voor de tip, ga ik maar eens bij de achteruitrijlampen de boel bekijken als het weer licht is.
- Roepnaam: Danny
Toevallig een lampje achter vervangen? Links achterin zit namelijk een schakelaar om de PDC aan/uit te zetten.
Nee dat niet. Bedoel je die oranje tuimelschakelaar in het linker bakje?
Vanmiddag bij de achterlichten gekeken en ook hier zit alles vast zoals het moet zitten. Ook nog een keer het dashboard open gehaald maar ook hier niets raar te zien, alles zit vast. De zekeringen ook weer na gekeken maar ook die zijn heel, ook de 2 die bij het rechter achterlicht zitten. De schakelaar staat op aan in het linker bakje in de kofferbak dus volgens mij heb ik dan alles nagekeken wat nagekeken kan worden.
Ik vrees dat ik langs de dealer moet gaan, aangezien ik niets kan vinden wat het probleem zou kunnen zijn.
Iemand anders nog een idee wat ik nog kan nakijken?
Groetjes,
Groetjes,
Heb je alleen akoustisch of ook visueel waarschuwing?
Volvo V40 1.8 2003....................en tja, ik heb hem net.
Ik heb alleen akoestische waarschuwing.
Ik zou toch eens doormeten en niet alleen kijken, mss kabelbreukje of losgekomen contact (stekker)
Handig als er wordt vermeld of het om Volvo PDC gaat of een niet-origineel systeem.
Ik zal het eens gaan doormeten. Het is een origineel volvo pdc systeem.
Heb ik ook. Mijne geeft een storing. Heb ik al een tijd een extra sensor voor klaarliggen. Maar dan hoor je 'n lange pieptoon. Dus als je helemaal niks hoort, is er waarschijnlijk toch ergens een stekker los oid.
