Re: Xenon mistlampen ombouwen naar dagrijverlichting?
Het idee is erg origineel . Leuk gevonden
Maar ik wou graag voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor de dagrijverlichting. Ik zie dat jij ook de stadslichten hebt branden, ik neem aan dat je die uit kan zetten en je led's aan?
Maar persoonlijk vind ik het niet mooi (is wel lastig oordelen als je de auto niet in het echt ziet)
De losse ledjes gaan bij fase2 niet zo makkelijk omdat die niet zo'n plastic bumpertje heeft.
Ook de schakelaar op het dashbord vind ik dan minder (persoonlijk)
Ik laat alles gewoon zoals het was, omdat te veel verandert moet worden om aan de eisen te kunnen voldoen.
Xenon in de mistlampen verboden? Dat heb ik nog nergens gelezen.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ja een maat van me had het en die kreeg een steekproef en toen werd het afgekeurd.
En zoals ik het heb is toegestaan ze mogen alleen niet branden met dimlicht..
En ja het is inderdaad persoonlijk, die schakelaar vind ikzelf wel mooi zitten, maar het is zeker veel werk koste me echt 6 uur zonder een pauze!
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- wicky
wij hebben hier de nieuwste v50 waarbij de mistlampen ook door dagrijverlichtingslampen zijn vervangen.
de lamp heeft een andere reflector en brand op de eerste stand van de lichtschakelaar.
bij duisternis gaat automatisch de gewone verlichting branden.
zoiets zou je dan in je v40 moeten kunnen zetten.
bij volvo willen ze van mistlampen af en vervangen door dagrijverlichting heb ik het gevoel.
gr WICKY
gr WICKY
- gerkenator
Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
misschien niet echt een mistlamp vraag.
maar ik wil mistlampen aanschaffen en dan daar dagrijlicht in bouwen, via led of halogeen, iemand dat al eens gedaan??
dagrijlicht kun je gewoon altijd voeren als het nog niet donker is buiten, zodra het donker word doe je je dimlicht aan en dan gaan ze uit ( zoals het ook moet )
is zoiets ook via de garage met software te doen?
ik heb een s40 uit 2000
- appiedriver
Ben benieuwd of het wat wordt ...was dit ook van plan maar heb toch maar voor een grill gekozen met DRL er in.
Maar blijf het interesant vinden of het lukt.
it,s nice to be importand but it,s more importand to be nice!
Ik heb een weekje vrij, dus ik wou eens ff gaan knutselen.
Ik wou graag proberen om aleen de mistlampen voor te laten branden, niet icm stadslicht.
Zo wie zo brand mijn verlichting op stand 0 niet.
Ik ben gaan meten achter de schakelaar, maar er komt dan meteen zodra het stadslicht aangaat om meerdere kabels spanning.
Ik werk zelf bij een dealer, dus ik moet me eigenlijk schamen.
Maar weet iemand van hier iets ervan af?
Welke kleur kabel, of de schakelaar omzeilen zodat de originele schakelaar bediend kan worden?
Anders moet ik toch echt even op het werk geen zoeken
hoi ik had even een vraagje
ik heb nog geen mistlampen in me s40 phase 1
nu wou ik die gaan inbouwen want ik heb een setje op internet gevonden maar nu was mijn vraag zijn volvo''s standaart al voorbedraad om mistlampen te kunnen aansluiten want ik heb nu zo kapje voor mijn uitsparing zitten maar ik heb net geprobeert dat kapje los te krijgen maar lukte niet echt dus zou iemand mij advies kunnen geven of volvo voorbedraad is
alvast bedankt groetjes
in de bumpers zitten stekkers vastgeklikt voor mist verlichting.
en je lichtunit bij het stuur zal vervangen / veranderd moeten worden voor de uitvoering met mistlicht voor.
ja bij dat setje zit ook een orginele schakelaar dus die kan ik erzo inklikken
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Je hebt ook nog een relais nodig voor het geheel.
De kapje zitten vast geschroefd, het makkelijkst is om je bumper te demonteren, kapjes eruit en gelijk de mistlampen monteren.
- stefan005
Even een vraagje, ik heb een s40 phase 2.
Hier zitten er echter geen mistlampen voor, deze wil ik graag inbouwen.
- Ligt hier de voorbereiding ervoor al? Een tweede hands setje mistlampen inbouwen en aansluiten, plug en play dus?
- Moet ik mijn lichtschakelaar ook in zijn geheel vervangen? Op de knop waar mistlampen voor normaal opstaat, is bij mij niet indrukbaar en staat niks op. Moet ik hiervoor een nieuwe unit, of is het knopje alleen te vervangen?
- Is er een mogelijkheid deze onderste lampen altijd te laten branden, maar dat het wel toegestaan is? Dus als normaal extra licht erbij, echter wel met de koplampen ook gewoon aan.
Volvo S40 Phase 2
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Als het goed is is het bij een fase II al voorbereid. Je zal dus even alles kabels op moeten zoeken andere lichtschakelaar en het geheel in laten lezen bij de dealer. En dan schijnt het te werken.
Op je laatste vraag, nee is niet toegestaan ook niet als dagrijverlichting.
Hallo allemaal, ik heb een paar vraagjes.
Ik wil graag in mijn V40 phase 1,5 mistlampen voor inbouwen, Nu heb ik gelezen dat de kabels allemaal al aanwezig moeten zijn, alleen moeten er mistlampen en het knopje geplaatst worden.
Wat me alleen nog niet helemaal duidelijk is welke mistlampen ik nou nodig heb voor een phase 1,5 de rechthoekige of de "gebogen".
Ook snap ik niet helemaal of het knopje van de bestaande mistlampen wordt vervangen of dat er een knopje bij komt.
Kunnen jullie mij misschien advies geven waar ik dit knopje kan bestellen en waar ik het beste de mistlampen kan bestellen?
Ook schiet mij nog een andere vraag te binnen. Ik heb gelezen dat bij de phase 1 de mistlampen na aansluiten direct werken en bij de phase 2 moet dit in de boardcomputer geactiveerd worden. Werkt het bij de phase 1,5 ook direct of moet dit ook door de dealer aangezet worden? truckjes met de verlichting die voor phase 2 zijn bedoeld werken namelijk ook bij mijn phase 1,5 denk aan het licht wat brand op lichtstand 0 wat je kan veranderen door een truckje met de schakelaar en contact wat staat beschreven in een ander topic .
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
Zo aan je foto te zien in je wdb moet je de vierkante hebben.
Er van uitgaande dat je de lampen bij stond 0 werkt zoals een fase 2 denk ik dat je inderdaad dit in je boardcomputer moet veranderen.
Ok dank je wel dat vermoeden had ik ook. Het is eigenlijk een phase 1 bumper wat op de phase 1,5 zit volgens mij :).
Heeft iemand nog een tip waar ik de benodigdheden zou kunnen bestellen tegen een vriendelijk prijsje ? (Schakelaar en lampen).
Is er toevallig een truck om de mistlampen zelf te activeren in de boardcomputer?
Even ter info. Vandaag de prijs opgevraagd bij de volvo dealer in Zeist van losse mistlampen. De prijs bedraagt ongeveer 85 euro ex btw. per lamp dan heb je alleen de lampen. De magazijnmedewerker gaf ook aan dat je een complete mistlampen set kan bestellen met de lampen het knopje en het bevestigingsmateriaal voor 166,66 euro. Deze prijzen zijn voor mistlampen van een phase 1 en phase 1,5
Hoppaaaa hier ben ik, en ja ook eens met een probleem
mijn mist achterligt doet ut niet..... doet het wel... maar pas als ik de knop van mistverlichting "voor" eerst inschakel
nu hoort dit niet zo
Nu is dit euvel gekomen, nadat ik een ander tellerhuis heb gemonteerd (auto is van 1997 tellerhuis is van 1998)
is hier wat op te vinden ?
de apk boer gaat dit zekers nu afkeuren.
Ik denk dat je hier wat schema's bij nodig hebt. Erg vreemd dit.
Volgens mij hebben de voor en achter lichten wel dezelfde voeding.
Als je het voor de keuring verteld denk ik wel dat je door de keuring komt.
Ik heb het met de nep Xenon lampen die niet willen starten. Gewoon melden hoe je ze wel aankrijgt.
Dat leek mij dus ook, ik wil morgen m'n oude unit nog eens even terug zetten, dan zou het "normaal" moeten werken, en niet zoals nu.
Op zich geen super drama, maar hoort officeel niet zo.
En vreemd.... er rijden (o.a. alex en las laast nog iemand) rijden rond met een teller unit waarvan het grootlicht lampje blijft branden.
Blijkbaar zitten er toch her en der diverse verschillen / aanpassingen in de units.
- mmmark84
Ik heb ook weer wat hoor...
Ik heb me aardig ingelezen om mistlampen te plaatsen in mijn Ph1.5. alle bekabeling ligt er al, alleen de lampen moet ik nog hebben. In Vida staat dat ik geen relais nodig heb en ging er een beetje van uit dat het dus software matig aangezet dient te worden zoals bij Ph2 (zoals wel meer gekke dingen intern Ph2 zijn in mijn MY2000). Toevallig dit ook nog nagevraagd bij de dealer omdat ik daar was voor wat anders, maar die beweren dat het gewoon zou moeten werken met alleen een andere schakelaar voor voor/achter mistlicht stand.
Heb intussen een schakelaar aangeschaft voor mijn Ph1.5 (was achteraf niet nodig, huidige schakelaar heeft gewoon een "nokje" waardoor deze niet naar voren te duwen is, dus had enkel maar het kapje van de knop nodig zonder nokje) en deze in mijn huidige lichtunit gezet. Ik kan duwen op de knop wat ik wil, er gebeurd niks. Ik hoor voor het achtermistlicht netjes een relais klikken maar voor de voor mistlichten gebeurd er niets.
Nogmaals nagevraagd bij de dealer, maar ze blijven er bij dat het gewoon moet werken. Zojuist zekeringen gecontroleerd, deze zijn gewoon aanwezig.
Beetje raar dat ik ze dus nu moet gaan overtuigen dat ze het softwarematig moeten activeren.... of zie ik nu iets over het hoofd?
