Motormanagement lampje brandt knippert enz
Re: Motorlampje knippert
Ik neem aan dat ze met een grote beurt zijn vervangen.
Dat zou een half jaar terug zijn.
Ik heb er verder ook geen last meer mee.
Lampje motor-elektronica blijft branden
Hi,
Na een avondje bladeren en lezen op het forum hoop ik dat iemand me kan/wil helpen met het volgende:
Vanmiddag stond mijn V40 (phase 2, 2.0T, 2003) een tijdje stationair te draaien toen het motor-elektronica lampje ging branden. Ik heb 'm wel eens eerder zien branden, maar toen was hij vrij snel ook weer uit. Deze keer bleef hij branden. Ik heb een stukje snelweg gereden, de auto een paar uur geparkeerd, en daarna het zelfde stuk weer terug naar huis. Het lampje is blijven branden, aan de auto zelf merk ik niets vreemds. Trekt als een beest, maakt geen rare geluiden.
Ik heb 'm nog niet zo lang, en ben zelf totaal onervaren hiermee.
Eerder vandaag is de auto door de wasstraat geweest. Zou het kunnen zijn dat e.e.a. te maken heeft met een overdaad aan vocht? Morgen laat ik 'm in het verwachte mooie weer goed opdrogen, en ik ben benieuwd of dit effect gaat hebben.
Wat zijn de stappen die ik zou moeten zetten?
Groeten,
Max.
Groeten,
Max.
Re: Lampje motor-elektronica blijft branden
Je hebt een storing in je systeem. Die moet je laten uitlezen.
Snap ik, maar in wat voor richting moet ik denken? Waar kan het mee te maken hebben?
kan van alles zijn, in ieder geval iets in het motormanagement.
denk dan aan inspuiting, ontsteking, lambda-sonde, etc.
uitlezen bij de dealer is echt de beste oplossing. kost je een paar tientjes hooguit. (los van de reparatie van een eventueel defect natuurlijk)
Of zelf een OBD2 aanschaffen
- Zeurdoos
Zo lang hij brand zit de auto in zijn nood loop en hier moet je echt niet mee blijven door rijden dus gauw naar de garage .
Status update:
ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om 'm te laten checken. Garages blijken hun werk voornamelijk doordeweeks overdag te doen, en laat ik op die momenten nou toevállig zelf ook aan het werk zijn.
Echter, het lampje is spontaan weer uitgegaan, en ik heb 'm daarna niet meer aan gezien. Inmiddels zijn we 1500km verder, totaal probleemloos.
Wordt (misschien) vervolgd. In ieder geval bedankt voor het advies.
Heb je de auto in die 1500km nog eens gewassen?
Nee, niet gedaan.
Re: Foutmelding volvo v40 2.0T
dan zou ik toch eerst die bougies dr uit flikkeren....
Over de sondes zijn hele zeik topics over
Valse lucht is voornamelijk een issue NA de LMM (ongemeten), zeker weten dat dit helemaal is uitgesloten?Mexje schreef:Foutcode geeft deze iets anders weer, namelijk dat het mengsel over het algemeen te arm is.
Nu had ik al op valse lucht gecontroleerd maar dit blijkt verder goed te zijn.
Zover ik heb begrepen is 13% juist helemaal niet goed.mexje schreef: Had even de fuel trims naast elkaar gelegd, en dit heeft het volgende weer;
longbase fuel trim staat op 13%, lijkt me dus prima. shortbase is onder het rijden mooi rond de 0%, ook prima dus.
Maar de lambda op bank 2 geeft wel aan dat de motor te arm loopt(waarde daalt onder het rijden)
De short fuel trim van 0% is ook niet goed, dit zou betekenen dat de SFT niet probeert te compenseren.
Lean mixture is een vervelend euvel :), klik maar eens op mijn dagboek.
Hier een linkje naar wat uitleg over de SFT en LFT:
fuel trim
Klopt dat je een storing krijgt >10% LTFT. Dan overschrijdt je dus de limiet en wordt t aangeduid als 'lean' in dit geval.
Loop je in- en utlaatgedeelte tussen LMM en achterste sonde iig goed na inderdaad (aansluitingen bij pakkingen en bv gaatjes door roest).
STFT gemiddeld rond de 0% is ideaal, maar exact 0% is verdacht. Dan zou ie niet regelen.
Wat Stigma dus ook aangeeft.
De STFT blijft niet exact rond de 0% maar regelt gewoon mooi rond die koers.
Laatst gewijzigd door Mexje op za 31 jan 2015, 17:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Je zou daar wat grafieken van moeten maken (loggen) want zo is dat moeilijk te analyseren.
- Type: 1.8i GDI
motormanagementlampje na vervangen bougies
van de week heb ik de bougies van mijn v40 1.8i GDI vervangen met als resultaat dat nu het lampje is gaan branden. Ook heb ik het idee dat hij stationair iets zenuwachtiger loopt. Verder rijd hij prima, zelfde vermogen en reactie op het gaspedaal.
Het zijn de originele bougies van de dealer dus dat lijkt me ook niet het probleem.
Iemand dit al meegemaakt?
Weet ook niet of het kwaad kan om zo door te rijden maar er lijkt me wel iets verkeerd te zitten.
Re: motormanagementlampje na vervangen bougies
de afstelling van de afstand van je bougies dus die tussen de puntjes in zeg maar komt vrij nauwkeurig bij de gdi's dacht ik zeker weten dat je de juiste hebt?
anders het lijstje afgaan
bougie kabels
bobines
etc
heel mischien je injectoren maar dat lijkt me stug
o ja zeker weten dat je de juiste kabel weer op de juiste bougie hebt en schoon? al zou je 3 poten wel merken lijkt me
bougie kabels
bobines
etc
Ik zou hem eerst uitlezen om te zien wat de code is.
Lampje kan verder niet veel kwaad, alleen wat milieuonvriendelijker.
- Roffel-Patje
Misschien een hele stomme opmerking, maar heb je de bougiekabels goed op de bougies gezet? En zijn je bougiekabels nog heel? Soms trek je die namelijk stuk als je de kabel van de bougie afhaalt.
