Banden slijten schuin scheef af - gecupte banden
Re: Achter banden slijten scheef af en getrommel achterverin
Ben erachter wat het is. Onderste sporings stangen tikken. De sporingsstangen van de achterwielen waarmee je de sporing naar links/rechts kan afstellen.
Waarom deze erop zitten is mij een raadsel, maar zal wel over nagedacht zijn.
In ieder geval zijn de rubbers versleten en daarom slijten de banden ook verkeerd af.
Met een grote schroevedraaier kan je zien of er speling op de as zit bij de rubbers.
De sporingsstangen laat ik vervangen want dan kunnen ze hem meteen uitlijnen.
De bovenste draagarmen leken bij mij ook versleten, maar die vervang ik later zelf.
ik zou eerst alles vervangen, en hem daarna uit laten lijnen.
Anders kun je nadat je weer bezig bent geweest hem weer opnieuw laten uitlijnen
Nissan micra K12
ik krijg de bouten van de onderste er niet uit lijkt mij vast gerot.
klopt dit????? of moet ik wat anders doen dan los draaien en er uit slaan???
dacht de onderste even te doen in een uurtje. ban al een uur bezig de bout er uit te krijgen nog niet gelukt dus....
wie heeft raad?
wie heeft raad?
de zaag er in.
idd zaag er in. succes want je kan er net niet lekker bij
V70 2.4T AWD
nu blijken alle rubbers van de achter brug naar zijn ratspoedéé te zijn.
GRIEP zeg gaat een hoop centjes kosten........
gecupte banden
hi, hebben de volvo v40 2.0t sport edition versie's vaker last van gecupte banden??, sinds kort in bezit en banden lijken nog niet eens zo versleten, maar behoorlijk gecupt achter, maken best veel lawaai, net zo'n helikopter achterin, bandenmaat is 215-45-17, merk conti sport 2, deze staan er dan wel bekend om, maar misschien dat vanwege de sportonderstel de banden sneller cuppen bij deze versie's
Re: gecupte banden
Die herrie zal wel van je banden komen. Laatst dachten we hier dat de lagers achter kapot waren maar de banden waren alleen maar versleten.
Re: gecupte banden
Dan moet je aan een setje nieuwe banden..
Daar wel goed de banden spanning mee in de gaten houden
Cuppen --->>> komt door te lage bandenspanning
- DirkT4
Re: gecupte banden
Het komt echt niet alleen door lage bandenspanning....
Het is vaak een combinatie van negatieve wielvlucht (+sporing en lagere bandenspanning).
Banden veel wisselen (als de soort band het toelaat kruislings ander voor /achter)
Licht gecupte achterwielen kan je weer ontcuppen door ze voor te monteren. Je rijdt het er als ware weer af.
Bij een sportief onderstel (verlaging), hardere veren en dempers kan het cuppen inderdaad verergeren.
Je bandenspanning net wat hoger zetten dan aanbevolen kan het verminderen.
Re: gecupte banden
klopt, allemaal, zat ook maar 2.0bar lucht in, heb er nu 2.5bar lucht in gespoten, maar als je vanachter kijkt, dan kun je ook zien dat de achterbanden wat schuin/scheef staan, dit komt natuurlijk door de verlaging(fabrieks), had mijn clio sport ook, en bij die heb ik 4 keer nieuwe banden gekocht maar bleef steeds cuppen, dus bij deze laat ik het ook gewoon zo, banden zitten ZAT profiel op, radio harder maar dan!!!!
cuppen uitlijnen
mijn v40 t4 maakte nogal herrie achter
Zaterdag even op de brug gehad, ik dacht zelf aan wiellager(s)
Maar de monteur zei dat die na het voelen van de achterbanden dacht aan kuppen
Vandaag bij een banden bedrijf geweest, deze heft ook de banden gevoeld, maar vond het minimal
De auto heb ik gelijk laten uitlijnen (wat een verschil auto stuurt veel strakker)
Ook heb ik de voorbanden naar achter en achter banden naar voor laten verplaatsen (wielwissel)
En nu komt de herrie van voren
dus toch cuppen?
Zal ik de banden laten trimmen of zo nog even rondrijden in de hoop dat ze door het rijden ronder worden
groetjes Peter67
dus toch cuppen?
groetjes Peter67
Haast je als je de tijd heb, dan hebje tijd als je haast hebt
Re: cuppen uitlijnen
Vlakker bedoel je ?
zo zou je dat kunnen noemen
Allemaal zelfde merk?
Ja, niet schikken SONAR
Nu zal ik wel commentaar krijgen
Deze zaten er onder toen ik de auto kocht (205/50/16)
groetjes Peter67
groetjes Peter67
Nooit van gehoord.
Maar zal ze lekker vervangen voor iets beters.
Heb zelf momenteel ook nog chinese meuk erop. Lach niet. Ling Long heten ze
Ze zijn volledig nieuw dus vind het nog zonde ze te vervangen. Maken wel een hoop herrie vind ik.
Chinese troep banden.. Ik zou we niet mee durven rijden..
Zijn 90% zeer slecht in bochten met regen en ook rechtuit met regen en remmen met regen..
Mij niet gezien, beter even paar goeie banden monteren dan auto totaloss incl wellicht jezelf ook
- Bouwjaar: 2016
Ik heb dit ook gehad, banden voor en achter verwisseld, na verloop van tijd gaat dit voor over. Had 2 verschillende merken. Continental en Pirelli. Nu heb ik 4x Michelin en wissel ze regelmatig bij het monteren van winterbanden van voor naar achter. Geen last meer van cuppen.
Goedkoop is ( vaak ) duurkoop.
Helemaal met banden, deze MOETEN gewoon goed zijn en hier kan je leven vanaf hangen.
Liever een wagen die er niet uitziet en goed en veilig is dan een prachtkar en niet deugen en onveilig.
