Alles over centreerringen; verschil in, naafdiameter?
Jaapiooo...
Re: Winterbanden op stalen velg: centreerringen?
Bericht door Jaapiooo... »
Bert-V40 schreef:Ik heb nog een setje winterbanden op stalen velgen van m'n vorige oto en na contact met de leverancier bleek dat de velgen en de banden ook prima voor de V40 zijn, alle maten kloppen.
Alleen moest ik wel even centreerringen halen?
Waar is dat voor nodig? Weten jullie dat? (vergeten aan de bandenboer te vragen)
De velgbouten zijn conisch en de gaten in de velg ook, dan centreerd de velg toch automatisch?
Ik ben confuus.... :O
Oja mocht je denken "gewoon halen", daar zit wat in maar deze bandenboer zit in Roden en ik in Zaandam.
Blijkbaar is de naafdiameter van je velg iets groter dan die van je auto. De centreerringen moeten dat verschil dan opvangen.
Denk dat anders je wielbouten te zwaar belast worden...
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Centreerringen zitten in het midden van je velg die vallen over het middelste deel van je naaf,daar centreert de velg ook op. Die ringen kan je overgens bij elke banenboer halen ook in Zaandam :D
De diameter voor een x40 velg is 67,1mm de velgen die je nu hebt zijn ze waarschijnlijk groter.
Hier nog even een linkje daar kan je de steek-etwaarde-naafdiameter vinden van de verschillende merken http://www.jenrcardesign.nl/steekwijzer
Bert-V40
Bericht door Bert-V40 »
Oke bedankt voor de super-snelle antwoorden! :D :tumbup
Ik V40 een 2003 2.0t sinds..... 15-08-2009 || semper iustam - altijd goed onderhouden ||
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bert-V40 schreef:Oke bedankt voor de super-snelle antwoorden! :D :tumbup
Graag gedaan,hoop dat er wat aan hebt :tumbup
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
Zonder centreerringen worden de wielbouten ook compleet anders belast.
Omdat de naaf van de velg en de auto schuin zijn, word het wiel naar buiten gedrukt zeg maar, omdat die schuin naar beneden moet.
Dan wordt het schroefdraad dus belast, wat een heleboel kan hebben (2 van die bouten kunnen al iets van 350kg dragen) omdat het gewicht over een groot oppervlak (elke mm² van het schroefdraad) wordt verspreid.
Als er ruimte is tussen de velg en de naaf, hang het hele gewicht op de bout zelf, op 1 punt, namelijk daar waar het aan de naaf bevestigd is.
Dit zorgt voor een breekpunt, wat dus een heel stuk minder kan hebben.
Althans, dat is wat er in mijn gedachte opkomt maar ik ben geen ingenieur ofzo :P
Aantal rondjes Nürburgring: 9
KLX_V40
ET naafmaat velgen
Bericht door KLX_V40 »
Hiervoor heb ik een nissan primera gereden.
Heb hier 15 inch et 45 6j velgen liggen 4 x 114.3 winterbanden snowtrack 3 vredestein 7,5 mm.
Had het gat gemeten en dacht dat past, kan je niet goed met een schuifmaat bij.
Dus niet nissan 66,1 en 67,1 volvo. blijkt nu achteraf en morgen sneeuwt het
oeps, kan ik nu 1 mm wegvijlen/slijpen?
edit: heb gat 1 mm groter gemaakt en op de v40 geplaatst :O
scottreeder
Model: 850
Re: Alles over centreerringen; verschil in, naafdiameter?
Bericht door scottreeder »
Ik heb van Roel (Kiwi) deze velgen gekocht.
Er miste 1 centreerring. Kan ik wel kopen, maar ik dacht: ik maak hem zelf op m'n werk.
Even 4 ringetjes gedraaid op de draaibank, maar achteraf bedacht ik mij dat ik het gewoon van normaal st 52.3 heb gemaakt.
Moet ik persé RVS of kunststof hebben voor centreerringen? of zou dat niet zo uit moeten maken?
Anders moet ik ze kopen namelijk.
Groeten
Alain1234
Wielen vraag
Bericht door Alain1234 »
Goedenavond,
Ik heb een vraag over de wielen.
Ik heb een set wielen op t oof met een steek van 4x114.4 en een naafdiameter van 73mm.
De orginele naafdiameter is 67mm.
Is dat een probleem als de velg een grotere naafdiameter heeft?
Mvg
Kuip
Roepnaam: Feiko
Re: Wielen vraag
Bericht door Kuip »
Ja, de velg wordt gecentreerd op de naaf,.daar zijn de bouten niet voor bedoeld....
15
Re: Wielen vraag
Bericht door krismazur »
Alain1234 schreef:Goedenavond,
Mvg
centreeringen bestellen via winparts
kosten nog geen 20euro incl verzendkosten
opaslof
Bericht door opaslof »
Kan je die ringen er zo vanaf wippen?
Ik heb namelijk winterwielen die nu niet op de naaf passen, waarschijnlijk om de reden dat er spacerringen omheen zitten.
Mijn winterwielen hebbem een groot gat en vier 'nokken' in het gat waardoor het gat van het wiel op die plek niet om de naaf(ring) heen past.
Moet ik dan voor de zomer/winterbandenwissel echt iedere keer die specers gaan omzetten?
[edit]: ik zie het al: de plastic ringen kun je er gewoon afwippen met een platte schroevendraaier. De oude zomerwielen passen nu wel. Nu nog spacers vonden voor de winterset vinden...
