Verschil tussen Koplamp (glas) soorten zoals D2R, H7, xenon enz
Verschil van H7 en H7 xenon (origineel volvo)
Wil graag weten wat is de verschil tussen originele H7 koplampen en H7 koplampen met origineele xenon
Is het mogelijk om de xenon over te zetten naar niet xenon behuizing.
Punt is dat ik setje kan kopen maar wel met slechte reflectoren.
En ik wou de xenon set op mijn blackduals plaatsen
Eenige verschil die ik zelf kan zien is een kapje bij dimlicht (ipv ring bij standaard H7)
Re: Verschil van H7 en H7 xenon (origineel volvo)
Wat ik heb gehoord van mensen met originele xenon, is dat het net een aftermarket setje is die ze erin gepropt hebben.
verschil van dat kunststof kapje is volgens mij omdat ze de balast op het kapje gemaakt hebben.
Wel moet je officieel een xenon coe op het glas van je koplamp hebben zitten, maar daar zou ik me niet druk over maken, heb ik ook niet.
Verder zou het als het goed is allemaal hetzelfde moeten zijn, want hoe dan ook blijft het wel H7...
Aantal rondjes Nürburgring: 9
origineel is ds2,en geen h7
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Waarom doe je niet gewoon een aftermarket setje in je black duals zetten Kris??
Is een heel stuk goedkopen dan wat je nu geboden hebt op MP
Bij mij zit er ook aftermarket in en het werkt perfect
DEPO koplampen zijn ook stuk goedkoper dan originele blakduals
En die heb ik ook (origineel dan)
liefst alles origineel, mits prijs redelijk
- COOLV40
Kris ik denk dat Dimitri hier gelijk in heeft, die duals van mp gaan sowieso een verstrooit beeld geven met die glazen met al die steenslag pitjes. Btw reflectoren zijn ook weg.
Sorry ik dacht dat je de lampjes over wilde zetten in je eigen behuizing, verkeerd begrepen
Maar het enige feitelijke verschil (ok behalve dan de fitting, waar je ook weer adaptertjes voor kunt kopen enzo) is het glas, waar een code op staat... verder boeit het echt niet, deze kappen zijn dan speciaal er voor gemaakt, maar in principe heb je alleen uiterlijk verschil met een aftermarket setje, technisch gezien is het nog steeds hetzelfde.(of in de originele versie moet automatische hoogteregeling zitten maar dat werd volgens mij gedaan met nivomats)
Nou, ik laat die voorbij gaan. Weet niet meer zeker of ze in mijn lampen passen.
Goede keuze Krismazur.
En een aftermarket kitje heb je er ook op een uurtje in zitten.
Ben je waarschijnlijk nog goedkoper uit ook.
Ik heb deze. 69 euro in aanschaf. Met order + handling heb je die voor 80 euro op je deurmat liggen.
Vond ik wel meevallen.
Ik zie op de genoemde pagina dat deze set beschikbaar is als 35watt en als 50 watt, maar kan geen verschillen vinden in prijs, licht opbrengst etc.
Ik weet dat standaard Xenon lampen 35 watt zijn, wat kan de reden zijn voor de keuze 50watt?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Dit hoeft al niet meer. Was ooit een regelgeving maar tegenwoordig al niet meer zo!V3lv3T schreef:Wel moet je officieel een xenon coe op het glas van je koplamp hebben zitten, maar daar zou ik me niet druk over maken, heb ik ook niet.
koplamphuis glas vervangen xenon / halogeen hetzelfde ?
hi allemaal,
Mijn vraag is vrij simpel, ik ben bezig met het repareren van mijn koplampen na een kopstoot van mijn v40.
Nu dacht ik dat alleen het glas kapot is gegaan bij de botsing, dus heb ik bij de volvo dealer nieuwe glazen gekocht voor de koplampen.
Vandaag heb ik de units eruit gehaald en nu blijkt dat er bij de linker lamp toch een stuk is afgebroken.
Nu zitten er af fabriek heldere lampen met zwarte binnenkant op voorzien van Xenon verlichting.
Aangezien ik de glazen al heb wil ik liefst een 2e handsje scoren zodat ik alles gewoon over kan zetten en de boel terug kan zetten met nieuwe glazen.
Alleen vraag ik me af of de behuizing van de Xenon lamp anders is als de halogeen versie?
Ik heb internet wat foto's zitten kijken en het lijkt zo alsof alle montage punten hetzelfde zijn bij de halogeen uitvoering, is er iemand die dit kan bevestigen?
Gr Rolf
Gr Rolf
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: koplamphuis vervangen xenon/halogeen hetzelfde?
Er zit verschil in de reflector.
De rest is gelijk volgens mij.
Succes!
Succes!
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Reflector, lens en glas zijn anders. Voor de rest zijn ze volgens mij identiek, los van de ballast natuurlijk.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Top dan ga ik op zoek naar een vervanger en zet ik het hele spul wel over.
Bedankt voor deze info
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Alleen de reflector is anders. Glas heb ik zelf van mijn halogeen over gezet en geen problemen met lichtbeeld of iets dergelijks.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: RE: Re: koplamphuis vervangen xenon/halogeen hetzelfde?
Zijn andere onderdeelnummers in Vida. Het levert misschien geen probleem op met het lichtbeeld, maar sowieso de markering op het glas (E keurmerk) is anders.
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Glas is volgens mij toch identiek??? Heb laatst mijn units gewisseld, de glazen naast elkaar gehad... en geen verschil kunnen ontdekken... E-keurmerk is hetzelfde...
Navraag bij dealer leverde hetzelfde antwoord op...
Ik heb nu dan ook een hagelnieuw glas van mijn halogeen unit op mijn Xenon-unit zitten... geen problemen mee gehad...
En Rolf... weet niet precies wat je nodig hebt, maar ik heb hier nog het een en ander liggen van mijn wissel. Misschien kan ik nog wat bruikbaars leveren
- Roepnaam: Danny
Glas is exact hetzelfde, alleen de reflector is anders.
Behuizing van een h7 kun je gewoon gebruiken.
