Alles over ontluchten / rem ontluchter
Re: Afgebroken ontluchtingsnippel
Heren Martink en Sdirkx bedankt voor jullie reactie
Groet,
Bert
Groet,
Bert
Volvo V40 bifuel 1.8 f2 okt 2002
Als ik moet remmen remt hij goed,echter rem ik kort daarna remt hij nog beter.
Samenvattend,de eerste keer moet het rempendaal dieper ingedrukt worden dan de 2e kaar remmen.
Dit gebeurd altijd.
Ik denk dus aan ontluchten van het remsysteem.
Nu zoek ik een punt waar ik dit het makkelijkst kan doen.
Een tip misschien?
Dit gebeurd altijd.
Een tip misschien?
Re: pedaaldruk remmen
Dit kan je prima zelf doen als je gereedschap hebt.
Ik bedoel dus waar kan ik het systeem het best ontluchten.Een plek waar ik makkelijk bij kan.
Auto staat in mijn garage,enkel zonder een brug,vandaar mijn vraag
Een tip misschien?
Een tip misschien?
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Gezien je vragen is de beste tip die ik kan geven: laat het even doen door een remmenspecialist.
Zelf werken aan je remmen is best te doen (zoals myalexx ook al zegt), maar je moet wel weten wat je moet doen....
Ontluchten doe ik jaren zelf,enkel ik wilde weten of er bij Volvo een speciale plek daarvoor is.
Okee,gewoon op de ouderwetse manier.Bedankt ,ga het op deze manier doen
remmen ontluchten?
Na veel geklooi met remzadel en verkeerd geleverde remblokken heb ik geen remdruk meer!
Nu heb ik een slangetje aan het nippeltje gemaakt en met sleuteltje 8 iets losgerdaaid. Mijn vader heeft de remmen ingetrapt en na 10 keer trappen kwam er olie uit. Teo ner geen belletjes meer inzaten heb ik hem weer dicht gedraaid.
Nu heb ik ooit eens gelezen dat er een specifieke volgorde moet zijn om te onluchten klopt dat?
Is dat deze?
LA-RA-RV-LV
Is dat deze?
LA-RA-RV-LV
Re: remmen ontluchten?
Heb geen vadis op deze pc. Thanks Jeroen. Hier kan ik wat mee....
Moet ik ook achter ontluchten als ik alleen de schijven en blokken aan de voorkant heb vervangen?
- Roepnaam: Danny
Vul voor je begint eerst remvloeistof bij en controleer niveau wanneer je klaar bent.
Alles gelukt. Blijf wel een vaag gevoel in de remmen houden. Niet echt een bijterig gevoel zoals ik bij andere auto's gewend was. trapt pas laag goed door. Ff voor APK naar laten kijken. Bedakt iedereen!
Als de rem nog sponzig aanvoelt kan het zijn dat er toch nog lucht bij is gekomen
ontlucht ook je koppeling hé, zelfde systeem en word vaak vergeten !
Zelfde als remmen alleen met je koppeling trappen en je nippel van je koppeling open en dicht draaien.Miesjel schreef:Howtootje van?
bij een phase 1 zit die +/- bij je rem vloeistof tankje
moet ik dan weer opnieuw de remmen ontluchten?
Ze pakken beide olie uit hetzelfde tankje, dus min of meer 1 groot systeem.Miesjel schreef:moet ik dan weer opnieuw de remmen ontluchten?
het kan best dat daarna remmen ook moet, maar in vadis staat ook na rem vloeistof v.v. ook je koppeling ontluchten!
Rem ontluchter, ervaring / advies gevraagd
