Raar geluid motor (filmpje)
Re: Raar geluid motor (filmpje)
Als het meer dan 800 euro kost..... zou ik zonder pardon een ander blok opscharrelen en dat er in zetten.
2e hands blok 250 tot 500 euro
oud blok verwijderen, nieuwe dr in.... paar tientjes (huur brug en mobiele kraan)- doe het zelf garage amsterdam
gereedschap neem je zelf uiteraard mee, moet zo goedkoop mogelijk
starten, en wegwezen, oude blok pleur je bij de sloop die daar om de hoek zit.
250-500 maar? Da's een 1.8-tje dan? De turbo blokken zijn zeker een stuk duurder?
PS: Maakt het voor hem nog uit dat het een BiFuel is?
1.8 / 2.0, aanbod is divers qua prijzen, net wat de gek er voor wil hebben, bij sommige krijg je korting als je de oude motor inruilt (voor hun weer een partij onderdelen of voor revisie)
turbo blokken worden idd duurder aangeboden, en meestal dan ook nog eens zonder turbo die levert los meestal een leuk bedrag op, en worden daarom apart verkocht.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Nou jongens, na een reparatie van 1050 euro was hij weer in orde... tot dat de garagehouder ff langs de dealer reed om de lampjes uit te laten zetten en hem daarna nog even bij wijze van service door de wasstraat reed.
Een aandrijfstang brak ik 2 stukken en ramde een stuk uit mijn blok.
blok is afgeschreven. De garagehouder schat een nieuw blok te kunnen vinden voor 1200, dan moet de kop over gezien ik een gas auto heb, dan moet hij er in. 1700 en dan zou hij klaar zijn.
dus 2.750 aan reparaties... DIE TERING AUTO IS MAAR 3.000 / 3.500 waard. Op de sloop had ik er pre-reparaties 500 voor gekregen.... dat is meer dan wat ik er nu aan over zou houden....
Weet iemand waar je een goedkoper blokkie kan vinden? of een gestoordeling die hem wilt kopen in de huidige staat voor 1.000 euro of zo?
nou... lekkere exit stategie, wilde het barrel laten maken om hem goed te kunnen verkopen gebeurt er dit... :(
ik zeg het eerlijk jongens, ik moest gister wel even een traantje pinken! Daar gaat de wintersport vakantie :(
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Zowwww
Dat is wel heeeel erg zuur ja, ik kan je helemaal begrijpen. Sterkte ermee
Maar uiteindelijk is er dus toch wel iets meer met je blok aan de hand geweest dan alleen die oliepomp en distributietandwiel.
Blokkie moet je denk ik toch wel ergens goedkoper kunnen vinden, maar dan moet-ie er natuurlijk ook nog in, en kop overzetten zal er dan ook nog bijkomen. Kost allemaal geld...
Moeilijk. Wat was de kilometerstand eigenlijk?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
km stand is 265 dkm, heb net een ander blokkie gevonden met 102 dkm er op voor 925 euro. Maar die auto... ja wat zal ik zeggen alles is vervangen, zitten nieuwe stoelen in, 20.000 geleden een nieuwe versnellingsbak. nieuwe motorklep nadat een Griep er tas op had gezet met een of ander zuur, ging alles bollen verzekeringswerk gelukkig. Nieuwe abs pomp. Zegmaar alle volvo kwaaltjes rond de 250 dkm zijn gedaan....
dadelijk nog een jonge motor er in ook haha!
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Tja, dan is het toch ook eeuwig zonde om hem naar de sloop te brengen.
Heb je nu wel een betrouwbaar blok gevonden (met garantie)?
Auto Rima al geprobeerd? Of Marans?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ja van een revisie bedrijf in Made met 3 maanden garantie. die hebben 1000 blokken staan bizar ik zal die 2 ook nog ff bellen.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Je kan ook Nordicar in Heerhugowaard nog even bellen. Ik weet dat die een witte belgische schadebak gehad hebben met weinig kilometers. Weet alleen niet meer welk jaar en wat voor motor, en natuurlijk ook niet of ze die nog hebben. Voordeel van een schadebak is dat je weet dat die niet op de sloop is gekomen vanwege motorproblemen....
http://www.nordicar.com/html_nl/volvo_o ... n_geb.html
edit: gevonden!
1.8 motor met 60.000 km!
http://link.marktplaats.nl/573181955
edit: gevonden!
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Nog nieuws.....?reneweteling schreef:ik zal die 2 ook nog ff bellen.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
ok jongens.... drama!!! na de reaparatie is er een drijfstang gebroken waarschijnlijk omdat hij te lang zonder olie gezeten heeft, Ivar jij melde dat je voor rond de 1000 euro er een ander blok in lepelt?
Doe je dat zelf? hoe gaat zo iets in z'n werking, mijn huidige garage rekent er tussen de 1500 en 2000 voor. Met andere woorden ik sta open voor suggesties
situatie is nu als volgt, er zit een blok ik wat naar de GRIEP is, ik moet nog steeds die 1000 euro aftikken voor eerdere reparaties en die auto rijd nu niet eens meer.
Ik heb gekeken op marktplaats en mijn auto zou je reëel voor 2750 minimaal de deur uit moeten doen. Zeker als er dadelijk een jonger blok in zit. Maar goed die auto is nu niets meer waard en ik moet 1000 euro lappen.
als ik hem voor 1000 nog kan laten maken verkoop ik hem en sta ik 750 in het groen, doe ik niets sta ik 1000 in de min. laat ik hem door mijn eigen garage maken sta ik 500 in de min. Dus dat is sowieso een hoop moeite voor 250 euro.
Iemand ideeën / suggesties of andere reddingsplannen?
hier alvast een 1.8 blok
http://link.marktplaats.nl/595793963
1.8, jaar 2000, km stand onbekend.
500 euro, compleet.
Deze rare snuiter heeft zelfs een blok liggen uit 2002
alleen zou ik dan checken of deze daadwerkelijk in je auto kan.
http://link.marktplaats.nl/596126932
je gas installatie moet wel overgezet worden op het nieuwe blok.
Miss dat ze er hier 1 hebben uit een bi-fuel.
http://link.marktplaats.nl/596886138
maar goed... zat blokken op het net te vinden, die minder dan 1000 euro kosten, meeste gevallen wel zelf dr uit lepelen, ophalen, zelf er in sleutelen.
motor zit verder vast aan 4 ophang/bevestigings punten, maak deze los en het hele hebben en houden (met versnellingsbak) komt je te gemoed. verder wat benzine, gas, leidingen, wat bekabeling en je uitlaat.
je bent een weekendje zoet, uitbouwen, inbouwen. maar naar mijn idee... geen dramatisch werk. Althans... als je eerder een hele auto uit elkaar hebt gepeuterd
500 euro, compleet.
Laatst gewijzigd door volvoS40 op vr 21 sep 2012, 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
@volvoS40
ja top, maar gaat mij er meer een beetje om het totaal plaatje, ik ben niet zo heel technisch onder de motorkap electro snap ik wel maar mechaniek echt niet.
Dus meer wie wil dit klusje voor mij klaren? en wat zou dat moeten kosten?
zo... er zijn wat pm-etjes heen en weer.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Topper!
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Er staat nu een bi-fuel bij Ad Stouten Autodemontage.
Scheelt je waarschijnlijk het overzetten van cilinderkop en gas-gebeuren.....
http://www.schadeautos.nl/auto.php?id=567880&from=0
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik hem hem gemaild bedankt!
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Hey jongens,
Welke motorcode moet ik hebben, ik heb de garage toen nog gebeld en die melde dat ik niet de oude motor heb maar de nieuwe van het model "met de heldere oogjes en de lichte knippers" dit scheint een nieuwere te zijn dan die uit bevoorbeeld een 98 model.
Iemand een idee?
dit haal ik uit het kenteken:
Motor
Brandstof
LPG (Liquified Petrol Gas)
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1783 cm³
Vermogen
90 kW
Vermogen (brom/snorfiets)
N.v.t.
Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets)
N.v.t.
ik denk dan dat ik deze heb B4184S9 als ik hier naar kijk http://nl.wikipedia.org/wiki/Volvo_S40
Iemand een idee?
Motor
Brandstof
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1783 cm³
Vermogen
90 kW
N.v.t.
N.v.t.
heyhey
via pm had ik al gegeven doorgestuurd waar je info kunt vinden in de auto.
Als je het VIN nr doorgeeft, kan ik in iedergeval zien wat voor motor je hebt, versnellingsbak, en overige optie's die dr op en aan zitten.
VIN nr zit onder de motorkap tegen het schutboard aan.
dat is nog maar de vraag, want........... de injectoren zitten in het inlaatspruitstuk, en niet in het blok. Als de kleppenstelling anders is, moet de kop over, anders alleen maar het inlaat spruitstuk.Kuip schreef:Scheelt je waarschijnlijk het overzetten van cilinderkop en gas-gebeuren.....
Das wel lekker kl*te zeg.
Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar een heleboel mensen denken dat als het olie lampje gaat branden dat je olieniveau te laag is. Maar het lampje gaat juist branden als je oliedruk te laag is, wat weer als oorzaak kan hebben dat je olieniveau te laag is/of olie pomp kapot, etc etc. De meeste denken dat je dan nog wel even door kunt rijden, maar dit is zeer gevaarlijk. Hydrodynamische lagers hebben olie druk nodig anders heb je geen smeerfilm, wat resulteert in lagerschade.
Hoop dat je niet al teveel schade hebt aan je blok, maar het is niet waarschijnlijk dat deze nog te redden valt. Wat klonk dat blok beroerd zeg. Duidt toch wel op lagerschade. Hoop voor je dat het meevalt.
OOOPS niet goed gelezen. Ik zie dat je blok al naar de haaien is.
