- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Kachelweerstand transistor (aanjager slaat op hol
als je niet te ver uit mijn buurt woont mag je eens langskomen om mijn gereviseerde weerstand te testen
140km is best ver,ik wil zo snel mogelijk dat probleem opgelost krijgen
- texaco
- Roepnaam: Nico
aj jammer...
hier de how-to om het zelf op te lossen:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =33&t=9725
even zoeken bij de lokale elektro of pc winkel, mss hebben ze de juiste weerstand op voorraad.. anders zal je moeten bestellen via conrad.
*edit, ik heb er zo 3 maand mee rondgereden deze zomer, als ik het echt beu was, in de zekeringkast gewoon het stekkertje uitgetrokken en met de ruitjes open gereden, maar dat is nu geen optie, zeker niet met regen en aandampende ruitjes enzo
Ik niet ben na de lokale volvo dealer gereden en heb gelijk een nieuwe gekocht voor 70 euro...
middag,
ik rijd een volvo v40 bouwjaar 2001. sins een aantal weken heb ik mijn regelaar kapot voor de hoeveelheid lucht die er word uitgeblazen, via het zoeken op het forum kwam ik eerst tegen dat het wel eens de aanjager zelf kon zijn, deze vervangen helaas geen resultaat, daarna heb ik een nieuwe transistor geplaatst (bedankt voor de ''how to'') maar nu het resultaat dat de aanjager het vol doen maar niet te regelen is
vanmiddag ben ik het internet weer aan het afzoeken wat het kan zijn. nu heb ik gelezen dat dit type volvo niet het beste soldeer van de wereld intern heeft, en dus ook niet in het kachel bedieningen paneel. al deze connector solderingen na gelopen maar nog steeds het zelfde resultaat.
iemand een idee wat het nu kan zijn ?
thanks !
thanks !
Uh, lees dit topic s door... :)
inmiddels is het niet meer nodig, vandaag dermate veel schade gereden dat de auto als total löss kan worden beschouwd, heel hard aan het balen nu..
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Verwarming V40 (2001) de weg kwijt
Hallo allemaal,
De verwarming van mijn V40 (2001) is een beetje de weg kwijt:
De ventilator begint soms spontaan zelf harder en zachter te blazen
Verdraai ik de temperatuur regelknop dan duurt het vaak 10 minuten voordat de blower ook daadwerkelijk een andere temperatuur begint te blazen (ongeacht welke stand)
Waar zou dit in kunnen zitten ? (voor dat ik het hele dashboord er uit haal)
Gr. Rob
Gr. Rob
- dutchlimits
Re: Verwarming V40 (2001) de weg kwijt
Weerstand van je kachel kan het zijn, maar ik had ook een lichtelijk storende ECC paneel die dezelfde symptomen had. Een andere ECC paneel en het was klaar. (ik had voor die tijd al de weerstand vervangen wat niets hielp)
Audi S7 4.0TFSI V8
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Even kijken dan maar, eerst even het paneel er uit halen, dat moet toch gebeuren , wellicht kom ik wat raars tegen .
Bedankt, gr. Rob
Bedankt, gr. Rob
Of je kijkt wel naar een weerstand. Is een heel topic over geschreven
- dutchlimits
Als je het paneel eruit haalt zie je niks bijzonders hoor. En ik zou eerst de weerstand doen ja, is goedkoper en gaan geregeld kapot.
Audi S7 4.0TFSI V8
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
De 'weerstand' regelt de mate waarin de ventilator draait. Als de ventilator wel draait op stand 1, 2, 3 dan is de weerstand dus niet.
Special: Volvo 480 Collection
Ik heb ook de weerstand bij mij resentelijk vervangen .
Helaas heeft de kachel nog steeds een wisselend toerental.
Mijn aanjager deed het ook niet meer. Met deze hoe tot de transistor vervangen en hij werkt weer goed. Thankstexaco schreef:aj jammer...
Verstuurd vanaf mijn GT-I9515 met Tapatalk
En ja hoor ook de mijne heeft het begeven.
Voordat ik deze topic las al ff langs dealer gereden. Nieuwe weerstand kost me 60 euro.
Staat momenteel in bestelling.
Toch ga ik met dank van duidelijke how to, zelf maar ff aan de klus.
7 euro voor los weerstandje is wat anders dan 60 euro.
Toch weer tankje brandstof verdient.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Telkens als ik pagina 1 open, crasht het forum.
Ik denk ik laat het even weten.
Nu nog steeds? Ik kreeg foutmeldingen van een website die niet meer bestond..
Met dank aan de "how to" van kuip, heb ik de transitor kunnen vervangen!
Okaphone te Groningen heeft me hierin kunnen voorzien. Tevens kreeg ik er een montagesetje bij.
Een soort pakking ipv koelpasta, plus bijbehorende nieuwe schroefje moertje en hulpstukjes.
6euro voor een transistor ipv 60eur voor gehele stekkerblok incl. transistor.
Gelukkig weer (airco)lucht in de auto, zonder de raampjes open moeten zetten.
Vind ik op de snelweg toch niet zo prettig!
ECC groen - oranje - groen - etc.
Volvo liefhebbers,
Van de week tijdens het rijden vreemde ervaring met mijn ECC. Het airco lampje ging van groen enkele malen naar oranje en terug. (Standen auto - auto - 20 graden)
Haal ik hem van auto af dan blaast hij wel, maximaal koud koelt ook prima.
Ik heb op het forum gezocht. Zal dit de weerstand onder het dashboard zijn, of zijn er wellicht andere suggesties?
