Veerpootlagers toplagers topmount
Re: Piepen linksvoor / tikkend geluid - T4
OK, kan iemand een tekening sturen van hoe de veerpoot gemonteerd zit?
Zie wat op tegen de veerspanner arbeid en te denken om een complete veerpoot te scoren op de sloop.
Moet ik nog ergens rekening mee houden qua uitlijnen en zo?
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken. Is toch wel iets dat ik voor de vakantie geregeld wil hebben.
Groet,
RoN
Groet,
RoN
Toplager veerpoot v40
Goedemiddag mensen,
Ik heb onlangs mijn auto verlaagd met een setje veren inclusief schokbrekers, nu bleek dat de schokbrekers van een fase 1 zijn waardoor ik af en toe met insturen een tik hoor.
nu lijkt het voor mijn gevoel dat ik de toplagers moet vervangen in de veerpoten, alleen was ik even benieuwd of het dan nog uitmaakt of ik deze van een phase I koop of kan ik ook gewoon de phase II toplagers bestellen?
en iemand nog tips waar?
gr.
Jonathan
gr.
Jonathan
Re: Toplager veerpoot v40
Je moet zowiezo toplagers van Phase II hebben
daarom heb je waarschijnlijk deze tik bij insturen
- mikeyall
Re: Veerpootlagers toplagers topmount
Is er een how to van het vervangen van een topmount??
Mijn rechterkant is namelijk aan vervanging toe?
is dit een makkelijk werkje en weet iemand of dit onderdeel helemaal compleet is?
http://www.volvo-parts.nl/s40-v40-2004/steunlager.html
mvg Mike
mvg Mike
- dutchlimits
Niet erg moeilijk, wel ervaring nodig met sleutelen, ja die toplager is compleet, alles moet los en je moet waarschijnlijk ook uitlijnen na het klusje.
Audi S7 4.0TFSI V8
Wat is alles ?
Bout van de onderste draag arm moet eruit.
Bout van de demper moet eruit.
Moeren in de auto bij de wielkas moet eraf.
Komt je de hele poot je te gemoed.
Veerspanners op de veer.
Moer op de topmount loshalen.
Topmount verwijderen, nieuwe erop.
Handel terug plaatsen.
En voor de zekerheid de boel laten uitlijnen.
Bestel ook gelijk nieuwe bouten mee 2x voor je draagarm en demper.
Succes
Succes
- dutchlimits
Ja, alles is dus de veerpoot in zijn geheel. Duidelijk he
Audi S7 4.0TFSI V8
Goede dag
ik heb een v40 van 10e maand 2002
Ik heb vervangen het toplager en toprubber van voor schokdempers
dit omdat die er echt helemaal uitlagen
ook zijn stabistang rubbers op subframe en koppelstangentjes vervangen
nu zit ik nog met geklapper op klinkers, en in volle uitstuur met achter uitrijden door een kuil b.v
hoor je een harde knak soms veren zijn niet gebroken. mij garagehouder kon niks vinden.
ook rijd de auto als een dweil en zie me zelf niet over 3 maanden naar spanje rijden in deze auto
wie kan mij meer vertellen
gr steef
gr steef
ik heb ook 4 nieuwe banden er opgezet maar daar lag het ook niet aan
- dutchlimits
dutchlimits schreef:draagarm rubbers?
hij is laatst voor apk geweest en alles was goed maar dweilen en klapperen zit er nog in
het dweilen zit voor en niet achter
maar zal alles nog maar is laten bekijken kom er zelf niet meer uit
misschien iemand een foto van een veerpoot van voor zijde ??
en eventueel kleur code van de veer van model 2002 1.8
op mijn voor veren staat de volgende kleur code
blauw en dan 1 spiraal daar onder groen/ oranje of bruin
kleurcode staat aan de onderkant bij het wiel
het lijkt of de veer tebreed is boven en als de auto op de wielen staat
is net op veer los zit je kan hem bewegen, links en rechts voor
mij is vertelt dat op de veer zit boven aan een puntje en de schotel een pikje
die moeten recht tegen over elkaar staan
wie o wie kan mij verder helpen
alvast bedankt
gr steef
alvast bedankt
gr steef
- dutchlimits
Audi S7 4.0TFSI V8
duidelijk zie op die ook een blauwe stip op de veer zittendutchlimits schreef:[ Afbeelding ]
alleen niet wat er onder staat
en staat nu bij die veerpoot dat rubbere pikkie uit gelijnt met putje in de veer ?
heb gezien dat bij mij het putje in de veer en op bovenste schotel dat rubbere pikkie
niet boven elkaar staan maar 180 verdraaid
weet niet of je daar misschien foto van heb? uitlijnen zal misschien dan fout zitten
en anders ga ik wel op zoek naar ander set
- texaco
- Roepnaam: Nico
kijk eens in mijn webdagboek, heb onlangs mijn veer vervangen, redelijk veel foto's geschoten.
zo ff je foto's bekeken wat ik bedoel is op de foto van jou in de bankschroef zietexaco schreef:kijk eens in mijn webdagboek, heb onlangs mijn veer vervangen, redelijk veel foto's geschoten.
je zo gaatje boven in de veer die moet je als goed is uit lijnen en weet niet waar op nu
ook zie ik dat jij andere kleur code heb zal denk met de motor en type uitvoering temaken hebben denk ik dan
ieder geval bedankt
- texaco
- Roepnaam: Nico
hehe ja heb een diesel phase 2, zijn de zwaarste veren dacht ik
- texaco
- Roepnaam: Nico
op de pc werkt het wat handiger dan op de mobiel
hm geen idee wat je met die gaatjes moet..
in mijn geval moest het zo uitlijnen, begin en einde van de veer in een rechte lijn;
rood lijntje,
rood lijntje,
net als je laatste foto die lijn zie je net boven de lijn in de
veer zo putje zitten mij is toen verteld dat je die moet uitlijnen
met bovenste veerschotel daar steekt zo rubber puntje uit
maar ik ga zelf nog is kijken en anders gaat er een andere set onder
bedankt voor je hulp en foto's
- mikeyall
ik denk de lager stuk
Hoi,
Zou iemand mij kunnen helpen vertellen welke lager ik precies nodig heb voor mijn Volvo s40 2,0t uit 2001?
Ik heb zojuist even me veerpoot er compleet afgehaald en zit er inmiddels al weer op.
Er was namelijk niets te zien aan de lager of rubbers want dat dit zo compact in elkaar geschroeft en kon hem niet demonteren omdat ik geen gereedschap voor handen had
De schokdemper zelf draaide trouwens ook mee dus kreeg de bovenste bout niet los?!? !?! En dus kreeg ik de topmount (bovenschaal waar de lager inzit) er niet vanaf om binnenin te kijken naar de lager.
ik heb wel een foto's gemaakt om het verschil te zien hoe de veerpoten nu staan.
deze staat goed
deze staat krom Als ik van boven naar binnenkijk zie ik ook dat het rubber ingescheurd (dus bij de middelste bout)
ik zie nu verschillende steunlagers te koop staan en omdat dit een amerikaans model is weeet ik dus niet welke ik nu nodig alhoewel ik dus wel de schokbrekers heb met een lage topmount en er staan 2 stippen op groen en wit!??
hopelijk kan iemand miij helpen met het vinden van de juiste lager welke dus volgens mij stuk is.
Ik kan dit al tegen
http://www.rendcarparts.nl/nl/rd-Eigen- ... v40-lr.php
of
http://www.rendcarparts.nl/nl/rd-Eigen- ... oor-lr.php
of een hele andere
http://www.rendcarparts.nl/nl/rd-Eigen- ... s40v40.php
of deze
http://www.rendcarparts.nl/nl/rd-Eigen- ... r-voor.php
ik zie door de bomen het gras niet meer :)
deze staat goed
Ik kan dit al tegen
of
of een hele andere
of deze
Laatst gewijzigd door mikeyall op do 07 aug 2014, 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
