Weetjes Volvo S40 V40 ,...
Re: Weetjes Volvo V40,...
-Trek de grootlichthendel naar u toe
Deze stap moet je vasthouden terwijl je de laatste stap uitvoert... werkt nu dus wel.
Verder heb ik geprobeerd om de verlichting (dimlichten) 30 sec. na te laten branden, na 2 minuten de deuren automatisch te laten vergrendelen en de hidden menu van de HU1205 gevonden.. werkt allemaal :-D
evelieveling
Bericht door evelieveling »
He dit is boeiend.
Mijn bolide is van 1998, dus dat zal ongetwijfeld een fase I zijn.
Dus ik gok dat het Follow me home niet werkt en dat van die deuren die automatisch dicht gaan ook niet?
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Ik weet niet of dit echt een weetje is of nice note, maar er zijn V en S40 met twee brandstofdruk regelaars (T4 oa met EMS2000 motormanagement).
Een bevind zich op de brandstofrail bij de injectoren en de andere onder de auto achter het brandstoffilter.
De laatste ziet er als volgt uit:
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1544077
pattyroden
Phase 2 trucjes elektronisch
Bericht door pattyroden »
hallo hallo
ik was wel nieuwschierig als er nog mensen zijn die nog meer trucjes hebben zoals hieronder 2 staan..
lampen op stand 0 uitzetten
-Kontakt aan.
-Lichtschakelaar op stand 1(parkeerlicht)
-Grootlichthandel naar je toe halen en vasthouden.
-Lichtschakelaar weer naar 0 schakelen
-Kontakt uit.
*lampen staan nu uit bij stand 0(ideaal bij later ingebouwde Xenon)
Veilig-thuisverlichting.
-Na het verwijderen van de contactsleutel uit het contactslot, drukt u de
koplamphendel naar het stuur toe.(hendel van grootlicht)
-Het dimlicht gaat 30 sec. lang branden.
*U kunt zodoende eventueel het pad van de auto naar uw voordeur verlichten.
Volvo S40 2.0T Automaat
VinceLW
Bericht door VinceLW »
R.O.B schreef:En aanvullend zou er ook iets zijn met het niet meer van binnenuit kunnen openenen. Na 30 sec ofzo nadat er op de AB is gedrukt ofzoiets?
Hier heb ik een knopje voor op het dashboard. Als ik die activeer, dan kun je b.v. de ramen een stuk open laten staan, zonder dat iemand de deuren van het slot kan halen. Alleen met een afstandsbediening is de auto weer te openen.
Laatst gewijzigd door VinceLW op vr 11 mei 2012, 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V40 D2 Summum
VinceLW
sdirkx schreef:... na 2 minuten de deuren automatisch te laten vergrendelen ...
Weet iemand hoe je dit inschakelt?
Volvo V40 D2 Summum
markk08
Re: Weetjes Volvo S40 V40 ,...
Bericht door markk08 »
Dit staat al automatisch aan.. :tumbup
VinceLW schreef: Hier heb ik een knopje voor op het dashboard. Als ik die activeer, dan kun je b.v. de ramen een stuk open laten staan, zonder dat iemand de deuren van het slot kan halen. Alleen met een afstandsbediening is de auto weer te openen.
[ Afbeelding ]
Deze knop is bedoeld om het alarm uit te schakelen, zodat je bijvoorbeeld een hond in de auto kan laten zitten.. :vertag :tumbup
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Martijn1974 schreef:
Wouter schreef:Je hebt verschillende versies.
Bij origineel Volvo.
Bij centrale vergrendeling met sleutel, gaan de lichten direct uit.
Bij centrale vergrendeling met ab, gaan de lichten vertraagd uit.
Zo zit het bij mij niet hoor...origineel Volvo (losse Volvo kastjes met 2 knoppen)
Ik beide gevallen, sleutel of AB gaat de binnenverlichting direct uit.
Wouter schreef:In deze topic heb een officiele VADIS procedure voor test, met cv en ab.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 375#p69375
In het schema van cv zonder ab werkt het systeem anders zonder licht vertraging.
uh.. ik heb hier ook 1 toevoeging op. ACHTER het zekering kastje BINNEN in de auto, aan de ACHTERZEIDE kan een extra BLAUWE module zitten, deze zit onderop, is een optie, en speciaal om binnen verlichting te dimmen als de auto afgesloten word. (H)
uiteraard zal ik hier zeer snel een foto voor bij plaatsen :P ter bevestiging.
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
markk08 schreef:Deze knop is bedoeld om het alarm uit te schakelen, zodat je bijvoorbeeld een hond in de auto kan laten zitten.. :vertag :tumbup
Of je vrouw, naar eigen keuze. :whistle :D
VinceLW
markk08 schreef:Dit staat al automatisch aan.. :tumbup
Dus het niet automatisch vergrendelen is waarschijnlijk bij ons uitgezet? We moeten er nu dus nog achter zien te komen hoe...
Dat knopje is niet van het alarm, dat zit er namelijk niet in. Dat heeft enkel invloed op onze CV.
Volvo V40 D2 Summum
15
Roepnaam: Rob
Bericht door R.O.B »
Mbt dat knopje. Dat zat er bij mij ook in, maar geen idee wat het deed, want ik merkte geen verschil :D
VinceLW
Ik zal vandaag of morgen even een kopie maken van de gebruikershandleiding. Daar staat het geloof ik in uitgelegd (hoop ik).
Volvo V40 D2 Summum
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
dit werk volgens mij als je de auto met ab open doet geen deur opent
binnen 2 min dat de auto dan op slot gaat
VinceLW
volvov4020t schreef:na 2 minuten de deuren automatisch te laten vergrendelen ...
Dat doet de onze inderdaad ook. Maar ik zoek de anti-carjacking functie.
Volvo V40 D2 Summum
VinceLW
Bij sommige modellen van het Volvo alarm kun je de de ultrasoon sensoren uitschakelen door vanuit de auto de deuren op slot te doen en de knop vast te houden tot de deuren weer openen.
Een andere methode is om de sensoren te ontkoppelen door de stekker met dunne zwarte draden uit de box onder het handschoenenvak te trekken.
NB Ik kan beide methodes niet verifiëren.
Volvo V40 D2 Summum
Bericht door sjoerdb »
hoe ziet de ultrasoonsensor eruit van een S/V40? ikzelf heb daar geen idee van. ik ken ze wel van mijn 440 of 480. maar niet van mijn huidige auto.
wanneer heb je ultrasoonsenosren bij je alarmsysteem en wanneer niet?
VinceLW
VinceLW schreef:Ik zal vandaag of morgen even een kopie maken van de gebruikershandleiding. Daar staat het geloof ik in uitgelegd (hoop ik).
Gevonden!!
Volvo V40 D2 Summum
volvofreak898
Bericht door volvofreak898 »
echt een toevoeging is het niet maar k hoorde laatst dat de sidemarkers op onze X40's zijn toegelaten dankzij een foutje van de RDW :tumbup :tumbup
volvofreak898 schreef:echt een toevoeging is het niet maar k hoorde laatst dat de sidemarkers op onze X40's zijn toegelaten dankzij een foutje van de RDW :tumbup :tumbup
Leg uit ?
volvofreak898
kan jij mij een ander type auto met brandende sidemarkers geven? Ik had begrepen dat dit per ongeluk door de rdw was gekomen en alleen zijwaartse knipperlichten mag/gangbaar is
