OBD FCR software
stefmen
15
Re: OBD FCR software
Bericht door stefmen »
huub1 schreef:Ik heb vandaag de usb uitvoering ontvangen maar nu wil de software weer een compoort hebben en deze zit niet op mijn laptop.
Ik heb op de site van ilexa gekeken en gezien dat er 2 versies software bestaat 1 voor serieel en 1 voor usb.
Ik heb die mijnheer van vaayaa waar ik het ding gekocht heb gevraagd of ik de versie van usb kon krijgen en kreeg als antwoord:op de website van Gerrit speek is veel info te vinden over vag com, daar gekeken maar kon geen software ontdekken om te downloaden.
Mijn vraag is heeft er iemand de versie voor usb uitvoering die werkt en of ik deze kan krijgen? (een kopie) want die van vaayaa dat zijn ook kopieen.
Gr. Huub
Huub,
USB is ook een techniek die vaak een COM-poort doet na-apen. Als je via Configuratiescherm naar Systeem gaat en daar op Apparaatbeheer klikt, kun je bij eigenschappen van je USB kabel de COM-poort kiezen die de USB kabel moet emuleren. Misschien dat je dit eens kunt proberen door hem op COM1 te zetten, aangezien de Vol-FCR software dit verwacht.
huub1
15
Bericht door huub1 »
Dat ga ik proberen, dank je wel.
edit.
Ik heb wel Vista, is het dan hetzelfde? want ik kan niet vinden wat jij beschrijft.
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
Bij vista staat Apparaatbeheer los in het configuratiescherm, niet onder Systeembeheer.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
stefmen
15
V3lv3T schreef:Bij vista staat Apparaatbeheer los in het configuratiescherm, niet onder Systeembeheer.
Thanks voor de aanvulling, mijn beschrijving is inderdaad voor XP :P Laat maar weten of het je lukt Huub! Anders kun je nog eens Digimoto Lite proberen. Dat is freeware en is gratis te downloaden.
huub1
15
Ja dat heb ik wel gevonden maar ik kan geen poorten instellen zoals stefmen beschrijft.
huub1
15
Het lukt van geen kant, geen vol-fcr en ook geen Digimoto, alle 2 willen zij een compoort en die heb ik dus niet.
Gooi ik de hele handel maar in de afvalbak waar hij waarschijnlijk nooit meer uitkomt. Ik ben dus zeer teleurgesteld.
Remco
Bericht door Remco »
huub1 schreef:
stefmen schreef: Thanks voor de aanvulling, mijn beschrijving is inderdaad voor XP :P Laat maar weten of het je lukt Huub! Anders kun je nog eens Digimoto Lite proberen. Dat is freeware en is gratis te downloaden.
Niet weggooien!! Ik heb ook Windows Vista, en ik kan mijn Phase 1 gewoon uitlezen. Misschien staat in je Apparaatbeher je printerpoort (LPT1:) op Com1.(of een andere poort) Deze kan je dan bijvoorbeeld op Com2 zetten via Eigenschappen --> Tab Poortinstellingen --> Klik Geacvanceerd...
Op dezelfde manier kun je dus je USB Serial Port op Com1 zetten!
Veel succes!!
Volvo S40 2.0T Exclusive-line, Black metallic, 24-mrt-1998
Mijn Webdagboek
huub1
15
Dat is het hem nou juist ik kan geen poort selecteren bij apparaat beheer enz.
Hij vertikt het en blijft maar op die comport hameren.
stefmen
15
huub1 schreef:Dat is het hem nou juist ik kan geen poort selecteren bij apparaat beheer enz.
Hmm, dat is wel zeer vreemd. Ik kan echt een COM-poort instellen, maar ik heb de seriële variant met een convertor en ik denk dat het daarom niet werkt. Ik kan wel eens langskomen met mijn laptop om te proberen of het dan werkt? Je woont toch in de buurt :P
huub1
15
Als je dat zou willen doen dan heel graag. Laat maar weten wanneer.
Gr. Huub
huub1
15
Stefmen is gisteren langs geweest en heeft het ding aan de gang gekregen waar voor nog mijn dank.
Het bleek dat de driver niet op de cd stond. Dus de driver van internet afgehaald en geinstalleerd en voila er kon verbinding worden gemaakt.
Maar het blijkt nu dat de software maar aan de magere kant is, er zijn niet zo veel mogelijkheden, het kon beter.
Maar ja wat wil je ook voor 20 euro verwachten?
Stefmen nogmaals bedankt.
Gr. Huub
stefmen
15
Graag gedaan Huub :P
Het probleem zit hem inderdaad in de software. De Vol-FCR software is vrij beperkt dus je kunt eigenlijk nauwelijks iets uitlezen. Dus we moeten een software pakket zien te vinden dat overweg kan met deze OBD kabels wat uitgebreider is dan Vol-FCR. Let the search begin! :-D
huub1
15
Ik heb eens op Marktplaats gekeken en dit gevonden.
Adv.nummer 274996222 en 274270591
Misschien is het wat, ik weet het niet.
stefmen
15
huub1 schreef:Ik heb eens op Marktplaats gekeken en dit gevonden.
Hmm.. Tja, om er nu weer 25 euro tegenaan te gooien zonder dat we weten of het werkt.. Misschien eens mailen naar die verkoper wat de naam is van deze software? Dan kunnen we eens zoeken of we hem misschien zelf ergens kunnen uithalen en of er nog mensen zijn die de software al geprobeerd hebben i.c.m. een X40..
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
DirkT4 is net langs geweest en ook wij hebben het geprobeerd, maar niet gelukt.
Hij pakt de COM1 gewoon niet.
Als ik de boel aansluit, installeert vista gewoon zelf de drivers, en verschijnt het ook bij apparaatbeheer als USB Serial device (of iets dergelijks)
Maar in welke poort ik de kabel ook doe, hij geeft steeds COM3 t/m COM7 aan als "in use" maar COM1 wil niet.
Als het in apparaatbeheer op COM1 staat, pakt het programmatje hem nogsteeds niet...
huub1
15
Misschien een overbodige vraag maar heb je een driver geinstalleerd?
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Werden bij mij compleet automatisch via windows update geinstalleerd
DirkT4
15
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Zo het werkt!!
Ik heb een laptop met Windows ME uit 1998 en daar deed alles het in één keer.
Vanmiddag al een servicelampje gereset en een LMM-storing eruit gehaald bij Geert T4.
Geert T4
Bericht door Geert T4 »
Waarvoor nog eens dank Dirk.. :tumbup
Het was trouwens een storing in de inlaattemperatuur sensor. Die had ik eens losgetrokken om eens te proberen of die nog goed functioneerde.
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Cool!!!
Wanneer heb je tijd Dirk? :P
