Re: Volvo subwoofer plaatsen; geen bedrading te vinden
Wouter, dankjewel, zal zaterdag eens gaan zoeken.
Mocht het niet lukken dan zet ik hem wel te koop..
Webdagboek: viewtopic.php?f=14&t=4571
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Hoi Jaapioooo, is het nog gelukt om de sub in te bouwen? Ik heb er inmiddels ook 1 gevonden, maar weet A niet hoe ik het roostertje los krijg waar hij achter moet, en B hoe ik dat ding in moet bouwen.
Dus voordat ik iets sloop;
Iemand handige tips hier? Of zijn er ervaringsdeskundigen?
Groet,
Janneke
Groet,
Janneke
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- Roepnaam: Danny
Het rooster is niet los te maken, je moet de bekleding los maken.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Originele subwoofer met ingebouwde versterker inbouwen
Goedemiddag dames en heren,
Kan iemand mij in het kort uitleggen hoe Hans de originele subwoofer die in de V40 hoort in moet bouwen? Ik had al begrepen dat de bekleding er eerst af moet.
Ik heb de Woef gekregen zonder bevestigings materiaal, wat is hier voor nodig?
Ik hoor graag van jullie,
Groet,
Janneke
Groet,
Janneke
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: Hoe subwoofer aansluiten, plaats in daarvoor bestemde ruimte
Ik heb alles gelezen.....in die van mij zal dus geen bedrading zitten, dus dat gaan we niet zelf doen.
Hier in de regio even kijken wie de Subwoefert in kan bouwen met bedrading en al, zal morgen even met Bluekens bellen.
Janneke,
Heeft de subwoofer een of twee aansluitingen?
Level 1 = radio zonder sub.
Level 2 = radio met sub (twee aansluitingen), zonder losse voorversterker.
Level 3 = radio met sub (een aansluiting), met voorversterker onder de rechter voorstoel.
Hier alvast wat onderbouwende schematuur voor audio level 2 (sub heeft 2 aansluitingen).
Overzicht level 2:
Subwoofer zoom level 2:
16/1 = de radio met stekker A en B
16/6 en 7 = de achterstijl speakers
16/18 = de subwoofer
En hier de onderbouwende schematuur voor audio level 3 (sub gebruikt/heeft 1 aansluiting).
Overzicht level 3:
Subwoofer zoom level 3:
16/2 en 3 = voordeur speakers
16/18 = subwoofer
16/20 = versterker
Veel succes Wouter
Overzicht level 2:
Overzicht level 3:
16/18 = subwoofer
16/20 = versterker
Veel succes Wouter
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Hartstikke bedankt Wouter!
De Sub heeft inderdaad twee aansluitingen, en we gaan er mee aan de slag. Eerst nog ergens stekkertjes zien te vinden.
Groetjes,
Janneke
Groetjes,
Janneke
Heeft er niemand ff een foto van waar dit allemaal zit
subwoofer repareren?
Van mijn volvo subwoofer is de conus losgekomen van de driver. Dus hij produceert voornamelijk gekraak
Is de speaker los te krijgen?
Heeft het zin om met lijm aan de gang te gaan of verziek ik daarmee het geluid? Iemand tips?
Re: subwoofer repareren?
Ik heb in het verleden zelf regelmatig speakers gerepareerd. Vroeger was de ring gemaakt van een soort schuim wat na 10 jaar of zo verging, tegenwoordig wordt daar een ander materiaal voor gebruikt. Er zijn sites die deze ringen los verkopen samen met lijm, deze lijm is niet meer dan normale houtlijm. Dus als de ring nog in orde is en er is ruimte om te lijmen kan dat dus gewoon met houtlijm. Dit heeft totaal geen invloed op de geluidskwaliteit, zeker niet gezien dit een sub is die alleen lage (lees lange) golfvormen hoeft voort te brengen (tweeters zijn veel gevoeliger omdat de golfvormen zeer klein zijn en de marge dus ook veel hoger ligt).
Je hebt winkels zoals "Speaker & Co" die op basis van maten, speaker gegevens/meting en toegepaste filter een vervangende speaker kunnen vinden in verschillende prijs klasse.
http://www.speaker-en-co.nl/
Neem de sub eruit en maak er een foto verslag van met details over speakers en het merk welke er in de sub zitten. Als je het toch los neemt en eruit haalt, zijn er vast wel meer geintereseerde die willen weten hoe het zit.
http://www.jimrothe.com/volvo/volvo-dyn ... chure.html
http://forums.swedespeed.com/forumdisplay.php?22
Volvo sub niet voorbekabeld
Even een snel vraagje, zijn er mensen hier die de originele volvo sub incl versterker (dus die met 2 aansluitingen) geinstalleerd hebben terwijl er maar 1 kabel was voorbereidt.....
Ik heb namelijk in mijn 99er wel de speakeraansluiting liggen maar niet de spanningsstekker....
En dan een volgende: Ik heb geen originele volvo radio er in liggen maar een pioneer met aparte sub uitgang. Is het verstandig om een losse kabel naar de sub te trekken vanaf de radio of om de voorbereidde kabel te gebruiken die vanaf de achterspeakers afgetakt wordt naar de sub? Vanaf de radio kan ik dan namelijk wel de sub instellen theoretisch en met de aftak logischerwijs niet....
Iemand ervaring mee? Kan me voorstellen dat je met actieve en passieve inputs te maken kan hebben namelijk dus heeft iemand ergens info over de subwoofer origineel?
- john
Re: Volvo sub niet voorbekabeld
die sub is voor de Volvo V40 uit 2003 en hoger ;-) (Nieuwste model)
Hoe je het eventueel kan aansluiten zou ik niet weten.
Groet
John
Groet
John
Als ik de sticker van het demontagebedrijf moet geloven die er op zit geplakt komt de sub uit een v40 2.0t uit 99. Kan helaas op het internet geen info vinden over de sub eigenlijk dat is wel jammer, iemand toevallig ergens originele volvo boekjes van de sub?
Je hebt actieve sub en passieve sub met losse versterker.
Onderbouwende schematuur voor audio level 2 (sub heeft 2 aansluitingen).
Overzicht level 2:
Overzicht level 3:
16/18 = subwoofer
16/20 = versterker
Overzicht level 2:
Overzicht level 3:
16/18 = subwoofer
16/20 = versterker
Die aparte sub-uitgang op je Pioneer zal waarschijnlijk tulp zijn, dus dan kun je Volvo sub niet aansturen, die zit gewoon bij de achterspeakers op.sniperv schreef:Even een snel vraagje, zijn er mensen hier die de originele volvo sub incl versterker (dus die met 2 aansluitingen) geinstalleerd hebben terwijl er maar 1 kabel was voorbereidt.....
Die uitgang op je Pioneer is om after-market versterkers aan te sturen, waar dan weer een aparte sub op zit.
Als het goed is, ben je alleen een vaste 12V en een geschakelde 12V en een massa nodig.
Dank je! ga ik dat eerst even uitproberen! Even kijken of er ergens hier in de buurt nog netjes een stekkertje te vinden is, zo niet dan even bij de dealer informeren maar.....
Klopt trouwens dat uit de pioneer radio er tulp zit voor de sw maar die zal ik dan helaas niet gaan gebruiken.... Ach als de volvo sub niet bevalt dan toch maar een keer een losse plaatsen haha. Eerst dit maar even fixen
is er ook een sub voor de s40?
Na al het lezen toch een subwoofer vraag
Ik heb een V40 fase 2 uit 2000. Ik heb daar twee weken geleden een standaard JVC radio ingebouwd. Mijn sub doet het echter niet. Ik heb helaas niet gecontroleerd of deze het wel deed met de vorige radio. Ik heb al aardig wat op dit forum gelezen over de sub, maar kom er toch niet uit.
Mijn auto is uit 2000 en ik ben er vrij zeker van dat de vorige eigenaar de sub niet heeft vervangen. Betekend dit dat ik dus een passieve sub heb? Of kan het ook een actieve zijn?
De sub is fysiek aanwezig (ook niet onbelangrijk ;-) ) en ik zie de stekker aan de achterlichtzijde in de subwoofer zitten. De andere kant is niet te zien zonder de bekleding helemaal los te maken. Of hoeft daar sowieso niets in?
Ik heb begrepen uit andere posts en tekeningen dat de passieve sub aangesloten is op de draden van de achterstijlspeakers. Klopt dat? Die doen het namelijk wel. Is het nodig om iets speciaals te doen/aan te sluiten op de stekkers in het dashboard voor de subwoofer?
Ik kan zien dat iemand ooit één draad geknipt heeft achterop de stekker in het dashboard. Het is een wat dunner groen draad. Is dit toevallig iets? Ik zou even moeten kijken om te kijken welk draad het exact is. Het is sowieso geen van de standaard speakerdraden.
Ik hoop dat iemand wat ideeën heeft.
Bedankt!
Bert
Bedankt!
Bert
