Wat is de steek (boutafstand) en welke ET waarde is mogelijk
- Ronald Rijnbout
Re: Velgen
Heel errug gaaf,met dat randje erom
Ziet er goed uit
Ziet er goed uit
Re: Velgen
V3lv3T schreef:Niet mijn smaak moet ik zeggen, zo lijken het wel ERG kleine velgen...
Helemaal mee eens.....
Deze velgen had je beter in 17" kunnen nemen, en dan met laag-profiel banden.
Nu lijken je velgen meer op 14" of 15"
Komt ook omdat ze donker zijn, en door de rode rand, als je spaken hebt die zeg maar tot op de rand lopen lijken de velgen groter.
Voor het comfort had je het niet hoeven laten hoor, ik ben met mijn vorige auto van 15" naar 17" gegaan, en die was strakker geveerd dan de volvo.
En qua comfort maakte het niet echt verschil.
Re: Velgen
Ik vind 't toch best knap hoor.
't Doet me wat denken aan die echte JDM-style sleepers uit de jaren '80 die je soms nog ziet, en da's cool. 17" op een X40 kan uiteraard knap zijn, maar dan moet je een wat geslotener, robuuster velgtype nemen of je remschijven komen dan imo wel héél knullig over. Nope, dit type velg vind ik echt geen verkeerde keuze: 't is precies X40-circuitombouw en dat oogt wel leuk (de auto, en dan vooral de voorkant, droppen zou 't plaatje dan compleet maken).
Re: Alles over ET waarde info topic
ET 35 op een 8J x 17 gaat ook met 215 40 17 maar houd niet over met de wielkasten achter op een Fase 2..
Verder past er heel veel op een x 40 als je maar op de J maat en ET waarde let icm bandenmaat..
ET naafmaat velgen
zie nu ook dat men zegt mitsubishi velgen passen op volvo v 40. maar die hebben ET 45 volvo ET 44, past dat dan wel ?
ik praat dan over 15 inch
wie heeft nog een setje velgen liggen, buurt meppel steenwijk zwolle emmeloord.
kon mijn topic niet vinden hier dus, gesneden en verplaatst
Alles over de steek (boutafstand) topic
Beste forumgangers
Wat is de boutafstand van de velgen voor een phase 1 en voor een phase 2 ?
Groeten
Groeten
Re: Boutafstand
Het is omdat ik op mooie velgen sta, maar de verkoper zegt dat ze enkel passen op een phase 2 ...
Nu dacht ik dat phase 1 en 2 gewoon uitwisselbaar was van wiel.
Het zijn 4 bouts en 16 inch, dus ik zie het probleem niet echt. Maar toch eventjes graag bevestiging zodat ik zeker geen foute velgen koop :)
Laatst gewijzigd door goofke op ma 28 dec 2009, 09:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Boutafstand
Velgen phase 1 en 2 zijn hetzelfde / uitwisselbaar.
Phase 2 heeft standaard hogere banden (grote omtrek) dan phase 1, maar ook de "hoge" phase 2 banden passen op een phase 1.
Re: Boutafstand
Het is zonder band, dus dat maakt geen probleem. Ik heb eventjes er een foto van gepost.
Dus deze zijn goed voor een phase 1 ?
Re: Boutafstand
Zo te zien zijn het geen originele Volvo velgen, maar als ze van een X40 afkomen gaat het passen.
De steek van onze X40s is 4X114,3. Dat kun je eenvoudig nameten, hart op hart afstand van de gaten moet 114,3 mm zijn (diagonaal genomen)
- Nick
Re: Boutafstand
banden zijn inderdaad gewoon uitwisselbaar....
de maat van de steek is: 4x114.3 mm
tot 17" is gewoon goed te doen, vanaf 18" (hangt ook af van je bandhoogte)
moet je even de afstand tussen je band en de wielkasten in de gaten houden.
succes!
succes!
- Ronald Rijnbout
et 37 kan dat wel?
en hoeveel cm of mm zit er tussen 37 en 38 of 44 en 45?
Snap er niets van
Snap er niets van
- edargpu
Kan dat ET 40
Kan een set van 4 velgen kopen met bijna nagelnieuwe winterbanden erop. Maat van de velgen is 7,5 x16 H2 x 114,3,maar nu komt. De ET waarde is 40.
Heb zo begrepen dat onze velgen dezelfde steek hebben maar dan wel een ET waarde van 44.Kan ik zonder problemen deze velgen monteren op m'n V40 ?
Grtz
Edargpu
Grtz
Edargpu
- Roepnaam: PP
Kort vraagje over ET waarde
Welke ET waarden passen er onder mijn phase 2 S40 met (straks) 17 inch lichtmetaal?
- Roepnaam: PP
Re: Kort vraagje over ET waarde
De nieuwe velgen zijn in 40 besteld, daarvan weet ik dat het goed is. Maar ik vroeg me af welke range we eigenlijk kunnen gebruiken!
Dit kom ik tegen :
Als de ET-waarde van de wielophanging 45 is en je monteert velgen met een waarde van ET 35, dan komt het wiel 10 mm verder naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel.
http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
http://www.steekmaat.nl/steekmaat.php?m ... %202004%29
http://www.velgenshop.nl/lichtmetalen-v ... anaf-1996/
Re: Algemeen velgen topic. Welke velgen (passen) voor x40
Welk Et warden mag min/max van de velg zijn om deze onder X40 te kunnen plaatsen.
Heb gelezen dat Et warde voor Volvo 44 is
Kan nu een setje 17 inch 7j ET46 met banden 205-40-17 kopen.
Maar gaat dat passen, is maar 2 mm verschil maar toch.
dat de ET44 voor volvo is weet ik al, maar nog steeds het vraag....zou die 2 mm van ET46 iets uitmaken?
Naaf van die velgen is 67,1mm en steek 4x114,3
Heeft iemand niet volvo velgen met ET warde van 46 onder volvo zitten?
Aangezien ik per dag zo'n 20 setjes velgen verkoop, weet ik dat de ET-waarde 4 punten mag afwijken. let op! Op voorwaarde dat de auto niet verlaagd is er een juiste bandenmaat om de velg ligt . (zodat je geen problemen krijgt met aanlopen van de band in je wielkasten)
Dus velgen met een ET waarde tussen de 40 en de 48 zullen probleemloos gemonteerd kunnen worden.
Hoe lager de ET-waarde hoe beter het is voor de wegligging en de looks. zie onderstaande link! Erg handig!
