kerstbingo lampjes instrumenten dashbord tellers elektra vallen uit massa punten en of kabel kabels
Re: kilometerteller/toerenteller/brandstofmeter/tempmtr/cruiscon
Ik "mis" dus nu 700 km op de display omdat ie even buiten werking is geweest, wel een makkelijk truuk om je km stand lager te houden, schakelaartje er tussen en je kunt je auto later verkopen met een bijzonder lage km stand incl NAP
Maar de stand wordt dus ook (of juist) centraal opgeslagen vanaf phase 2 (en phase 1.5 vermoed ik dan ook) .. kun je dit uitlezen ?
Bij phase 2 word dit centraal opgeslagen en als je hem aan de computer hangt kan je de juiste km stand uitlezen.
deze stand is niet te wissen..
Hoe het met phase 1,5 zit weet ik niet.
- Graph-x
Nog even Wat foto's:
Deze was dus stuk gegaan.
Op alle mogelijke manieren de boel schoon gemaakt, maar het mocht niet baten.
En toen maar een nieuwe gemonteerd
Graph-x werk in uitvoering
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
alle dashbordklokken op nul
Opeens slaan alle drie de dashboard klokken niet meer uit. Verder werkt alles normaal.
Alle zekeringen gecontroleerd. Niks stuk of doorgebrand. Zit er ergens een stekker naar dat onderdeel?
Re: alle dashbordklokken op nul
2 stuks, aan de achterkant van de unit, elders op het fourm zwerft een beschrijving hoe je het kunt demonteren, schoonmaken etc.
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Dank voor uw snelle reactie...maar onder welk onderwerp staat dat in het Forum... moet de klok eruit of zit die stekker in de motorruimte ???..is er een plaatje van??? of "how to do".... ik heb het forum al minitieus door gezocht.
deze moet voldoende zijn
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=2323
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Nou nou... Kris dat liegt er niet om...ik heb voor de zekerheid dat viewtopic maar even geprint...in elk geval bedankt voor de info... als die klok er toch uit ligt is er dan verder nog aan te bevelen??? ik bedoel lampjes ...of zo...
Ik doe maar net of het een eitje is...maar.... des te groter is de voldoening...
Ik laat lezen als het klussie gedaan is.
Groet...Peter259
Groet...Peter259
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
klokken klus geklaard.
(hoe krijg hier nou een foto??) heb hem inde Bucket...
Dankzij de instructies van het viewtoptic van Wouter was het niet echt moeilijk...maar het was wel een paar uurtjes werk te meer daar het oude kunststof soms breekt of een bout ergens tussen valt.... dan moet je opeens meer losnemen...maar elk nadeel heeft....juist... je ziet meteen hoe e.e.a. in elkaar zit... handig als ik eens dashboard lampjes wil vernieuwen. Duimen dat ie het blijft doen.
Onderste link van bucket tussen [img]en[/img] plaatsen.
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Wat ligt er op je dashboard
Ziet eruit als antislip matten, waar je bijvoorbeeld je telefoon of ander spul op je dashboard kan leggen. zonder dat deze dan gaan glijden.
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Eerst nog even die klokken...alles was okay...na een paar kilometer rijden....alle klokken weer op nul ...moeders hilarisch...ook dat nog...Zal wel met die flex bedradingsplaat te maken hebben... Krism??? ouderdom ...spanning in aanklemmen minder??? Op weg naar Svala/Volvo voor zo,n plaat...doet ie het opeens weer...bij iedere wegbult verwacht ik uitval... maar alles blijft werken....ik blijf er nog even lekker vanaf.
Dan dat matje??? brildragers makke... werkt prima... kost een drol... zwart antislipmatje van de ACTION op maat geknipt...tegen hinderlijk in het voorruit spiegelend licht kunststof dashboard... dat matzwarte matje staat nog aardig ook... zelfs mijn Tom-Tom plaatje spiegelde vreselijk in het voorruit...die zit nu op de midden console....naar volle tevredenheid...ik luister meer naar de stem dan dat ik er op kijk... alleen het groene voetje van mijn kip met knijperbekkie voor de globale lange routes is nog net te zien.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Ziet er goed uit, handig om te weten hoe dit nu open moet.
Weet iemand trouwens of er verlichting achter de verlichtingsschakelaars hoort?
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Gaat toch gewoon aan met die draaiknop links onder op het dashboard bij contact aanzetten... ....er is bij mij een groen lichtje... dat is altijd AAN... en een blauw voor GROOT licht... zo zal iedereen dat toch wel hebben???
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Ja dat klopt, maar of achter de knoppen ook verlichting zit, zoals bv bij je verwarmingspaneel.
Er zit ook verlichting bij je verwarmingspaneel.
ook in de druk knopjes.
- Roepnaam: Danny
Ja achter de knoppen van het verlichtingspaneel zit ook verlichting.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Klopt dat weet ik, maar werkt de verlichting bij de knoppen voor de verlichting en mistschakelaars hetzelfde? Of zit daar niet zulke verlichting achter?
Ik kon het iig niet terugvinden in Vadis.
